> Покритикуйте схему, вентиляция и кондиционирование в одном флаконе
vlkam_
сообщение 4.4.2013, 19:40
Пользователь №: 188156
Есть небольшой дом, примерно 100 квадратов, хочу там сделать вентиляцию, кондиционирование и увлажнение.
Поиск по готовым вариантам особо не обрадовал, мало того, что таких систем очень немного, так еще и ценник на них просто космический.
А система тем не менее нужна, т.к. прыгать проветривать и заливать воду в увлажнители надоело капитально, дома дубак.
В результате копания в интернетах (к сожалению очень поздно обнаружил этот замечательный форум с кучей информации!) вырисовавалась вот такая схема :
Как предполагается она будет работать:
Основную тягу создает канальный кондиционер. В случае, если он не справляется к нему добавляется дополнительный вентилятор до или после кондиционера.
Тяга в притоке создается кондиционером и плавно регулируется дроссель-клапаном 1 на основании Датчика СО2 в вытяжке. Если СО2 завышена, дроссель приоткрывается увеличивая поступление свежего воздуха. Если СО2 приходит в норму, дроссель призакрывается
Вытяжка с комнат в основном производится кондиционером, за исключением вытяжки отработанного воздуха на улицу. За это отвечает вентилятор вытяжки.
Для того, чтобы сбалансировать приточку с улицы и вытяжку на улицу в каналах приточки закреплены 2 анемометра (скорее всего просто 2 вентилятора компьютерных). Сравнивая их обороты (фактически потоки воздуха) микроконтроллер принимает решение - какую скорость установить на ЕС вентиляторе вытяжки, чтобы сбалансировать приток и отток
В зимнем режиме работает подогрев, который считывает температуру с Датчика температуры 1 и догревает воздух с учетом его охлаждения на увлажнителе с естественным испарением
Как Вы считаете, будет такая схема работать, какие подводные камни или может быть такая задача как то проще решается ?
Ответов (1 - 29)
alem
сообщение 5.4.2013, 7:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Естественная вентиляция и нормальное отопление. - Вы там жить собрались или чем заниматься?
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 8:28
Естественая вентиляция там есть в виде 3х вытяжек (от котла с открытой камерой, газовой колонки и просто пустая)
Приток через щели.
После покупки СО2 метра выяснилось, что это катастрофически мало (можно смело считать, что вообще нет вентиляции)
следовательно нужна качественная вентиляция
Спать зимой с открытыми окнами- ребенок болеет и очень холодно
Отсюда требование подогрева притока
Требование к увлажнение появилось после того, как ребенок долгое время болел с заложенным носом.
После запуска увлажнителя болеть стал гораздо меньше и легче.
Но прыгать и по два раза в день заливать в увлажнитель по 4 литра воды мне не нравится (это на одну комнату), да и увлажнение получается весьма посредственное
Так что центральное увлажнение тоже нужно
Кондиционер - ну тут уж хорошо чтобы был. Как минимум для того, чтобы охлаждать горячий воздух с улицы с приточки
В общем все, кроме кондиционера должно быть в нашем климате обязательно
Norb
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Цитата(vlkam_ @ 4.4.2013, 19:40) *
Какие подводные камни или может быть такая задача как то проще решается ?
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 8:32
Цитата(Norb @ 5.4.2013, 9:28) *
Инженеры по ОВ будут исходить из имеющегося на рынке оборудования, а это выльется в космические деньги.
Например увлажнитель стоит от 120.000 рублей весьма посредственного качества и конструкции.
Самодельный увлажнитель запросто можно уложить в 10-20 т.руб и он будет как минимум не хуже
Потом, насколько я знаю, совмещение вентиляции и кондиционирования это высший пилотаж и не многие такое умеют делать.
Чтобы понять, а может ли данный инженер грамотно сделать такую систему нужно как минимум самому в этом разобраться.
gubanovalerchik
сообщение 5.4.2013, 8:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 56879
Канальный кондиционер, как правило, живет своей жизнью и вся его комплектная автоматика управляется температурными датчиками. Другими словами, первый сомнительный момент это как будет меняться расход наружного воздуха за счет дросселирования завязанного на датчик СО2. Второй момент: последовательное включение канального вентилятора вытяжки типа ЕС и канального кондиционера, при данном раскладе работу всей системы опять-таки будет определять расход на кондиционере, как они работают совместно не представляю. Третий: увлажнитель автономный или в составе канального кондиционера?
