> Теплоснабжение детского лагеря
Andrey.R
сообщение 6.5.2013, 18:22
Пользователь №: 49764
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Хотел бы проконсультироваться вот по какому вопросу, приступаю к проектированию детского лагеря будет состоять из 10 жилых модулей выполненных из легких металлоконструкций (1 модуль включает в себя 2 комнаты на 8 чел. и санузел) так же из модулей столовой, административного и мед. блока, все инженерные системы в модулях (отопление, водоснабжение хвс, гвс, канализация) смонтированы на заводе изготовителе.
Мне необходимо запроектировать наружные сети ТС, НВК и подключить модули к ним. Теплоснабжение модулей будет осуществляется от блочной котельной теплоноситель вода. Регулирование температуры теплоносителя качественное будет осуществляется в котельной (там расположен узел управления и вся автоматика).
Вопрос заключается в следующем нужно ли балансировать проектируемую теплосеть (устанавливать балансировочники в месте подключения модуля к магистрали в тепловой камере и какую арматуру в таком случае применять ). Система отопления модуля представляет собой однотрубную систему радиаторы подключаются к подающему трубопроводу (обратка пустая) на вводе установлены шаровые краны.
Заранее спасибо!!!
Ответов (1 - 9)
сообщение 6.5.2013, 21:54
Пользователь №: 8854
Заранее спасибо!!!
"Пустая" - это как это? Возможно речь идет о горизонтальной однотрубке. Если так, то балансировать сеть придется, но дети - это дети. Лучше поставьте два шаровых на вводе подачи или обратной, разделенных фланцами, а между фланцами старую добрую шайбу. Отбалансируют корпуса - ручки с кранов снять и в хозблок. ИМХО
сообщение 6.5.2013, 23:53
Лучший выход - AB-QM
сообщение 7.5.2013, 10:50
Ну может не лучший, а пожалуй - самый элегантный, хотя есть и подешевле клапаны http://www.tahydronics.com/by/products-sol...-1/---/TBV-CMP/
Andrey.R
сообщение 7.5.2013, 15:27
Большое спасибо за помощь.
Не хотелось бы показаться глупым но все же уточню.
Ув. jota ничего если клапан AB-QM будет установлен на обратку в тепловой камере.
сообщение 7.5.2013, 16:13
Клапану нет разницы куда его поставят. А вот отрегулировать - придётся человеку в камеру лезть. Если человек не против, почему нет.... smile.gif
Andrey.R
сообщение 7.5.2013, 16:31
Спасибо!!!
MC-Anvil
сообщение 7.5.2013, 17:34
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Используйте вот такие штуки: https://www.youtube.com/watch?v=q0iKrUTcqFQ
Один раз настроили и без шестигранника никто не собъет, при том, что перекрывать можно им же сколько хочешь. Очень удобно и ЭКОНОМНО! Эдак раза в три по сравнению с AB-QM. Заказчик будет вам очень благодарен.
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 7.5.2013, 17:38
сообщение 7.5.2013, 18:41
Это обычный балансировочник= удобнонастраиваемая шайба, а не автоматический регулятор расхода.
MC-Anvil
сообщение 8.5.2013, 9:26
Из: Киев
Так и есть. А из поставленной задачи следует, что расход будет меняться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:03
