> Проект магазина. Количество вводов., Проект магазина
Bat
сообщение 13.3.2013, 15:51
Пользователь №: 92597
Прошу совета.
Ситуация следующая: есть проект на объект магазин, спроектированный другим человеком и другой фирмой несколькими годами ранее. Нынче начали строить и заказчик хочет скорректировать существующий проект убрав из него все комнаты для уборки на всех этажах. Объект ранее запроектирован с одним вводом водопровода. Требуется ли вносить изменение и нужен ли второй ввод водопровода???? Ведь если запроектировать 2 ввод, то придется вносить изменение в проект НВК, а нужно только скорректировать часть ВК.
По поводу 2 ввода в СНиПе на внутрянку в п. 9.1 говорится, что нужно если
"Здания оборудованные спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления более 3-х"
По строительному объему вроде и одного ввода достаточно, а вот по этому пункту непонятно.
Характеристики магазина:
1. 3 этажа + подвал
2. Строительный объем Vстр=23000 м3
3. Класс конструктивной пожарной опасности – СО
4. Степень огнестойкости здания – II
5. Класс по функциональной пожарной опасности здания: Ф3.1
6. Класс ответственности здания – II
7. Имеется АПТ и спринклерные насадки с 4 узлами управления
Ответов (1 - 5)
Elenk_@
сообщение 14.3.2013, 7:49
Пользователь №: 125124
Цитата(Bat @ 13.3.2013, 16:51) *
Прошу совета.
1. 3 этажа + подвал
черным по белому же написано..больше 3 узлов - 2 ввода
Bat
сообщение 14.3.2013, 19:00
Дело в том что там написано спринклерными и дренчерными, а в магазине только спринклерными тушение запроектировано.
И еще вопрос если есть внутреннее пожаротушение, нужно ли АПТ, и наоборот если есть АПТ можно ли убрать внутреннне пожаротушение (т.е. пожарные краны). Возможно ли 2 ввода проектировать из одного водопроводного колодца (камеры), а не ставить 2 колодца на разных участках
Nasosnik25
сообщение 14.3.2013, 20:03
Пользователь №: 135578
Пожарные краны должны быть. и ПК у вас получается больше 12 явно => 2 ввода
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 14.3.2013, 20:04
Bat
сообщение 14.3.2013, 20:19
По старому проекту ПК - 8 шт, по 2 на этаж 1 струя по 2,5 л. и отверстий в перекрытии столько же, сказали желательно оставить мах по проекту, тем более проект НВК не выдают, дабы его тоже откорректировать. даже не знаю что делать helpsmilie.gif
Elenk_@
сообщение 15.3.2013, 8:13
главное что ЕСТЬ
Ищите ответ в СП
возможно, если в колодце поместится вся запорная арматура
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:55