Вообще, я бы сделал для дома 100м2 следующее. 1) мощный канальный кондиционер высоконапорный с воздухозабором и нагнетанием в некую распределительную камеру, от которой воздуховодами идет распределение по помещениям дома. Балансировку обеспечил бы при расчете необходимой холодильной мощности и подмеса свежего воздуха (условно на большое помещение -ответвление одного сечения, на маленькое-другого). Далее вытяжку бы организовал исключительно из санузлов/кухонь посредствам маломощных вентиляторов(пусть даже ЕС, хотя и настенные/потолочные бы пошли неплохо). Собственно, все.
Если есть желание ткнуть рекуператор, то в этом случае, вытяжку бы собрал в общий выбросной коллектор большего сечения и рекуператор поставил бы на выбросном коллекторе/воздухозаборе. Рекуператор-на э/гликоле, необходимо предусмотреть, чтобы географически он не находился в зоне где постоянно нах.люди. Увлажнитель(для зимы) применил бы канальный маломощный(такие недавно видел в каталоге WOLFов), установил бы на нагнетательной линии после кондиционера, до распределительной камеры. Ну как-то так. Как сделать эту систему мега-экономичной, чтобы еще регулировать расход по СО2-без понятий. У компании Daikin(Даичи) есть готовые решения на такие случаи: компактные венагрегаты обеспечивающие кондиционирование воздуха в широких параметрах и глубокое регулирование.
Как еще можно:вытяжка из кухонь/су, приток за счет стеновых клапанов с фильтрами/шумогл. (Необходимо учесть доп мощность на систему отопления за счет увеличенной инфильтрации). Для летнего режима: отдельная система кондиционирования multi-split или VRF(VRV) в зависимости от мощности и кол-ва пом. Собственно, все. Но! без увлажнения.
Вообще, необходимо точно для себя понимать надо ли оно, это увлажнение, какие параметры вообще собираетесь обеспечивать в какие периоды года?
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 8:54
Спасибо Вам за обстоятельный и глубий пост.
Про кондиционер я понял. По идее лучше чтобы он вообще без мозгов был, только голый испаритель + автоматика его контролирующая (когда включаться, когда выключаться) ?
Поскольку именно кондиционер не принципиален, пока планирую его просто вентилятором заменить, а уж потом разбираться
Меня это тоже смущает, по идее туда оптимальным образом ложится камера смешения воздуха либо второй дроссель на основной канал.
Таким образом в двух граничных состояниях будут либо полная рециркуляция либо полный забор снаружи. Ну и промежуточные варианты
Обеспечивать управление этим хозяйством думаю поручить микроконтроллеру и уже по ходу эксплуатации подкорректировать программу
Планирую сделать его отдельным блоком. Цены на увлажнители ни разу не радуют, поэтому самоделка.
Либо на основе губки Munters Seldek (как Бризарты) либо, предпочтительнее, наподобие дисков типа комнатных Boneco 1355 / 2055 / Venta
Вообще, я бы сделал для дома 100м2 следующее....
Спасибо, буду осмысливать
kord
сообщение 5.4.2013, 11:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
А вот интересно - "космический ценник" - можете выложить сравниение цены Вашего варианта вентиляции и, например, ЛОССНЕЯ 35? Ведь он и решает задачу подогрева, вентиляции и увлажнения. А для частного дома возможно (частично) и кондиционирования.
Любопытно сравнить и понять, какие деньги покупатель готов платить за здоровье ребенка, а какие - нет.
Михаил
alem
сообщение 5.4.2013, 11:25
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Ну да. Естественная, самая лучшая, приточно-вятяжная.
Как первый этап нужно проверить имеющуюся. - Что-то у вас неправильно. Кстати, про СО2 - сколько намерили внутри при каком наружном? В 100 метрах двум-трём людям трудно много надышать.
vadim999
сообщение 5.4.2013, 11:55
Пользователь №: 15519
Улыбнуло. (За малую причастность).
