> Пожаротушение воздушных фильтров.
Mik_
сообщение 3.4.2013, 19:30
Пользователь №: 156600
Здравствуйте, гуру противопожарных систем!
Столкнулись мы на заводе, в сварочном цехе, вот с такой проблемой:
- на рабочих постах стоит местная вытяжная вентиляция СовПлим (Plymovent) с бумажными самоочищающимися фильтрами MultiDustBank. Несмотря на различные искрозащитные приспособления, достаточно регулярно эти фильтры воспламеняются. Горят хорошо!
Вопрос простой - чем и как тушить?
Их в одной установке у нас до 16 шт. (см атт )
Внутри этой банки постоянно дует поток воздуха - около 5-10 м/с - будут ли спринклера нормально срабатывать в таких условиях? И куда их ставить чтобы нормально заливали?
Может кто уже делал подобное?
Буду чрезвычайно!
С уважением,
Михаил.
Сообщение отредактировал Mik_ - 3.4.2013, 19:30
Ответов (1 - 22)
Sindarkon
сообщение 4.4.2013, 9:02
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Первое, что приходит в голову - газом локально (или даже с внутренним тушением). Естественно, это остановка оборудования и эвакуация персонала.
Mik_
сообщение 4.4.2013, 14:09
Вот как раз и хотелось бы избежать эвакуации!
Локальное возгорание - локальное тушение.
Порошковые капсулы могут не подойти т.к. порошок сдует.
А вот временное (на 30 - 60 с) включение спринклера было бы в самый раз.
Вот как это реализовать?
Sindarkon
сообщение 5.4.2013, 11:53
Из: Питера
Если это не требования ГПН или страховой, реализовать можно как угодно. Запитайте ороситель от ХВС, поставив перед ним сигнализатор потока и запорную арматуру. Узнаете о срабатывании и сможете отключить. Лишь бы давления хватило.
Sindarkon
сообщение 5.4.2013, 11:59
Из: Питера
Хотя, при таком потоке воздуха, спринклер может сработать очень поздно. Тут опыты ставить надо. Можно подключить фантазию: поставить дренчер, запитав его через соленоидный клапан, который открывается по сигналу от датчика пламени. Всё в Ваших руках.
Mik_
сообщение 5.4.2013, 14:52
Да. вот такой вариант (с датчиком пламени и оросителем) кажется наилучшим. но есть нюансы.
Сейчас сформулирую и выложу.
and
сообщение 5.4.2013, 19:18
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
1.Поставить на входе в фильтр быстрый противопожарный клапан (с электромагнитным приводом). Если после фильтра стоит вытяжной вентилятор, то этого достаточно. При захлопывании клапана в корпусе фильтра будет резко создано разряжение, без воздуха кассета погаснет.
Если вытяжного вентилятора нет, то поставить на выход вытяжной противодымный вентилятор.
2.Из ссылки на фильтры:
Очистка фильтрующей кассеты происходит путем подачи короткого импульса сжатого воздуха через клапан в её внутреннюю полость
А если поставить параллельно клапану очистки второй, пожарный клапан, и не от сжатого воздуха, а от баллона с аргоном например? Т.е. продуть горящую кассету аргоном.
сообщение 5.4.2013, 23:54
Уж тогда углекислым газом (СО2), но только не водой - фильтры после воды на выброс...
alem
сообщение 6.4.2013, 7:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Искрогаситель надо, и скорости проверить. - достаточные для возгорания частицы не должно затягивать в фильтр.
and
сообщение 6.4.2013, 19:41
Из: Гатчина
Самое простое решение - удлинить воздуховод от сварочных постов до фильтров. Добавится время на остывание частиц до температуры меньшей, чем Т возгорания фильтров.
Обратите внимание на ближайший к фильтру сварочный пост, возможно он и есть источник проблем.
Можно заменить его воздуховод от зонта до магистрального воздуховода на короб с бОльшим сечением, но с шибером. Воздухообмен такой же, но скорость потока ниже. Соответственно время полёта (и остывания) частиц увеличится.
Сообщение отредактировал and - 6.4.2013, 19:46
Mik_
сообщение 6.4.2013, 21:26
Хорошая мысль! А если не погаснет?
Может вот тогда, секунд через несколько, если опять датчик пламени сработает, уже и дренчером добавить, для верности?
