> Вынос водопровода с территории пром площадки, НПВХ или ПЭ? Схема врезки НПВХ ф100 в НПВХ ф100? Узел сталь-НПВХ
alexhorse
сообщение 4.5.2013, 10:45
Пользователь №: 39147
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Нужно произвести вынос сетей водопровода ф100 сталь с территории производственной базы.
По ТУ - применить пластмассовые трубы ф100мм, вокруг территории базы; подсоединяясь от существующей стали ф100 и врезаясь в существующую ПВХ ф100.
1. Можно ли выполнить этот участок (400м) из полиэтиленовых труб "ПЕ80 SDR13.6 водопроводная пищевая PN10 90х6.6мм" с обжимными фитингами UNIDELTA (110мм нет в наличии в городе). Как обосновать? - принять условный расход и сравнить по сопротивлению с старой стальной?
2. Если выполнить из напорного ПВХ для водопровода (раструбные трубы с резиновыми манжетами) -
а) как выполнить соединение в начале трассы с сталью: Патрубок чугунный с фланцем - Патрубок ПВХ раструб/фланец - НПВХ труба?
б) как лучше выполнить узел врезки НПВХ ф100 в НПВХ ф100? Ничего не нашел в инете толкового (может руки кривые и не так искал). Сам представляю только такую схему: НВПХ ф100 (подводящая) - разрезаем трубу к которой подключаемся, вырезаем необходимую часть для вставки ф100 НПВХ тройника 90град - соединяем оставшийся конец вставленного тройника через кусок НПВХ трубы ф100 и муфты НПВХ ф100.
//// в этой схеме смущает последнее - надежен ли будет соединение через муфту, ведь придется при монтаже сдвинуть муфту полностью на один конец трубы, потом вставить кусок трубы и надвинуть муфту на нее, таким образом не будет ли "не совсем" герметичное соединение?///
Какой еще может быть вариант врезки НПВХ ф100 в НПВХ ф100
3. По СНиП колодцы на узлах присоединения трубопроводов можно не ставить при обосновании. Может ли быть в данном случае обоснованием следующее: в точках присоединения перекладываемого участка не будет установлена отсекающая арматура, так как ее не было на этом участке, запорная арматура имеется на существующих участках сети. См. прикрепленную схему
Прикрепленный файл  ______________.PNG ( 31,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Ответов (1 - 10)
alexhorse
сообщение 5.5.2013, 15:16
всех с праздниками! здесь кто-нибудь есть? =)
alexhorse
сообщение 6.5.2013, 15:42
alexhorse
сообщение 7.5.2013, 9:26
Неужели так много выходных?
alexhorse
сообщение 11.5.2013, 17:24
отзовитесь кто-нибудь!
freese
сообщение 11.5.2013, 17:57
Пользователь №: 33474
Неужели город так далек от других городов где есть ПЭ Ф110?
если монтажники справятся, нормальное соединение будет
Почти любой хомутовый отвод/седелка для пластмассовых трубопроводов
Сообщение отредактировал freese - 11.5.2013, 17:58
Dima_UA
сообщение 11.5.2013, 21:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
у Вас на рис.сталь 90?
1) как обосновать? не условным расходом, а расчетным....просчитать какие будут потери напора на даном участке.
2) зачем чугунный патрубок...если есть НПВХ?
и если есть муфты...значит их применяют и они расчитаны выдержать давление.
3) колодцы как колодцы, но на НПВХ упоры ставте
alexhorse
сообщение 12.5.2013, 10:47
Вы похоже работаете над рейтингом на форуме - чем больше сообщений, тем лучше =)
Обычный город, где после СССР осталось много сетей из стали.
Монтажники справятся - тут совет не такой нужен, а может какой клей или смазку ипользовать для бошей герметизации
Покажите отвод/седелку 100*100 =))
alexhorse
сообщение 12.5.2013, 10:56
1) как взять расчетный расход, если участок трубы транзитный?! уходит далее в частный жилой сектор
2) а как вы чугунный к стали "прикрутите"? я понимаю, что нужно приварить СТАЛЬНОЙ патрубой с фланцем (тут я в начальном посте сам маху дал - чугун ведь не варится), а к этому фланцу НПВХ патрубок с фланцем...
3) я за нормы имел в виду. вот на схеме - верхний узел врезки 100 в 100 - как я понимаю, если ставить задвижки, то влево и на подводящую, так как в 20м справа от узла врезки есть колодец с задвижками.
4) что можете подсказать за узел врезки ПВХ ф100 в ПВХ ф100 и ПЭ ф100 в ПВХ ф100
freese
сообщение 12.5.2013, 18:22
да пожалуйста
http://www.hawle.ru/produkcija/voda/detail...-flancevyi.html
нужен, не нужен
и?
Сообщение отредактировал freese - 12.5.2013, 18:26
alexhorse
сообщение 13.5.2013, 12:14
Цитата(freese @ 12.5.2013, 18:22) *
да пожалуйста
нужен, не нужен
и?
ну хватит уже сообщения набивать. по ссылке Халве хомутов нет 100*100. Я уж думал чудо случилось и такие появились =)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:27