Насупило. (ПошОл "разбираться" со строением собственного черепа (говорят, что состоит из 48 "кусочков"), а то с утра голова болит. Или лучше в медкабинет спуститься? Таки и не знаю).
Любопытно сравнить и понять, какие деньги покупатель готов платить за здоровье ребенка, а какие - нет. Михаил
Ай-Яй-й. Голимая реклама "железяки", основанная на ОТЦОВСКИХ ЧУВСТВАХ.
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.4.2013, 11:58
alem
сообщение 5.4.2013, 13:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На подтравливают ли ваш котёл и колонка? Какой на них перепад (тяга)? Это небезопасно.
kord
сообщение 5.4.2013, 14:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Боязнь рекламы - предлог для невмешательства в любые ситуации.
пусть чужой ребенок болеет, но рекламы не допустим!
Традиционно в (угадай страну) не нужно документа об образованиии для:
- родить ребенка
- построить дом
Вот второй пункт как раз тот, с которым боремся. В конце месяца проводим "конференцию застройщиков" - будут выступать юристы, строители, спец по климату, по финансам и т.п.
Желающих послушать - много. Причем - деньги платят. за знания.
К моему удивлению оказалось, что есть много людей, которые хотят получить знания ДО того, как возьмутся за постройку дома.
И к сожалению немало таких, которые сначала строят, а затем жалуются, что дети болеют в построенном жилье.
Михаил
Skaramush
сообщение 5.4.2013, 14:21
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вы явно имели дело с манагерами по ваще.
Найдите определение термина "кондиционирование воздуха", будете удивлены.
Про цены увлажнителей - это вообще песня. Указанная граница "от" с абсолютной точностью подтверждает моё первое предложение, Вы общались с манагерами.
Коротко - Вы наворотили излишне сложную систему для 350 кубов объёма. Вариант D&G - "Дорого и Глупо", уж извините.
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 14:58
Lossnay очень хороший вариант, но задачи увлажнения он не решает насколько я понимаю. У него есть возврат части влаги через рекуператор.
На мой взгляд это неполноценное увлажение. У меня в одной комнате 20 км.м. увлажнитель выпивает по 6-7 литров в сутки. Даже при этом влажность держится чуть выше 30, при желательной хотя бы 40.
И если влаги в вытяжке нету (а это зимой обычное дело) то и в притоке воды тоже не будет
Проводил простой эксперимент - проветривал комнату "до упора", т.е. до уличного содержания СО2, примерно 450ppm.
Потом закрывал дверь, открывал окна на щелевое зимнее проветривание и начинал играть в мячик с 4х летним сыном. СО2 вырастает с 450 до 1000 за 15 минут
Двое взрослых, лежащих в постели "надышивают" с 450 до 1000 за час-полтора. Нормы вентиляции (примерно один объем в час, они не с потолка взяты, и их щелками в окнах не закроешь)
Нет. На каждый прибор отдельная труба вытяжки в 4 метра вертикально вверх и диаметром 160. Тяга зверская
Проблема не в рекламе, проблема
1. В методах рекламы (Вам правильно указали на грязный прием)
2. Введении в заблуждение. Lossnay не является увлажнителем, он только пытается переносить влагу с вытяжки на приточку. Но если вытяжка "сухая", то и в приточке влага ниоткуда не возмется.
Кстати, по мотивам поста gubanovalerchik (спасибо ему за это) переделал схему
Сообщение отредактировал vlkam_ - 5.4.2013, 15:14
vadim999
сообщение 5.4.2013, 16:05
- родить ребенка
- построить дом
Михаил
dry.gif (Времени нет. "Офисный планктон" рвёт на части. "Межсезонье! Сэр")
dry.gif И по второй части, как один из возможных "Желающих послушать" (счастливый реконструант собственного ДВД) которому и не надо- скрытая реклама "нового продукта Уважаемой Корпорации" на просторах безззплатной "площадки" (ИХМО).
- посадить дерево;
- "махнуть стакан".
Для первого случая, - двух документов.
