Siemens для системы вентиляции |
5.3.2013, 11:05
Пользователь №: 157668
Всем доброго дня! Мое руководство неожиданным образом решило перейти на оборудование сименс для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем  . До этого опыта работы не было с данным оборудованием. В частности необходимо сделать автоматизацию и диспетчеризацию 7-ми стандартных приточных вентустановок на сименсе. С контроллером я вроде определился, хочу взять SIMATIC S7-1200. С приборами непонятка, я так понимаю, что у сименса нет специализированных приборов для системы вентиляции (реле перепада давления по воздуху, канальные датчики температуры, погружные датчики, клапана ит.д)? Какие лучше в таком случае приборы заложить, чтобы в последствии монтажа и наладки проблем не было, что с некоторыми приборами симатик работать не хочет? Заранее всем спасибо
(1 - 24)
5.3.2013, 11:13
Пользователь №: 173826
5.3.2013, 11:22
Цитата(lclscm @ 5.3.2013, 12:13)  Оказывается есть специализированные контроллеры под системы ОВК- SYNCO 200 к примеру. А где тогда в основном используются симатик S7?
5.3.2013, 11:40
Пользователь №: 15518
Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 11:22)  Оказывается есть специализированные контроллеры под системы ОВК- SYNCO 200 к примеру. А где тогда в основном используются симатик S7? В АСУ ТП.
5.3.2013, 12:03
Пользователь №: 112102
Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 12:05)  Всем доброго дня! Мое руководство неожиданным образом решило перейти на оборудование сименс для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем  . До этого опыта работы не было с данным оборудованием. Я бы порекомендовал вашему руководству сначала созвониться с SBT (ссылку вам дали) и поинтересоваться стоимостью перехода на сименс
5.3.2013, 12:21
Цитата(VadimNN @ 5.3.2013, 13:03)  Я бы порекомендовал вашему руководству сначала созвониться с SBT (ссылку вам дали) и поинтересоваться стоимостью перехода на сименс Это просто объект, где заказчик потребовал сименс. Я тоже лично считаю, что для системы вентиляции данное оборудование необоснованное дорогое Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 12:40)  В АСУ ТП. Если я не ошибаюсь контроллеры RLU невозможно диспетчеризировать
5.3.2013, 12:22
Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 12:19)  Это просто объект, где заказчик потребовал сименс. Я тоже лично считаю, что для системы вентиляции данное оборудование необоснованное дорогое Можно сделать на LOGO! - это тоже SIEMENS
5.3.2013, 12:37
Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 13:22)  Можно сделать на LOGO! - это тоже SIEMENS  Да деньги тут роли не играют...в разумных пределах конечно
5.3.2013, 12:37
Если установки простые и однотипные - то делайте на S1200, а датчики заказывайте в SBT. Самые простые контроллеры с диспетчеризацией в SBT это RMU710(KNX) и PXC12(BACNet) - они скорее всего дороже.
5.3.2013, 12:40
Я так понимаю, что у симатика S7 "морды" нет...это очень неудобно Цитата(lclscm @ 5.3.2013, 13:37)  Если установки простые и однотипные - то делайте на S1200, а датчики заказывайте в SBT. Самые простые контроллеры с диспетчеризацией в SBT это RMU710(KNX) и PXC12(BACNet) - они скорее всего дороже. А если например установки посложнее (что то вроде центрального кондиционера с рекуперацией), то S300 брать лучше?
5.3.2013, 12:51
Для посложнее - можно сэкономить ресурсы на написание ПО взяв RMU или PXC - там есть уже преднастроенные схемы и решения в библиотеках конкретно под типовые приточки.
5.3.2013, 13:03
Пользователь №: 42702
Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 13:40)  Я так понимаю, что у симатика S7 "морды" нет...это очень неудобно
А если например установки посложнее (что то вроде центрального кондиционера с рекуперацией), то S300 брать лучше? Забудьте про S300 для зданий, не нужен он там. Его функционал и быстродействие не нужны в зданиях
5.3.2013, 13:08
Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 12:40)  Я так понимаю, что у симатика S7 "морды" нет...это очень неудобно
А если например установки посложнее (что то вроде центрального кондиционера с рекуперацией), то S300 брать лучше? Проект 2007г:
5.3.2013, 13:29
Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 14:08)  Проект 2007г:  Спасибо Вам!! Весьма наглядный проектик...это на S7-300 я так понимаю проект сделан?
5.3.2013, 13:57
Да S7-300. Начинка шкафов, без периферии (датчики, привода, частотники), по ценам 2007г =23000€. Заказчик посчитал, что это многовато.
5.3.2013, 14:15
Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 14:57)  Да S7-300. Начинка шкафов, без периферии (датчики, привода, частотники), по ценам 2007г =23000€. Заказчик посчитал, что это многовато. Да уж, недешево получилось Хм...в шкафчиках модули стоят, а где сам S7-300?
5.3.2013, 14:45
SIMATIC S7-300 - это модульный программируемый контроллер. "Голова" - CPU 314C-2 DP - модуль компактного ЦПУ с интерфейсом MPI. Остальное - добавляемые модули.
