> Управление симисторными ключами нагрузкой 24vac, Промежуточное устройство
Auto
сообщение 2.4.2013, 12:10
Пользователь №: 33998
Добрый день.
Контроллер трансформер. Так вот модуль управления Р3 управляет 3 позиционными клапанами с помощью симисторных ключей. То есть клапана обязательно д.б. на 230В. На объект уже закупили привода АМЕ25 (управление 0-10В или 3позицонное но на 24VAC).
Так вот вопросы:
1. Есть ли какие-нить промежуточное устройства для корректной работы данной задачи ?
2. Как понимаю обычно реле на 230В (CR-P230) не подойдет, т.к. это регулирующие клапан и будет много циклов включения ?
Ответов (1 - 14)
Ludvig
сообщение 2.4.2013, 12:21
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
1. два трансформаторчика 220/24 с выпрямителями.
2. релюшки пойдут. им пофиг.
kdu
сообщение 2.4.2013, 13:38
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Что-то не совсем понятно, семисторы у Вас не держат на пробой 220V~ ???
йцукен
сообщение 2.4.2013, 17:48
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Ludvig, что же Вы опять в темах "гадите"?
Зачем отвечать, если Вы совсем ничего в автоматике не понимаете? rolleyes.gif
Идите обратно на Ваш "форум клоунов", зарегистрируйтесь под новым ником, если старый там забанили! rolleyes.gif
йцукен
сообщение 2.4.2013, 17:54
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Почему Вы сделали такой вывод?
serge197a
сообщение 2.4.2013, 21:02
Пользователь №: 175764
MOC 3031(3041)
Auto
сообщение 3.4.2013, 9:41
Не совсем понял схематичное решение, т.е.: Контроллер импульсным сигналом управляет трансформатором по стороне 220, привод будет установлен на стороне 24В? Интересное решение, ни когда так не делал.
Я подумал, что импульсный сигнал будет проходить достаточно часто и мы исчерпаем ресурс релюхи за 1-2 месяца, а так я думаю это самой простой вопрос решения задачи (не считая замены привода).
Звонил разработчикам контроллера, они сказали, что симисторные ключи модуля Р3 управляют нагрузкой примерно от 110В, на меньший вольтаж ключи не срабатывают. Соответственно рекомендованное напряжение управления это привода на 230В.
MOC 3031(3041)
Сегодня буду смотреть, что это такое )
Сообщение отредактировал Auto - 3.4.2013, 9:43
Ludvig
сообщение 3.4.2013, 10:09
Группа: Banned
Auto, бери релюшки Финдер. У них срабатывание до миллиона и не морочься, лет на пять хватит.
Varnak
сообщение 3.4.2013, 11:14
Пользователь №: 59871
Объясните, пожалуйста, почему такой вариант не подойдет?
Auto
сообщение 3.4.2013, 17:55
Наверно подойдет. Единственное, будут большие пусковые токи на певичке, но учитывая, что нагрузка мизерная (10VA), то контакты ключей должны выдержать, надо считать..
Склоняюсь к варианту предложенным Ludvig, с промежуточной релюшкой на 220В. Из расчета 20импульсов в час, получается: 20шт*24ч*365д*6лет=1051200 включений = сроку жизни реле наврено. Будут менять каждые 5 лет. В ИТП 3 клапана, то получается 6 реле в 6 лет, думаю потянут если не захотят менять привод на 220В ) А через 6 лет может и привода уже поменяют )
Auto
сообщение 6.4.2013, 20:01
Сейчас предположил: а успеет ли у нас правильно сработать промежуточное реле на 24В на импульсный сигнал контроллера, может импульс с контроллера будет достаточно коротким и реле не успеет отреагировать ?
serge197a
сообщение 6.4.2013, 20:30
Реле исполняет импульс до 10Гц.
Если короче, то лучше использовать транзисторный выход.
и любую оптопару.
and
сообщение 6.4.2013, 20:42
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
За реле стоит клапан, где за время импульса должен раскрутиться привод и успеть повернуть ось на некоторый угол. Быстродействие клапана явно хуже, чем реле. Здесь за реле не беспокойтесь.
Угол поворота клапана за один шаг регулировки контроллер будет менять не подавая серию импульсов, а меняя продолжительность единственного импульса. Частота срабатывания реле будет не такой большой, как возможно кажется.
Сообщение отредактировал and - 6.4.2013, 20:49
ganz72
сообщение 7.4.2013, 22:19
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Минимальную скважность и период импульса зададите контроллером. Обычно это несколько секунд. Ни о какой высокой частоте речи не идет. Я - за реле.
olg2004
сообщение 25.4.2013, 15:09
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
релюхи оптроны, без мех частей
тонкие финдер или омрон, они долговечные
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:56
