> Гофра на вытяжке К1
Young
сообщение 5.4.2013, 8:17
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Всем доброго утра. Заказчик настаивает на применении оборудования, представленного тут http://www.krovtula.ru/index.php?id=53, аргументы, типа "изоляция фанового стояка бессмысленна" и "уклон на гофре не создать" - не воспринимает... на столько твердолобая уверенность, что я уже начинаю сомневаться в своих аргументах... прошу помочь разобраться, можно ли применять данное оборудования, какова целесообразность и последствия.
Ответов (1 - 7)
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2013, 8:38
При коротком выходе на крышу (0,3-0,5м) в районах с умеренным климатом изоляция не требуется.
Гофра.. Почему нет? Унитазы на гофре сидят - почему вытяжная часть не может?
Young
сообщение 5.4.2013, 8:56
Из: Мск
Допустим климат не умеренный, Москва и МО, зимой до -30.
Ну унитазы на гофре это вообще no comments, почему нельзя нормально, трубой сделать? СНиП же запрещает изменение уклона на участе канализации с неизменным расходом, а гофра именно так и прокладывается - с изменением уклона.
Dima_UA
сообщение 5.4.2013, 8:59
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
как это гофра после унитаза влияет на уклон?
sonsumerek
сообщение 5.4.2013, 9:39
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
а если климат не умеренный?
не понимаю... видимо какая-то новая канализационная теория
для чего вообще изолировать вытяжную часть стояка?
Из статьи Якушина: "...При транспортировании жидкости по стояку в вытяжную
часть устремляется воздух из атмосферы, что способствует быстрому охлаждению внутренней
поверхности трубы. Совершенно очевидно, что теплоизоляция труб при этих условиях неэффективна..."
У Добромыслов А.Я. : "...При транспортировании жидкости по стояку в вытяжную часть устремляется воздух из атмосферы,
что особенно характерно для часов максимального водоотведения. Эжекция наружного воздуха в стояк способствует быстрому охлаждению внутренней поверхности трубы.
По поводу "вентиляционных колпаков" в СП по канализации из пластика:
"Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде
дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.) не допускается."
p.s. оборудование представленное по ссылке взорвало мозг...
вот тоже не очень понимаю...
sonsumerek
сообщение 5.4.2013, 9:57
Из: Москвы
Цитата(sonsumerek @ 5.4.2013, 10:39) *
По поводу "вентиляционных колпаков" ...
не внимательно прочитала, там колпаки не для фановой канализации )
вот еще нашла подробнее о применении данного оборудования (рекомендации о применении):
"...Во избежание намерзания конденсата на внутренние стенки трубы в регионах с холодным климатом рекомендуется устанавливать изолированные вентиляционные выходы.
Выходы канализационных стояков не рекомендуется оснащать колпаками.
Вентиляционный выход соединяется со стояком гофрированной трубой с переходным кольцом..."
вопрос о целесообразности "изолированных" фанов остался для меня открытым...
ровно как вопрос для чего там гофра...
p.s. возможно гофра нужна для присоединения конкретно этих готовых "выходов на кровлю" ?, т.е. сами выходы не влезают в стандартный раструб...?
Сообщение отредактировал sonsumerek - 5.4.2013, 9:58
Young
сообщение 5.4.2013, 15:12
Из: Мск
участок из гофры не проложить ровно, он будет с небольшим провисом.
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2013, 15:16
Участок - да. Но гофру обычно применяют для короткого соединения - не соосность пройти не допуская механических нагрузок на приборы. Так нормально работает..
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=eAHirQjrWdM
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 23:03