(логика, правда, сложная получается)
Mik_
сообщение 6.4.2013, 21:40
Стоят и искрогасители и воздуховоды немалой длины. И, при этом, 2-3 раза в год происходит возгорание. Постов таких (разной мощности) 8 шт. по цеху и пока горели разные фильтры.
Тоже вариант интересный! Рассмотрим!
Спасибо!
and
сообщение 6.4.2013, 22:03
Из: Гатчина
Тогда и поправочку учтите:
Углекислый газ наверное эффективнее аргона. Я аргон упомянул, потому что с ним в сварочном цеху обычно проще.
Сообщение отредактировал and - 6.4.2013, 22:06
Mik_
сообщение 7.4.2013, 23:24
Вот завтра с цеховиками и обсудим - дадут нам немного аргона или как!
Sindarkon
сообщение 8.4.2013, 9:57
Из: Питера
Аккуратнее с газами. Ни углекислота, ни аргон, ни азот пользы в избыточном количестве организму не принесут. Стоит заранее учесть объём выбрасываемого газа, иначе, опять же, столкнётесь с необходимостью эвакуации.
and
сообщение 8.4.2013, 11:02
Из: Гатчина
К газовому тушению через систему продувки фильтра следует подойти достаточно критично.
При продувке фильтра, как я её себе представляю, за короткое время импульса очистки через клапан подаётся очень небольшое количество сжатого воздуха2. Сжатый воздух2 передает импульс давления в виде ударной волны воздуху1, который находился в полости фильтра до очистки. Ударная волна распространяется по воздуху1 до поверхности фильтра, и под её действием приграничный с фильтром слой воздуха1 выдувается наружу, очищая фильтр.
Если процесс повторить с заменой сжатого воздуха2 огнетушащим газом, то при коротком управляющем импульсе через фильтр продует опять же воздух1, а не газ.
Если патрубок подачи газа введён во внутреннюю полость фильтра со стороны патрубка вытяжного вентилятора, то у газа нет никаких шансов достичь поверхности фильтра, его тут же вытянет вентилятор.
Mik_
сообщение 8.4.2013, 22:19
Ого, сколько противников газа!
С учетом нюансов местечкового менеджмента, пожалуй начну с простой захлопки на входе в фильтры, а затем (как бюджет будут давать) уже и дренчеры "по месту".
Спасибо за советы!
Как сделаю/запущу - отпишусь о результатах (загорается довольно часто)
alem
сообщение 9.4.2013, 4:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Значит, плохо стоят. Фильтросекции и после возгорания и после тушения всё равно на выброс. Надо исключить возгорание. Источником могут быть только относительно большие частицы.
Mik_
сообщение 9.4.2013, 23:53
Может быть и так, но на сегодня задача поставлена тушить, а не исключить. Судя по внешнему виду приточной системы - исключать уже пытались...
alem
сообщение 10.4.2013, 5:27
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Такая вот и печаль: одни не могут исключить, другие ставят задачу - тушить, остатки выбрасывать. И всё это на очень массовом сварочном производстве.
Полагаю, что две новые системы вместо одной горящей обойдутся дешевле, чем устройство тушения и последующая его эксплуатация.
and
сообщение 10.4.2013, 6:24
Из: Гатчина
Цитата(alem @ 9.4.2013, 5:53) *
...Источником могут быть только относительно большие частицы.
Вот тут у меня сомнения были, когда хотел предложить сделать на воздуховоде нисходящую петлю, и ёмкость с водой в нижней части. Правда, тут сразу эта ёмкость начнёт работать как фильтр. Воду придётся менять или очищать.
Если считать, что только крупные частицы не успевают остыть, то как альтернативу можно предложить небольшой циклон перед фильтром. Очищать он будет грубо, только крупную фракцию. То что нужно в данном случае.
alem
сообщение 10.4.2013, 9:19
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я думаю, многие участники видели сварочное производство с фильтрами, и согласятся, что обычно фильтры не горят. Если здесь горят, то тому есть причина, которую наверняка можно найти и устранить. Но это можно сделать только по месту, заочно ничего не видно.
Mik_
сообщение 10.4.2013, 23:12
Потому что разные карманы - модернизация воздуховода (искрозащита, нисходящая петля, водяной фильтр и т.п. ...) - это всё задачи, решаемые цеховиками и финансируются из цехового бюджета, а тушение - это заводской карман!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:34
