> Потери давления
bikebanan
сообщение 8.5.2013, 12:21
Пользователь №: 177881
Подскажите откуда брать: потери давления в местных сопротивлениях при расчете трубопроводов систем отопления.
Всегда считал по таблице из справочника. Но сейчас местные сопротивления большие сильно и в таблице нет для них значений. Качал программку из инета какуюто, но она что не особо работала.
Вообщем нужна программка или же таблица большая.
Ответов (1 - 6)
Егор
сообщение 8.5.2013, 13:33
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
что значит "сейчас местные сопротивления большие сильно"?
bikebanan
сообщение 8.5.2013, 14:01
У меня в таблице, сумма единиц коэффициентов местных сопротивлений только до 10.
Но в проектируемом здании, есть значения и выше.
Хотелось бы потери давления считать точнее.
MC-Anvil
сообщение 8.5.2013, 16:50
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Попробуйте справочник Идельчика:
Прикрепленный файл  ___________________________________________________.djvu ( 18,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
bikebanan
сообщение 9.5.2013, 7:14
Спасибо, но не нашел нужного мне там
Егор
сообщение 9.5.2013, 20:49
я я всё равно ничего не понял
timmy
сообщение 10.5.2013, 0:03
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Возможно результаты расчетов не сходятся с реальными потерями давления. Это возможно, когда система смонтирована из других материалов или монтаж проведен с нарушениями технологии. Ну допустим трубы не промытые или прокладки установлены криво. Или сэкономили и вместо полнопроходных кранов поставили полупроходные, там отверстия немного меньше условного прохода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:29