6.3.2013, 5:15
Пользователь №: 30824
Цитата(alex_1978 @ 5.3.2013, 14:05)  С приборами непонятка, я так понимаю, что у сименса нет специализированных приборов для системы вентиляции (реле перепада давления по воздуху, канальные датчики температуры, погружные датчики, клапана ит.д)? Неправильно понимаете. Данных приборов у Сименса в большом ассортименте. Просто контроллеры Simatic относятся к департаменту A&D, а датчики, которые вам нужны в сфере департамента IBT. Ссылку вам давали. Можете посмотреть тутКонтроллеры RLU вам однозначно не подойдут, так как у них нет коммуникации. В части выбора контроллера варианты вам описали. Самый недорогой это Synco 700 RMU7xx. Данные контроллеры не требуют отдельного софта для программирования, как Simatic или Desigo. Программа диспетчеризации у них простая и в принципе не особо дорогая. Но и задачи конечно на данных контроллерах решаются в основном стандартные. Если у вас что то специфическое и требуется визуализация качественная и прочее, то тогда конечно используйте Simatic или Desigo. Но над ссразу иметь ввиду что это свобонопрограммируемые контроллеры в отличие от RMU7xx, в котрых есть приложения. У них отдельный софт для программирования и визуализации, . В общем решать вам. Удачи!!!
6.3.2013, 7:53
Цитата(DiJo @ 5.3.2013, 14:08)  Проект 2007г:  ШУ это этажные щиты? при выходе из строя CPU или обрыве profibus отключаются все системы вентиляции? имхо плохое проектное решение! я считаю что голова в каждом щите должна быть своя
6.3.2013, 7:57
Пользователь №: 5075
А если например установки посложнее (что то вроде центрального кондиционера с рекуперацией), то S300 брать лучше? Не лучше, S7-1200 накроет приточку любой конфигурации. S7-300 имеет смысл в при большем объеме оборудования (например в проектах типа приведенного DiJo). По ценам 1200й на одну приточку стоит 519,4 евро с некоторым запасом по входам\выходам, самая бюджетная панель оператора (КТР 400 Mono) стоит 268 евро. Так что решение получается вполне приемлемым по цене. P.S. Если решитесь его брать внимательно ознакомьтесь с колдунством над встроенным ПИД-регулятором.
6.3.2013, 9:11
Цитата(VadimNN @ 6.3.2013, 7:53)  ШУ это этажные щиты? при выходе из строя CPU или обрыве profibus отключаются все системы вентиляции? имхо плохое проектное решение! я считаю что голова в каждом щите должна быть своя Это я и доказываю всем заказчикам! Но данный заказчик потребовал, чтобы "было так!!!" На другом объекте были шкафы управления на базе 2-х (по половине всего количества установок на каждый) РХС36 с модулями расширения. В результате выхода из строя одного"полушария мозга" - 4 цеха остались без свежего воздуха. Локальные системы управления - всегда лучше! А на "диспетчеризацию" оптимально выводить только сигналы "статуса установки" и в редких случаях - дистанционного пуска/останова. Сигналы температур притока/обратки, положения клапанов, загрязненности фильтров, частоты вращения и т.п., считаю выводить ни к чему, - все равно диспетчер на них не смотрит постоянно (это, правда, не касается технологической вентиляции - там полезно, там смотрят). "Локалки" сами пашут в автомате, а уж если остановились по аварии, - сигал (дискретный) выдастся на диспетчерский пульт. И тогда диспетчер не сам пойдет смотреть, а скомандует - "Ветродуй Вася! Иди смотри - что там случилось!" Почему упомянул LOGO! ? Был такой заказчик, который хотел именно SIEMENS, но не дорогой! Да и автоматчики эксплуатации пожелали, чтобы можно было самим переконфигурировать/перепрограмировать контроллеры. Сварганили мы им "опытный образец" на LOGO!, показали заказчику что лейбл на мордочке соответствует его пожеланию. Потренировали автоматчиков "написанию/корректировке программы". Все остались довольны. Так проект и заработал. Кстати для "вентиляции на LOGO!" - здесь выкладывался неплохой проектик. С приточкой+вытяжкой+водяным нагревателем+фреоновым охладителем. А сын мой, будучи еще студентом, на базе этого проекта состряпал еще и с рекуператором.
6.3.2013, 14:41
Я так понимаю simatic S7-1200 модбас поддерживает, это так?
11.3.2013, 7:40
Цитата(alex_1978 @ 6.3.2013, 15:41)  Я так понимаю simatic S7-1200 модбас поддерживает, это так? RTU через коммуникационный модуль, TCP на собственном порту.
11.3.2013, 19:09
Пользователь №: 176244
Цитата(alex_1978 @ 6.3.2013, 14:41)  Я так понимаю simatic S7-1200 модбас поддерживает, это так? Да поддерживает, и modbus и ethernet. Не хотите покупать панель, поставьте компьютер Если заказчику покажется слабоват S7-1200, а S7-300-й дорого.. есть вариант собрать схему на IM-158, он на базе 314 процессора, но цена на модули ниже чем у 300 Определитесь сначала с датчиками по какому протоколу они будут осуществлять коммуникацию с контроллером. Или значения будут передаваться аналоговым сигналом. Возможно что стоимость будет определяться главным образом модулями, а не контроллером. Тогда возможно решение на IM-158 будет оптимальным
11.3.2013, 20:16
Правильная модель модуля IM-151-8 (если требуется Ethernet-протокол) Цены прошлого года. На все модели прошлого года
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 11.3.2013, 20:18
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
