> Расчет коммерческого узла газа на два счетчика
termitb
сообщение 14.3.2013, 14:48
Пользователь №: 9830
Господа помогите!
Попался проект с расчетом УУГ. Стоят три котла 2х4,2 МВт и один 0,95 МВт, летом работает только один на ГВС. При расчете выяснилось что придется ставить два счетчика, т.к. Qmax:Qmin получилось 1:285. И следовательно придется считать каждый счетчик на свой период.
Собственно вопрос: как принимается Qmin для зимнего периода?? для летнего все понятно, там один котел smile.gif
Ответов (1 - 37)
Bujhm777
сообщение 14.3.2013, 15:16
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Смогу помочь с подбором счетчика, если дополните данные, входное давление перед узлом учета и полувшийся расход газа min, max нм3/ч.
termitb
сообщение 14.3.2013, 15:26
В том то и дело, для летнего периода нет проблем нашел Qmax и Qmin, т.к. один котел.
Но для расчета зимнего периода не знаю как найти Qmin (потому что минимальное потребление меньшей горелки не подходит) тут нужна другая цифра, мне просто эти все расчеты нужно вставить в ПЗ.
Давление газа: максимальное - 0,6 МПа, фактическое - 0,27 МПа
расход: максимальный - 1093,7 нм3/ч, минимальный - 11,8 нм3/ч
Bujhm777
сообщение 14.3.2013, 16:02
ООО Капвал
Для входного давления 0,27МПа подойдет СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:160) с расходом 9,25 - 1480 м3/ч
termitb
сообщение 14.3.2013, 16:21
т.е. при расчете получаем максимальный - 316,34 нм3/ч, минимальный - 1,4 нм3/ч
для лета посчитано: 1,4 - 29,54 нм3/ч и счетчик RVG G40 (1:50)
но вот для зимы беда......
Popov
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
Цитата(termitb @ 14.3.2013, 15:48) *
Господа помогите!
Поскольку в зимний период отопление не отключается (если только тропики не наступят), значит работать будет котел на ГВС и 1 котел на отопление. Соответственно сумма минимальных расходов и будет минимумом.
Это уже рабочие кубы.
Сообщение отредактировал Popov - 14.3.2013, 16:23
termitb
сообщение 14.3.2013, 16:36
как вариант неплохой, даже счетчик подобрать можно, получил 9,05 - 316,34
это понятно..... но нужно просчитать второй (зимний счетчик), а по этим расходам не подберешь ни один счетчик
Сообщение отредактировал termitb - 14.3.2013, 16:47
Bujhm777
сообщение 14.3.2013, 16:43
ООО Капвал
Не понятно как это вы подобрали RVG G40, какое давление перед ним? Если перед ним 0,27МПа, то он не пройдет.
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 14.3.2013, 16:44
termitb
сообщение 14.3.2013, 16:57
почему? поясните
Bujhm777
сообщение 14.3.2013, 17:13
ООО Капвал
Цитата(termitb @ 14.3.2013, 17:57) *
почему? поясните
долго объяснять, я прикрепил пример расчета, посмотрите может станет более понятно, как все выбирается.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 224,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
LevaK
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
С чего это сумма? Разве не может быть случая, когда работает только один котел на минимуме? По-моему за минимум берется самый меньший минимум потребителей.
Gazzz
сообщение 14.3.2013, 18:02
Пользователь №: 28387
Совершенно верно, за минимум берется 25-30% расхода самого маленького котла, а за максимум - максимальный расход всех котлов вместе!
Popov
сообщение 14.3.2013, 19:38
Ну речь про зиму, когда два котла минимум работают. Один котел, наколько я понял, не работает и на гвс, и на отопление одновременно.
termitb
сообщение 14.3.2013, 19:50
так ведь цифры 1,4 - 29,54 нм3/ч и просчитаны по такой же методике, только по новому госту
минимум обычно подбирается по меньшему расходу газа самого маленького котла и она получается слишком мала, поэтому приходится ставить два счетчика
и работа одного котла на минимуме не подходит......
верно, два котла по 4,2 МВт только на отопление, а 0,95МВт только на ГВС
Popov
сообщение 14.3.2013, 20:00
Так, один счетчик не поставишь потому что диапазон слишком велик. Нужно два.
Один на гвс, и там 11,4 нм3/ч - минимум.
второй на отопление, на два котла.
значит там минимум берется как говорит Gazzz, а максимум - сумма максимумов обоих котлов.
а далее можно схемы разные применить. можно отдельные ветки на газ для гвс, отдельно газовая ветка для котлов отопления. А можно второй счетчик поставить на байпасную линию и открывать её при включении отопления.
