> обозначение элементов на чертежах трубопроводов (газы,вакуум)
offday
сообщение 13.3.2013, 15:14
Пользователь №: 168054
Готовим сейчас документацию по газам и вакууму исполнительную в виде изометрий. Половину уже сдали. А теперь заказчик хочет, чтобы я на чертежах вакуумных трубопроводов в местах фланцевых соединений указывал (чертил) и отражал в спецификации не только два фланца но и уплотнительное кольцо между ними (o-ring) и зажим.
И если, например, для KF-фланцев нужно указать только кольцо и зажим между фланцами., то для ISO фланцев между ними надо указать кольцо и 4-6 крепежей (которые скрепляют м-ду собой фланцы)
В чертеже итак черт ногу сломит, а тут м-ду фланцами надо поместить еще от двух и более элементов.
В какой-то нормативке я встречал, что не все элементы требуется отражать в чертеже (даже изометрии с деталировкой), но не помню где. Подскажите, кто с этим сталкивался.
Ответов (1 - 1)
timmy
сообщение 13.3.2013, 15:57
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Зачем так-то? Разве просто на выноске номер детали низзя указать? Не обязательно вырисовывать положение мелкой детали. Вполне достаточно может быть просто на выноске три номера дать.
типа
......1..|
_____|
......2..|
_____|
......3..|
_____|
А в спецификации написать, что "1" это фланец, "2"- кольцо типа о-ринг, "3" - зажим.
Получится, что и на чертеже положение деталей отмечено и в спецификации детали упомянуты. а то может быть вполне случай, что фланцы купят, а кольца забудут. И будете вы потом бегать по начальству и клянчить пять копеек на эти кольца.
Сообщение отредактировал timmy - 13.3.2013, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:47