Странная Белка
сообщение 5.4.2013, 16:47
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Я уже не раз говорила, что я против канальных кондиционеров в принципе, тем более в жилье. Считаю, что их можно использовать только в промышленности и без сети. Шумные и маломощные. Не видела ни одного, который бы работал нормально.
Действительно что-то не так в доме с естественной вентиляцией и отоплением. Тут надо рассматривать задачу в комплексе - а хорошо ли утеплены стены, какие окна-двери. Для охлаждения хватило бы сплитов в жилых комнатах.
Городить механическую вентиляцию в небольшом жилом доме неразумно. Вентиляция шумит. Всегда. Сделать ее бесшумной невозможно. Ищите пути для улучшения естественной вентиляции. Может приточный клапан на кухне или что-нибудь в этом роде.
Ну или уж что-нибудь небольшое http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/FrontP...aspx?id=1157173
Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.4.2013, 16:56
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 17:22
Я не очень представляю, как сделать "правильную" естественную вентиляцию. Вытяжка еще понятно, но приток то откуда должен быть при "нормальной" естественной вытяжке ?
И с влажностью что делать ? Она ж зимой при маломальской вентиляции просто никакая
Странная Белка
сообщение 5.4.2013, 17:28
Из: Гаага
А вы в какой местности-то живете? Какие температуры зимой?
Просто для справки, чтобы было от чего плясать.
СВОД ПРАВИЛ
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 31-02-2001
Sindle - family houses
СП 55.13330.2011
8.3. Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:
с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.
Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванны и при необходимости - из других помещений дома.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и др.
8.4. Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м3 воздуха в час.
Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.
8.5. При строительстве домов на участках, где, по данным инженерно-экологических изысканий, имеются выделения почвенных газов (радона, метана, торина), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.4.2013, 17:31
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 17:37
возьмем типовую комнату в 20 кв.м.
Мин норма для нее ну пускай 60 кубов в час
Так а что этот замечательный СНиП говорит, через какую дырку должны подаваться эти 60 кубов в час заборотной темпертурой -20 и что будет в комнате при таком то раскладе ?
Если Вы не в курсе, я расскажу - в комнате на полу будет адский дубак, ребенки будут простывать и болеть, а влажность будет ... будет.. да не будет её просто, измерить не получится.
Для эксперимента можете форточку открыть в мороз и оценить всю прелесть ситуации
Не, если в комнате +28 то открытая форточка может даже в кайф будет, но вообще то норм температура это не выше 22, у меня именно такую термостат комнатный и поддерживает.
И если в эти +22 вливать забортный -20 "не менее однократного объема воздуха", то это будет морозильная камера
Сообщение отредактировал vlkam_ - 5.4.2013, 17:39
Странная Белка
сообщение 5.4.2013, 17:40
Из: Гаага
А вы знаете, что тепловая нагрузка на нагрев этих 60 кубов добавляется к тепловой нагрузке системы отопления? И более того, к тепловой нагрузке конкретного радиатора, установленного в этой комнате. Чего в вашем доме видимо не сделано.
И пожалуйста, не надо со мной таким тоном разговаривать. Я не вчера в проектирование пришла. Вашему дому нужен осмотр специалиста, а не на пальцах тут вам объяснять и строить догадки, что там у вас не так.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.4.2013, 17:42
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 17:45
Я прекрасно это понимаю, да вот только, сюрприз!, радиаторы не могут мгновенно нагреть воздух -20 до +20
И холодный воздух стекает на пол. Ну физика у него такая. А на полу как правило дети
В результате получается на полу допустим +15 на потолке +28. Потому что радиатор греет с запасом, чтобы прогревать поступающий воздух. Да вот только воздух от него горячий и поднимается вверх
В общем естественная вентиляция это вариант когда нет никаких других вариантов
Странная Белка
сообщение 5.4.2013, 17:47
Из: Гаага
Если вам нужен теплый пол - делайте электрический или водяной "теплый пол". Вентиляция вам не поможет пол нагреть.
