> Бесканальная прокладка под автостоянкой
Ge1la
сообщение 14.5.2013, 10:20
Пользователь №: 169515
У меня такая ситуация - требуется выполнить проект на бесканальную прокладку трубопроводов теплофикации и горячего водоснабжения. Вся трасса расположена вблизи офисного здания, под автостоянкой и съездом на нее.
Возник вопрос, нужно ли прокладывать трубы ППУ в футлярах (как сказано в СНиП Тепловые сети п.12.18 -Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I - IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах) или же руководствоваться СП 41-105-2002 (п.4.26. При бесканальной прокладке изолированных теплопроводов под улицами и дорогами местного значения, автомобильными дорогами V категории, а также внутрихозяйственными автомобильными дорогами должны применяться трубы с толщиной стенки, исключающей овализацию труб под влиянием давления грунта и напряжений вследствие дорожного движения. Допускается укладка разгрузочных железобетонных плит.) и прокладывать без футляров?
Ответов (1 - 5)
timofeyprof
сообщение 14.5.2013, 10:37
Пользователь №: 36382
автостоянка - не автодорога. футляр не обязателен.
Ge1la
сообщение 14.5.2013, 10:51
А съезд на автостоянку считается дорогой? То что над трубами, в течении продолжительного времени, будут стоять автомобили или автобусы какие-нибудь не приведет к перждевременному разрушению ППУ изоляции?
*Sasha*
сообщение 14.5.2013, 10:59
Пользователь №: 160445
не знаю где так думают, но в Москве однозначно канал (возможно даже п/п). Футляр при пересечении пр. части возможен но под автостоянкой не разрешат (монтажники проклянут)
timofeyprof
сообщение 14.5.2013, 11:01
Съезд - не автодорога, а именно "съезд" (спуск, выезд) с автодороги. Количество машин проезжающих через съезд многократно меньше количества машин проезжающих по автодороге. И автостоянка у вас наверное не для грузовых автомобилей.
Хотите перестраховаться, сделайте расчет на овализацию, расчет на прочность при расчетных нагрузках.
ams163
сообщение 29.5.2013, 6:08
Пользователь №: 194067
Добрый День! Я пишу дипломную работу. Есть ли примеры чертежей по проекту производства работ бесканальной прокладки ппу трубопроводов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 6:03
