> Срабатывает автомат при включении кондиционера
Gost2012
сообщение 11.4.2013, 9:19
Пользователь №: 188986
Доброго дня, проблема следующая: имеется кондиционер Ballu BSLI-09HN1 серия DC inverter, после установки он нормально поработал около 4 месяцев, затем иногда стал срабатывать автомат в электрощитовой, теперь автомат срабатывает сразу после включения, в чем может быть проблема? я не специалист, просто хочется узнать в чем проблема и есть ли смысл ремонтировать, может что-то можно сделать самому?
Ответов (1 - 8)
Гость_Iroha_*
сообщение 11.4.2013, 9:25
Если сразу, то где то пробой, если не сразу, то превышение тока, при условии , что автомат исправен.
DiJo
сообщение 11.4.2013, 13:33
Пользователь №: 15518
Тип автомата какой (номинальный ток и характеристика (В, С или D))?
Khomenko_A_S
сообщение 11.4.2013, 13:45
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
"автомат" -это автомат или дифюавтомат
автомат может срабатывать и из-за поломки. У меня было 3 ночи подряд выбивал. Заменил-красота
vadim999
сообщение 11.4.2013, 13:48
Пользователь №: 15519
biggrin.gif "Так, весна*с! Сэр"(с) unsure.gif А заправку-то делали в декабре, по холодку. Вот теперь и ... сразу.
frosh
сообщение 1.5.2013, 22:04
Пользователь №: 79790
Так аппарат может себя вести если перезаправка, о чем выше сказал vadim999
(вызывали в прошлом году на заправленный зимой аппарат который летом начал автомат общеквартирный выбивать – после стравливания части фреона все нормализовалось).
Belka123
сообщение 13.5.2013, 20:57
Пользователь №: 152034
Дело может быть и в компрессоре
SSA
сообщение 14.5.2013, 9:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, да, если "зимний" фреон не вовремя слить, то и с компрессором проблемы возникнут... rolleyes.gif
Заур-Магомедов
сообщение 5.8.2013, 22:40
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:28