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 17:53
Вентиляция не должна нагревать пол. Нормальная вентиляция не должна охлаждать его
И делается это очень не сложно - рекуператор + подогрев приточки. Т.е. механическая вентиляция
Alex_
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Рецепты борьбы с шумом известны - переразмеренные вентиляторы и канальные блоки + снижение оборотов и мощности соответственно, шумоглушители, гибкие воздуховоды с функцией шумоглушения, вынос вентиляторов подальше от жилых помещений.
Можно достичь того, что шума слышно не будет. Только с экономией эти системы не имеют ничего общего.
С другой стороны, надо понимать, что естественная вытяжка в частном доме нормально работает только в морозную и безветреную погоду, в межсезонье работает из рук вон плохо, а летом не работает вообще.
Странная Белка
сообщение 5.4.2013, 17:58
Из: Гаага
Очень мило, что вы мне все объясняете, про рекуператор, и что воздух теплый вверх идет, а холодный - вниз))). Зачем вопрос на форуме задали - непонятно. Сами же все знаете.
Вобщем деньги вам все-таки девать некуда, охота потратить тысяч 10 долларов. Ну ради бога.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.4.2013, 18:01
Alex_
сообщение 5.4.2013, 18:15
Пользователь №: 596
Автор, Ваша вторая схема вполне работоспособна, только увлажнитель я бы установил на линию притока. Зачем нужна рециркуляция зимой и без кондиционера?
kord
сообщение 5.4.2013, 18:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Доказывать истину сложно с людьми ангажированными.
Но ведь Вы ищете знания на этом сайте?
Зачем же так: "грязный прием" "введение в заблуждение"...
Лоссней обеспечивает поддерживание постоянной влажности в помещениях.
Прилагаю график, снятый на реальном объекте в течение месяца. Здесь нет привязки к наружной температуре - она на других графиках. Но здесь видно, что большая часть времени температура - в отрицателой зоне. Влажность в квартире - зеленая линия.
Если для Вас это - "неполноценное увлажнение", тогда решайте проблему самостоятельно.
Михаил
Сообщение отредактировал kord - 5.4.2013, 18:47
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 19:08
Увлажнитель планирую сделать дисковый, с естественным испарением. У них масса плюсов, но производительность не фонтан, боюсь на притоке может не справится
Поэтому хочу увлажнитель поставить именно на линии циркуляции, где объем прогоняемого воздуха больше, чем на приточке.
Ну и кроме того рассчитываю, что рециркуляция зимой будет воздух от пыли понемногу очищать
vlkam_
сообщение 5.4.2013, 19:33
Михаил
Знаете в чем проблема с Вашим графиком ?
Он идет в купе с наглым и беспардонным впариванием с элементами НЛП
Ну например
"Доказывать истину сложно с людьми ангажированными" - эта фраза должна показать, что ты носитель иститы а я ангажирован и ошибаюсь
"Но ведь Вы ищете знания на этом сайте?" - но для неверующих еще не все потеряно, если внемлют они Истину от Проповедника
Лоссней обеспечивает поддерживание постоянной влажности в помещениях. - простая фраза, которая должна засесть в голове.
Очевидная ложь, т.к. не существует аппаратов, которые в ЛЮБЫХ условиях обеспечивают поддержание влажности. Иначе не было бы канальных увлажнителей
Здесь нет привязки к наружной температуре - она на других графиках. - великолепно ! А нафига такой график вообще нужен. При положительных температурах (с редкими отрицательными увлажнение и вообще может быть не нужно) Естественно, что Lossnay "поддерживает" нормальную влажность.
А вот как насчет -15, обычной температуры зимой в России (не говоря уже о сибирских -30) ?
Ах, да, Lossnay при этих температурах обмерзать начинает
Исходя из этого впаривания, как можно серьезно относится к Вашему графику ?!
Такое впаривание прокатит на сайтах для не очень умных домохозяек, но тут то форум специалистов, поэтому я попросил бы отбросить продаванско-впаривательную терминологию и быть ближе к фактологии.
Ну например процент переноса влаги при разных температурах для Lossnay, детали по поводу рекуператора, описание материала рекуператора
Сообщение отредактировал vlkam_ - 5.4.2013, 19:53
Alex_
сообщение 5.4.2013, 22:01
Пользователь №: 596
Скачайте LOSSNAY Selection и считайте http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/index.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 9:03
