> Металлургические печи и клапан
map55
сообщение 15.3.2013, 11:56
Пользователь №: 90689
Ситуация следующая: есть металлургический цех, в нём семь печей. На каждой перед горелкой на газопроводе сейчас стоит два крана шаровых и между свеча безопасности запальник. Правила по металлургии, говорят что необходимо поставить клапан нормально закрытый перед каждой горелкой, соответственно к ним подвести датчики и сигнализаторы.
Получается следующее, если вдруг отключиться электричество или сработает какой-то датчик, клапан закроется и заготовка в печи испортится.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, что можно придумать чтобы и заводу было хорошо и правила не нарушить?
Ответов (1 - 3)
Valiko
сообщение 15.3.2013, 12:30
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
отключится электричество, клапан не закроется (а вентилятор, дымосос - выключаться). Потом элекричество - включится, а дымосос, вентилятор не включатся). Выход есть всегда. Да, и ссылку не металлургические правила. Там (в украинских - точно) не так жестко как в ПБСГУХ
defuser
сообщение 15.3.2013, 13:55
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
И такое бывает. Хотя тут уж от местной автоматики зависит. Работал на ТЭЦ, там на котлах автоматика дымососы запускала автоматически для проветривания топки в таких случаях...
По нормам: п 4.1.8 ПБ 11-401-01, наверное?.. Только там не перед каждой горелкой, а перед каждым агрегатом, оснащенным дутьевыми горелками (либо я пунктик не тот глянул)....
Если уж аварийная ситуёвина, то я думаю, там не качество заготовки на первом месте, а жизни персонала....
Тем более, наверняка от электричества зависят какие-то процессы кроме этого клапана. Вот отрубили элкетричество в цехе, все встало, а газ идет...автоматика не работает всякая, света нет....и прочие веселости... Это нормально будет? Хотя Вам по месту и технологии виднее.
Сообщение отредактировал defuser - 15.3.2013, 14:02
jumilaskar
сообщение 2.4.2013, 11:28
Пользователь №: 180999
не нормально это все есть заготовка есть на старых самописцы которые регистрируют и есть перед печью своя эл мех защита если самописцы не отчеканят на бумаге процесс ОТК уже может не принять!
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 8:07
