> регулирование давления в 2х трубах, Понизить подачу и обратку
Себастьян
сообщение 8.5.2013, 5:19
Пользователь №: 25796
Здравствуйте!
Требуется пообщаться и помощь товарищи.
Стоит задача понизить давление в ИТП, причем подачу от теплосети= 7 бар надо уронить на 2 бар И обратку 5 очков надо уронить до 3х.
клапана и подмеса нет, график Т= 95/70. от итп питается 3 здания.
Задача поставлена очевидно исходя из состояния систем отопления (чтоб ничего не порвало). Уперся зак.
Желательно наверно учесть скачки в теплосети и поставить может что то автоматическое. Но ставить 2 регулятора давления, на Т1 и Т2 дорогое удовольствие, диаметры там под сотку (Ду 100). Может есть какой универсальный прибор?
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 8.5.2013, 7:54
Регулятор давления не понизит давление в Т2, только насос...
"Универсальный прибор" для перехода на другие давления - теплообменник, но с ним будет потеря температуры.
KGP1
сообщение 8.5.2013, 8:05
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
См. пост.2
раздолбай
сообщение 8.5.2013, 9:23
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
По моему мнению тоже спасет в данной ситуации только гидравлическое разделение теплосети и системы отопления.
Ведь для того чтобы вернуть Т2 в теплосеть давление в обратке системы отопления должно быть не менее 5 бар.
Поэтому -- теплообменник+циркуляционный насос. Хотя, как написал tiptop, понизится температура в системе отопления.
MC-Anvil
сообщение 8.5.2013, 11:43
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Volegv
сообщение 8.5.2013, 12:52
Пользователь №: 191634
давление в обратке можно уронить только на источнике, а давление в подаче необходимо дросселировать на вводе каждого отапливаемогоот этого итп помещения.Делай что должен и, будь что будет.
Себастьян
сообщение 8.5.2013, 16:30
правильно, пардон с обраткой ступил
Евгений Буш
сообщение 8.5.2013, 22:44
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
в развитие тезиса, позвонить на источник, и рявкнуть, эй, вы там, навкерху, опустите в натуре пьезометр то бишь снизьте пожалуйста напор насосов подпитки.
A.R.
сообщение 9.5.2013, 11:20
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Volegv @ 8.5.2013, 12:52) *
давление в обратке можно уронить только на источнике, ...
Существует такая штука - ПНС (перекачивающая насосная станция). Одно из её предназначений - обратку "ронять".
Бойко
сообщение 9.5.2013, 16:42
Пользователь №: 10745
Здравствуйте!
На мой взгляд. До установки откачивающего насоса на обраке надо сходить на ЦТП... Посмотреть/поговорить, что заставляет/откуда берется такое давление в обратке (это ведь второй контур сети).. ЦТП... ну 5 или 7 домов... ставили его не совсем идиоты... Большое подозрение, что умникам из новых, трудно привести в порядок подпитку контура отопления в ЦТП... так бывает... клапану или ЭКМ на подпитке пришел конец... и контур отопления ЦТП работает под давлением обратки тепловой сети.. похоже, что и ЦТП ставили/в том числе для снижения давления в обратках ИТП группы домов...
Другой вариант... построили рядом "точечную" высотку, а "подпереть" ввод в ее ИТП недотямкали..
пс Еще бывает заглушенный/ранее размороженный расширительный бак на одном из зданий... и "рацуха" умников по демонтажу клапана на подпитке...
Сообщение отредактировал Бойко - 9.5.2013, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 0:15
