> Сбросной колодец, Глубина сбросного колодца
Coldplay
сообщение 24.4.2013, 10:58
Пользователь №: 188557
Добрый день! Кто может подсказать, как рассчитать глубину сбросного колодца от тепловой камеры. Из всего пересмотренного материала нашла только, то что надо найти объем спускаемой воды, потом зная объем, найти глубину колодца. Но уж больно неглубокие они у меня получаются.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 11)
Coldplay
сообщение 24.4.2013, 12:20
Неужели никто не сталкивался?
*Sasha*
Пользователь №: 160445
Заранее спасибо!
Так Вы считайте рабочую глубину колодца от отметки оси спускника)), и добавьте затем глубину заложения спускника. Вот и получится глубокий колодец)))
Сообщение отредактировал *Sasha* - 24.4.2013, 12:22
сообщение 24.4.2013, 22:18
Пользователь №: 8854
Воду по любому АС-бочками выкачивать. А с большой глубины не каждая машина хорошо берет. Вы наверное по надземным трассам прикидывали. С подземкой же у нас прямопротивоположные случаи часто бывают.
Август
сообщение 25.4.2013, 9:08
Из: урал
Пользователь №: 4547
Заранее спасибо!
колодец на 1 куб.м и ниже глубины промерзания. а потом автобочками откачают. количество таких колодцев смотрят по объёму трассы из расчёта времини вывоза автобочками и их количеством
nik4t
сообщение 25.4.2013, 17:44
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(испытатель @ 24.4.2013, 23:18) *
Воду по любому АС-бочками выкачивать. ...
Цитата(Август @ 25.4.2013, 10:08)
колодец на 1 куб.м и ниже глубины промерзания. а потом автобочками откачают. ...
Да кто сказал что бочками? Может там колодец водосточный рядом... только разные отметки не позволиk в него слиться... надо по региону смотреть, по конкретному примеру, а не огульно - бочками, бочками, апельсины... бочками...
Сообщение отредактировал nik4t - 25.4.2013, 17:45
сообщение 25.4.2013, 18:31
Даже, если имеется, я бы не связывался- нужно согласовывать с водоканалом, а это будет пытка.
nik4t
сообщение 25.4.2013, 20:51
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 25.4.2013, 19:31) *
...нужно согласовывать с водоканалом, а это будет пытка.
Никто не говорил, что будет просто! Никто не говорил про водоканал, будет и будет. В Москау это Мосводосток...
сообщение 25.4.2013, 21:32
Попасть в уровни, договориться и согласовать... а в итоге - какие и чьи Плюсы.
Krasneev@elso.ru
сообщение 8.5.2013, 12:37
Пользователь №: 142455
По-моему, сбросной колодец от Т/К нужен для гашения напора при дренировании Т/С и, самое главное, для предотвращения попадания в канализационную сеть воды с температурой выше 45 град. Вот и все, далее считаем объем горячей воды выброса, вводим температуры для теплового баланса и приходим к объему холодной воды в колодце (ниже переливной трубы) и далее - геометрия колодца, т.е.его диаметр и глубина.
nik4t
сообщение 8.5.2013, 17:15
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Krasneev@elso.ru @ 8.5.2013, 13:37) *
1. Слишком усложняете - описанная Вами метода нужна ( нужна ли?) при сливе в канализацию бытовую, а в неё сливаться дают очень неохотно. В водосточную сеть можно напрямую.
2. Разговор был за водоприёмный колодец, Вы же свели к простому водобойному.
Сообщение отредактировал nik4t - 8.5.2013, 17:15
NIK84
сообщение 24.5.2013, 9:51
Пользователь №: 113122
"вводим температуры для теплового баланса и приходим к объему холодной воды в колодце (ниже переливной трубы)" не подскажите где можно взять этот расчет? Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:30
