Стандарты АВОК
> Подскажите какой-то документ действующий в Украине, по поводу серверных
olnmamaluga
сообщение 27.3.2013, 12:01
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
нашел не плохой СН 512-78 с изменениями в 2000 году но он у нас отменен. нужен действующий. кто-нибудь знает??????
Ответов (1 - 11)
Khomenko_A_S
сообщение 27.3.2013, 12:03
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Мне кажется по технологическим требованиям будет в самый раз
olnmamaluga
сообщение 27.3.2013, 12:18
Из: Украина, Донецк
а где их взять???
Khomenko_A_S
сообщение 27.3.2013, 12:20
Инженер
Из: Херсон
К нам ,например, пришел заказчик и сказал что ему в серверной надо +23.
А это ему сказал его компьютершик.
olnmamaluga
сообщение 27.3.2013, 12:43
Из: Украина, Донецк
ну температуру кстати обуславливают вот в том документе который я писал вверху. но мне нужно подкрепить свое решение нормативным документом украины, и мне именно вентиляции, а не по кондерам
daddym
сообщение 27.3.2013, 13:30
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Это у вас как раз возобладал здравый смысл. Уже в момент написания СН 512-78 устарел безнадежно. Большая часть там написанного не только бесполезна но и откровенно вредна.
lovial
сообщение 27.3.2013, 14:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
http://ua-info.biz/legal/basevp/ua-ymtmwr.htm
olnmamaluga
сообщение 27.3.2013, 14:38
Из: Украина, Донецк
lovial
я уже находил этот документ и вот все что там написано по поводу вентиляции: "Приміщення для роботи з ВДТ мають бути обладнані
системами опалення, кондиціонування повітря, або
припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91."
как-то не то, по тому что в снипе нашем нет ни чего про серверные)))
Khomenko_A_S
сообщение 27.3.2013, 14:44
Инженер
Из: Херсон
Да ну??????
2.2. Температуру воздуха в рабочей зоне производственных поме-
щений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием,
функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, на-
ходящегося в специальном помещении и выходящего в производственное по-
мещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более 2 ч
непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурно-
му режиму помещений следует принимать:
а) для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты -
равную температуре наружного воздуха, а при наличии избытков теплоты -
на 4 град. С выше температуры наружного воздуха при параметрах А, но
не ниже 29 град. С, если при этом не требуется подогрева воздуха;
б) для холодного периода года и переходных условий при отсут-
ствии избытков теплоты и расчетных параметрах наружного воздуха Б (да-
лее - "параметры Б") 10 град. С, а при наличии избытков теплоты - эко-
номически целесообразную температуру.
В местах производства ремонтных работ продолжительностью 2 ч и
более непрерывно следует предусматривать снижение температуры воздуха
до 25 град. С в I-III и до 28 град. С - в IV строительно-климатичес-
ких районах в теплый период года (параметры А) и повышение температу-
ры воздуха до 16 град. С в холодный период года (параметры Б) перед-
вижными воздухонагревателями.
Относительная влажность и скорость движения воздуха в производ-
ственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим
оборудованием не нормируется при отсутствии специальных требований.
olnmamaluga
сообщение 28.3.2013, 9:11
Из: Украина, Донецк
я вообще-то про вентиляцию веду речь)) и о количестве удаляемого и подаваемого воздуха
Khomenko_A_S
сообщение 28.3.2013, 10:02
Инженер
Из: Херсон
Можно я последние 3 строчки жырным не буду выделять?
В серверной воздухообмен не нужен, поскольку там нет людей. Как вариант можете расчитать удаление тепла вентиляцией. Но насколько я знаю серверные, а также будочки у вышек мобильных операторов - герметизируют, а воздух охлаждают кондиционерами- никакая влага не повредит оборудование.
olnmamaluga
сообщение 1.4.2013, 8:06
Из: Украина, Донецк
вот мне и интересно есть ли ЭТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к серверным или нет??
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:48
