> Автоматизация систем вентиляции, расположенных в разных пожарных отсеках
borisich37
сообщение 20.3.2013, 21:07
Пользователь №: 165810
Подскажите пожалуйста.
Имеется здание. В нем несколько пожарных отсеков. По ним раскиданы вытяжные системы. Требуется выполнить автоматизацию этих вытяжных систем.
Допускается ли по нормам сделать один щит управления на все системы? Или на каждый пожарный отсек должен быть свой щит?
Спасибо)
Ответов (1 - 5)
kdu
сообщение 21.3.2013, 5:15
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Во-первых уточните у Вас вытяжки пожарные (дымоудаление, подпор воздуха в тамбуры и т.п.) или же обычные штатные? Если обычные штатные (которые должны отключаться при пожаре) то можете объединять их как угодно. Хотя это не всегда выгодно - если здание действительно большое, то стоимость километров кабелей от щита до каждой вытяжки перекроет по затратам всё и вся... Если же это пожарные системы, то могут возникнуть проблеммы со сдачей пожарному из ростехнадзора. В наших любимых законах написано как всегда всё двояко, трактовать можно как угодно. Насколько я помню, в последних нормах появилась запись типа "...каждый объект управления относящийся к системам пожарной безопасности/пожаротушения, должен быть реализован техническими средствами, обеспечивающими его безотказную работу независимо от других подобных систем." Отсюда и разночтения всякие. В автоматике же никто толком не понимает кроме самих автоматчиков)))) Поэтому и трактуют что стало быть надо на каждую систему "делать свой яшыкъ". Можно конечно попробовать доказать что совмещение систем в один шкаф даёт вообщем ту же надёжность... Тут уж дело ваше что выбрать и каким путём пойти. И уж конечно пож системы должны быть запитаны по 1-й кат. надёжности, и вся внутрянка шкафа долна иметь сертификаты допускающие их использование для пожарных систем.
borisich37
сообщение 21.3.2013, 8:15
Да, это обычные вытяжки, которые отключаются при пожаре.
А автоматизацию систем дымоудаления и ОЗК я как раз сделал по пожарным отсекам. Был ещё непонятный момент, к какому отсеку отнести ОЗК, стоящий на границе отсеков. Но по вашему сообщению выходит, что и противопожарную автоматику не факт что надо разбивать по отсекам))
Ost
сообщение 21.3.2013, 15:22
Пользователь №: 8442
Цитата(borisich37 @ 21.3.2013, 16:15) *
....к какому отсеку отнести ОЗК, стоящий на границе отсеков.
К обоим
borisich37
сообщение 21.3.2013, 16:55
Значит можно щит управления этим ОЗК расположить в любом из этих отсеков?
Dimik
сообщение 22.3.2013, 15:05
Пользователь №: 26003
ОЗК по пожарным можно не разбивать. Хотя мы и дымовую вентиляцию не делим, в один шкаф управления вентиляторами ДУ заводим необходимое количество сигналов "пожар" по каждому пожарному отсеку. При сдачи объектов обычно с эти проблем не бывает.
С ОЗК однозначно не будет.
Сообщение отредактировал Dimik - 22.3.2013, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 6:07
