Материал труб в соответствии с СП 30.13330.2012, Что применять? |
17.4.2013, 14:10
Пользователь №: 11982
В СП есть пункт 7.12, в котором сказано следующее: "Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20 °C и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75 °C и нормативном давлении - не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации."
Также, из нового СП исключена фраза, которая была в п. 10.1 СНиП 2.04.01-85*: "Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии".
Означает ли это, что для водопровода необходимо применять только полимерные трубы (естественно, только в тех местах, где это не противоречит противопожарным и иным требованиям)?
Сообщение отредактировал eddie - 17.4.2013, 14:11
(1 - 12)
8.10.2013, 6:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Присоединюсь к вопросу. сталь во внутрянке уже не закладываете?
8.10.2013, 7:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
закладывают и делают. сталь проще согласовать , чем пластик
8.10.2013, 8:20
Пользователь №: 206008
Цитата(nick2 @ 8.10.2013, 8:38)  закладывают и делают. сталь проще согласовать , чем пластик Металлопластик на внутрянке это - чудо.
8.10.2013, 8:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(nick2 @ 8.10.2013, 10:38)  закладывают и делают. сталь проще согласовать , чем пластик Мне обычно согласовывают, чтобы по подвалу шли стальные трубы, а все остальное (стояки, поэтажная разводка и тех.этаж )-полимерные (полипропилен или металлопласт, иногда- ХПВХ)
8.10.2013, 9:05
Пользователь №: 191395
Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:20)  Металлопластик на внутрянке это - чудо. Это еще почему?
8.10.2013, 15:16
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
ну, очевидно - "чудо техники"!!...  а чем полипропилен армированный стекловолокном не нравиться?
Сообщение отредактировал Usach - 8.10.2013, 15:17
9.10.2013, 7:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
спор Фомы с Еремой. что м/пластик, что п/проп армированный - в квартире одинаково кривой. горячий от температуры пляшет, только холодный можно выправить, но строители этим не заморачиваются. главное - герметично. Если мое мнение - п/проп проще и надежнее.
Сообщение отредактировал nick2 - 9.10.2013, 7:42
9.10.2013, 11:13
Пользователь №: 11509
да всёравно что закладывать имхо, на что заказчик согласится, лишь бысрок службы был 25-50, экономика то не плановая
9.10.2013, 15:49
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(Tolidze @ 9.10.2013, 12:13)  да всёравно что закладывать имхо, на что заказчик согласится, лишь бысрок службы был 25-50, экономика то не плановая Точно! Даешь стеклокомпозитные трубы! Вот это тема! Расширение меньше чем у ПВХ, жесткие, в общем идеальный гибрид железа и пластика! А главное срок службы - вечность (ну если песка не будет внутри).
11.10.2013, 15:46
Пользователь №: 208907
Цитата(MAverick @ 9.10.2013, 16:49)  Точно! Даешь стеклокомпозитные трубы! Вот это тема! Расширение меньше чем у ПВХ, жесткие, в общем идеальный гибрид железа и пластика! А главное срок службы - вечность Японцы еще в 1989 году придумали гофрированные нержавеющие трубы, которые вобрали в себя все плюсы металла и пластика в единое целое.......
11.10.2013, 19:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(alfaflex @ 11.10.2013, 16:46)  Японцы еще в 1989 году придумали гофрированные нержавеющие трубы, которые вобрали в себя все плюсы металла и пластика в единое целое....... и цену собрали тоже....посмотрим как они запоют без атомных электростанций...
6.11.2013, 10:26
Пользователь №: 62600
Цитата(eddie @ 17.4.2013, 15:10)  В СП есть пункт 7.12, в котором сказано следующее: "Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20 °C и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75 °C и нормативном давлении - не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации." Доброго утра, уважаемые коллеги! Хочу с Вами продолжить обсуждение данной темы, пожалуйста. Получается, что для объединенного противопожарного водопровода, согласно СП30.13330.2012 необходимо соблюсти и пункт 7.12, и следующий пункт 7.13: "В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а так же из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат... и т.д." Но согласно документа - "НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ НЕКОТОРЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (УТВЕРЖДЕНЫ ЦСУ СССР, МФ СССР, ГОСПЛАНОМ СССР 28 ФЕВРАЛЯ 1972 Г. N 9-17-ИБ)" (ничего другого не нашла) сети водопровода служат 30 лет. Следовательно, стальные трубы для холодного водоснабжения вообще непригодны. Остаются только трубы из "полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат". И вот возникает вопрос: Какой предел огнестойкости должен быть у таких труб?