А с Ду определились?
termitb
сообщение 14.3.2013, 20:07
нужно ставить два счетка через байпас, один на лето когда отопление отключают, второй на зиму когда наоборот включают
пока это самое приемлемое.....
это блочно-модульная котельная, места в обрез..... с Ду пока еще не определился, какое просчитаю, такое по идее и будет
Popov
сообщение 14.3.2013, 20:32
Второй надо включать с параллель с первым, тогда оба счетчика будут считать весь расход газа. Тогда лучше ставить двухканальный, с суммированием показаний.
А максимум большого котла каков?
termitb
сообщение 14.3.2013, 20:54
идея немного в другом, поставить два счетчика паралельно друг другу и общий вывод на котлы, чтобы в каждый период работал только один счетчик
один расчитать на лето второй на зиму
когда лето газ будет проходить через летний счетчик, а когда придет зима летний перекрыть и подавать газ через зимний
самый большой 4,2 МВт - максимальный расход где-то 411 нм3/ч точно не помню, реальный надо считать
Popov
сообщение 14.3.2013, 21:00
Может быть такой способ приемлем, но это каждый раз надо оповещать регионгаз, приглашать их, при них отключать, опечатывать.
А при двухканальном можно крутить как хочешь, все равно учет идет в одном вычислителе и данные все в одном архиве. При этом самый нижний предел определяетс маленьким счетчиком, а верхний - суммой верхних пределов обоих счетчиков. Экономия на Ду, кстати, на прямых участках и на цене.
termitb
сообщение 14.3.2013, 21:14
пока только так, потому что том ГСВ уже утвержден и переделывать его никто не захочет, поэтому приходится подстраиваться под то что есть.
а как будет на самом деле.... заказчик щас засуетился когда газовая выдала это ТУ, такое чувство что ТУ на газ будут менять!
Bujhm777
сообщение 15.3.2013, 10:09
ООО Капвал
Самое правильное - это посмотреть расход по горелке, вышлите марки.
А так в общем, если даже взять 20% от самого малого котла то получается 25,8м3/ч, сумма максимальных расходов всех котлов - 1333м3/ч
Диапазон расходов получается 25,8-1333 м3/ч
Подходящий счетчик СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-400/1.6 (диапазон 1:160) с диапазоном расходов 17,5-1480м3/ч
Расходы на котлы считал по формуле Q=Р*1000/0.92*8000, где Р мощность котла в кВт; 8000-теплота сгорания; 0.92 - КПД котла
С уважением специалист завода газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект" Седунов Игорь Иванович. skype: aktiongaz
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 15.3.2013, 10:12
termitb
сообщение 15.3.2013, 10:25
Расход подбирал по горелкам: две горелки WM-GL 30/3-A «Weishaupt» 4,2МВт и одна горелка WM-GL 10/4-A «Weishaupt» 0,95 МВт
Диапазон расходов получился 11,8 - 1093,7(максимальный расход не пересчитывал, брал из тома ГСВ)
Расход считал также, только КПД брал = 1
wolfgun
сообщение 15.3.2013, 16:37
Пользователь №: 44724
Нижний расход так же определяется суммой двух минимальных расходов.
LevaK
сообщение 15.3.2013, 23:04
Из: Черкассы
Опять двадцать пять...
Для котлов минимальный расход газа принимается по минимуму потребления ГОРЕЛКИ. Максимум - по мощности котла. Горелка всегда выбирается ближайшая бОльшая по мощности и по ней брать максимум нельзя. Соответственно максимум по котельной это максимум всех котлов, а минимум - минимум одной горелки.
В обсуждаемом случае я бы поставил один счетчик только на ГВС, а другой только на отопление и свел все расходы в один вычислитель.
Вариант с параллельным включением счетчиков считаю сложным в эксплуатации. Открывать-закрывать краны в зависимости от нагрузки - занятие неблагодарное. То не усмотрел, то забыл, а оно аварию пишет.
termitb
сообщение 15.3.2013, 23:14
так кажется что люди просто себе сообщений в счетчик набивают....... или просто читают последние пару ответов huh.gif
с двумя счетчиками фигня конечно получается, но деваться пока некуда
оборудование подобрал, отправлю на проверку и буду ждать новых ТУ от заказчика cool.gif
Popov
сообщение 16.3.2013, 11:48
Это если после счетчика сразу на свой котел. А, насколько я понял, в проекте после счетчика опять все в одну линию собирается, а потом уже по горелкам расходится.
