> Ремонт Vlt 8000 серии
ilgiz_din
сообщение 26.4.2013, 18:00
Пользователь №: 47501
Подскажите пожалуйста, замена силовой платы управления FC302 идентичная той же плате VLT 8000? Возможно ли их перекидывать и работать. Еще вопрос по ошибке "13" не могу сбросить, помогло только перенос "головы" с другого ЧП, неисправны скорее выходные модули. Спасибо.
Ответов (1 - 9)
gansales
сообщение 29.4.2013, 13:18
Пользователь №: 24811
VLT5000/6000/8000 и FC100/200/300 - преобразователи разных поколений никакие запчасти тут не взаимозаменяемы.
13 ошибка перегрузка по току фиксируется токовыми датчиками, которые установлены ЗА выходными модулями.
ilgiz_din
сообщение 29.4.2013, 15:49
да но как не сбросить. ресетом не получилось. взял другую "башку"ошибки нет и работает.
Nocav
сообщение 29.4.2013, 21:07
Пользователь №: 493
А мощность с которых замену делали отличаются??? И еще при каких условиях вышел из строя??
ilgiz_din
сообщение 30.4.2013, 2:13
мощность сопоставимая 132 и 160. а выход из строя не знают говорят видимо был скачок напряжения в сети. Был привезен для ремонта, конкретно ничего сказать не могут. Сказали не могут сбросить ошибку.
ilgiz_din
сообщение 4.5.2013, 11:18
как сбросить ошибку? сейчас только вопрос в этом.
BROMBA
сообщение 4.5.2013, 23:00
Пользователь №: 4070
8000-я серия совместима с 6000-й; с 302, 102, 202-й - несовместима, другой чипсет и прошивка.
ошибка сбрасывается обычно так - выключить питание, подождать, пока не погаснет дисплей, включить питание, в течении секунды-двух нажать "ресет"... с первого разу может не сработать.
глобальный сброс - 620=3 с загрузкой во все наборы заводских уставок, инициализация.
при установке платы управления с другого одно/близко-типного частотника инициализация привода со сбросом ошибок и обнулением журнала должна происходить автоматически.
Да, еще прикол - версии прошивок могут и не совпадать, тогда становится весело и интересно...
Сообщение отредактировал BROMBA - 4.5.2013, 23:09
ilgiz_din
сообщение 14.5.2013, 18:26
Пробовал 620, не получилось, на дисплее надпись "triplock disc. mains" получается заблокировано предупреждение?
ilgiz_din
сообщение 19.5.2013, 9:00
как сбросить?
gansales
сообщение 20.5.2013, 13:20
"triplock disc. mains" - в переводе что-то вроде: "защитное отключение, отсоедините питающую сеть". Для снятия требуется сперва отключить и повторно включить питание. Если причина аварии устранена, то произвести сброс соответствующей кнопкой (если она не отключена кем-то в настройках) или подачей +24В на 16 клемму (если только её тоже не отключили).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:29
