Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Защита калорифера, Как защитить калорифер на вентустановке от замораживания
fomerson
сообщение 12.4.2013, 8:04
Из: Обнинск
Пользователь №: 169619
Всем здрайсвуйте! Помогите кто может. У нас на вентустановках тройная защита калорифера от разморозки:
1 Датчик заморозки (ТУЗ)
2 Термометр обратной воды
3 Перепадник на циркуляционном насосе
Вопрос! Есть ли альтернатива перепадникам? А то они работают непонятно через раз.
Или есть ли еще какие нибудь способы защиты калорифера?
Спасибо!
Ответов (1 - 7)
Гость_Iroha_*
сообщение 12.4.2013, 8:08
Что такое перепадник ?
Gruz1709
сообщение 12.4.2013, 8:44
Пользователь №: 5189
Есть мнение, что это датчики перепада давления, по которым определяют работает ли насос.
aaa
сообщение 12.4.2013, 8:46
Из: Самара
Пользователь №: 2758
Спасибо!
ИМХО, достаточно ТУЗ и датчика обратного теплоносителя. Остальные деньги и время потратить на нормальный алгоритм и пусконаладку.
vovganmgk
сообщение 16.4.2013, 19:21
Пользователь №: 12904
капилярный термостат
погружной датчик температуры (обратной воды)
уличный датчик температуры
канальный датчик температуры
диф.датчик давления (фиксирует работоспособность насоса)
и ко всему этому, нормальную автоматику с нормальными алгоритмами, и не когда не заморозите калорифер
kdu
сообщение 17.4.2013, 5:46
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
можете ещё обклеить аллюминиевой фольгой периметр калорифера с обоих сторон калорифера, так чтобы воздушный поток шёл через его центральную часть. У меня были случаи что прямо во время работы установки вода замерзала в каком-нибудь крайнем/нижнем калаче калорифера, при этом не вытекала т.к. расширившаяся ледяная пробка затыкала собой дыру, а после выключения оттаивала и уже начиналачь течь. Причём вент система нормально выходила на режим и обратка была 35...40град, но ведь темература обратки это "средняя температура по больнице"... Так что бывает и такое
Сообщение отредактировал kdu - 17.4.2013, 5:48
vadim999
сообщение 29.4.2013, 12:22
Пользователь №: 15519
Вапче то, обычно "калачи" располагаются "в затишке", и их потоки холодного воздуха не омывают. Так что очень мала вероятность, что конкретно в КАЛАЧЕ замерзает вода. А то, что "разрывает" калачи! и образуются пробки (которые потом оттаивают), это точно.
ЗЫ. Подобная тема уже достаточно "жестко" рассматривалась.
vadim999
сообщение 29.4.2013, 12:38
Спасибо!
"непонятно через раз", отключают приточку кабэ по заморозки?, при нормально работающем (двигателе) насосе и собственно калорифера приточки.
И еще, а схему обвязки можете выложить? Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 29.4.2013, 12:40
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:20