Он не сложен, он почти то же самое, что Вы сами предлагаете - два счетчика в один вычислитель. И открывать/закрывать не надо. Включены в сеть оба счетчика. Летом с одного идет расход, второй показывает ноль, поскольку отсечен задвижками. Пришло время отопления, открыли задвижки, запустили котлы, второй счетчик стал выдавать показания. Всё суммируется в одном вычислителе. Зима кончилась, загасили котлы, закрыли задвижки - отсекли второй счетчик, опять показания идут с первого, со второго ноль.
Регионгаз вызывать нужно будет только для поверки, когда у отсеченных счетчиков надо опломбировать задвижки, ну и счетчик после поверки. При этом, не придется работать "по мощности", поскольку сняв один счетчик, учет будет производиться по второму.
Не знаю, какую аварию будет писать, просто даже при уходе расхода ниже нижнего предела, считаться будет по нижнему пределу. Это штатная работа..
Да штатный это, нормальный вариант. Нередко стоят по два-три-четыре счетчика. Для того и придуман многоканальный вариант.
Сообщение отредактировал Popov - 16.3.2013, 11:51
LevaK
сообщение 16.3.2013, 15:55
Из: Черкассы
Вот от этого я и хотел бы уйти. Такой вариант может работать только в случае, когда зима включается как лампочка - сегодня отопления не надо, а завтра уже надо на всю катушку. Но ведь есть еще переходной период, когда для отопления достаточно включить один отопительный котел на малом горении. А ночью подморозит и автоматике придется на этом же котле добавить мощности. Кто будет сидеть возле узла учета и переключать счетчики?
Я предлагаю вариант с отдельным счетчиком на котел ГВС и отдельным для отопления, с отдельными газопроводами после счетчиков и двухканальным вычислителем.
У нас не допускают работу оборудования с расходом ниже минимума узла учета - заставляют переделывать учет, чтобы захватывал ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ расходы.
Сообщение отредактировал LevaK - 16.3.2013, 15:56
termitb
сообщение 20.3.2013, 9:42
Где вы нашли такой счетчик?? потому что по паспорту этого счетчика максимальный расход 400, а диапазон измерений не больше 1:100
1:160 он не измеряет
Bujhm777
сообщение 20.3.2013, 9:50
ООО Капвал
Подключайтесь ко мне в скайп aktiongaz, я вам все подробно объясню. Если скайпа нет можно через майл агент или ICQ
Агент: rugtp@mail.ru
ICQ: 192792464
Также можно по телефону (8453)75-58-52 или 8906-315-9910
Спросить Игоря Ивановича
P.S. Через 15 мин у нас планерка, если не успеете, то вернусь через 1 час.
wolfgun
сообщение 21.3.2013, 9:41
Все правильно счетчик RVG g250 диапазон 1:160. По новому сертифицированы в 2010 году.
All2
сообщение 14.3.2014, 16:48
Сообщение #31
Из: МОСКВА
Пользователь №: 29919
Смогу помочь с подбором счетчика, если дополните данные, входное давление перед узлом учета и получившийся расход газа min, max нм3/ч.
помогите! счетчик подобрала, а как описать расчет СТРОГО!!!! по гост р 8,740-2011 в ПЗ для согласования - не получается...
Р вх 0,6Мпа, Р вых 0,3Мпа Мощн котельной мах=3600кВт, мин 600кВт.
Bujhm777
сообщение 18.3.2014, 21:40
Сообщение #32
ООО Капвал
Исходя из мощности при теплоте сгорания 8000 и КПД котлов 0,92 расход получается от 70,1 до 420,65 нм3/ч
подойдет счетчик СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-160/1.6 (диапазон 1:30) с диапазоном измерения расхода от 35 до 640 нм3/ч при Рвх=0,3-0,6МПа
Пришлите мне на адрес td@actiongaz.ru тестовое письмо с пометкой "Подбор счетчика, форум ABOK" с указанием наименования организации, контактного лица, а так же температуры газа Tmin Tmax и я вышлю расчет.
Лыткин
сообщение 19.3.2014, 14:50
Сообщение #33
Пользователь №: 206008
Два коммерческих узла учёта газа, на одном объекте, разрешаются только если между ними расстояние более 10 км.
Bujhm777
сообщение 19.3.2014, 14:55
Сообщение #34
ООО Капвал
Не совсем понятно к чему ответ, точнее вообще не понятно.
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 8:23
Сообщение #35
Два коммерческих счётчика на газопроводе не согласует Газпроммежрайгаз.
wolfgun
сообщение 20.3.2014, 8:45
Сообщение #36
К какому сообщению относится эта фраза?
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 15:02
Сообщение #37
В названии "расчёт коммерческого узла газа на 2 счётчика".
Bujhm777
сообщение 20.3.2014, 15:37
Сообщение #38
ООО Капвал
При это за цитату зачем-то взяли моё сообщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 1:50
