> Теплотрасса из полимерных труб
wolf11903
сообщение 2.4.2013, 14:09
Пользователь №: 160176
Проектирую теплотрассу, на отопление поселка. Способ прокладки теплотрассы бесканальный, исполузуемая труба Microflex DUO (сайт изготовителя - www.microflex.su)
Солгасно СНиП "Тепловые сети" при проходе через дороги всех категорий кроме 5 необходимо прокладка трубопровода в канале, либо в футляре, а на сайте завода изготовителя дана характеристика трубопровода, что их продукция выдерживает нагрузку до 60 тонн. Вопрос возможно ли прокладка данной трубы без футляра под дорожным полотном дороги 4 категории? Если следовать точно букве СНиПа то нет, но может кто нибудь сталкивался с данным вопросом, монтажники очень не хотят использовать футляр. Вот и сижу в замешательстве!
Ответов (1 - 8)
*Sasha*
сообщение 2.4.2013, 15:17
Пользователь №: 160445
А что тут замешиваться. Монтажники не постесняются назвать кто проектировал, если дорогу размоет.
nik4t
сообщение 2.4.2013, 16:33
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
По СНиП: футляр или канал.
По желанию монтажников: всё, что им хочется.
Выбираете почему проектируете и вперёд!
Егор
сообщение 3.4.2013, 9:48
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
тут дело не только в нагрузке. тут дело ещё и в ремонтопригодности
если нужно будет перекладывать трубу, то, при наличии футляра, это можно будет сделать без остановки движения по дороге, а без футляра - только останавливать движение и перекапывать дорогу, либо делать прокол в другом месте и трассу сдвигать, что гораздо дороже и трудоемкость этих работ больше, чем при наличии футляра.
vadim999
сообщение 3.4.2013, 10:39
Пользователь №: 15519
100500 и ... +1.
ЗЫ. СРО рулит. Все равно с дорогой будут волохаться "дорожники" (проект, исполнение, сдача). К сожелению, автор не указал, какие диаметры труб теплотрассы.
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.4.2013, 10:47
wolf11903
сообщение 3.4.2013, 12:36
Спасибо за ответы! В проект заложил проход через футляры (труба 273) на глубине 1 м, диаметр трубопроводова с изоляцией - наружный 200мм (трубопровод сдвоенный две трубы Ду50 в общей изоляции)!
nik4t
сообщение 3.4.2013, 14:49
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(wolf11903 @ 3.4.2013, 13:36) *
... В проект заложил проход через футляры...
Покажите/учтите в проекте ещё заделку торцов футляров. Заканапатить/забить чем-нибудь обязательно! А то спустя несколько вёсен и осеней внутренность футляра так затянет грунтом, что трубу потом из него не вытащить будет и не пригодятся футляры.
wolf11903
сообщение 3.4.2013, 15:31
Это конечно заложено все в проект!
nik4t
сообщение 3.4.2013, 15:32
ТС
Из: Москва и рядом
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 0:47
