> Удаление ржавчины, Коттедж
Carrera
сообщение 24.5.2013, 21:52
Пользователь №: 19699
Уважаемые специалисты,
Расскажите, пожалуйста, какие фильтры (интересуют конкретные модели) по удалению взвешенных веществ и ржавчины в особенности сейчас "в тренде"?
Ситуация простая: поселок с водопроводными трубами 50-ти-летними и уже заросшими. Вся ржавчина идет, конечно же, в каждый дом. В частном доме после ввода поменяны трубы (металлопластиковые). Нужно после ввода поставить простой фильтр для удаления ржавчины, чтобы дитёнка в ванной купать в более-менее чистой воде.
Ответов (1 - 5)
fantomas_1954
сообщение 25.5.2013, 1:39
Пользователь №: 126566
Сначала Вам бы сделать анализ воды, тогда можно рекомендовать что-либо конкретное, а так сложно, ибо обезжелезивание- дело недешевое.
Если это только ржавчина труб, т.е. вода изначально рыжая, то ставьте сначала грязевик-отстойник, а после него- тонкую мех. очистку типа Big Blue.
Если есть возможность- то лучше поставить открытый бак (с крышкой) для упрощенной аэрации и туда подавать воду с изливом через сетку типа душевой, а забор осуществлять через фильтр с поролоновой загрузкой. Этот поролон(нарезанный кусками) легко промыть и использовать повторно, или просто менять периодически.А после него насос и опять же Big Blue. В этом случае Вы сможете отчасти снять и растворенное железо.
Когда-то в ЦНИиЭП инж. оборудования стояла такая установка под гордым названием "Железка Сукиасяна" Работала как зверь!
Вот нашел статью про что-то похожее...:
http://nashah2o.ru/obezzhelezivaniya-vody-svoimi-rukami/
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 25.5.2013, 1:53
fantomas_1954
сообщение 25.5.2013, 2:03
забыл сказать... если анализ покажет, что железо находится в воде в виде сульфата FeSO4 аэрация воды не поможет...((
Carrera
сообщение 25.5.2013, 22:31
Большое спасибо! Фильтры Биг-Блю понравились разнообразием картриджей, покопаюсь поглубже в их особенностях, сделаю анализ и вернусь уже с уточнением по картриджам.
Vix
сообщение 28.5.2013, 11:12
Пользователь №: 193953
Мне тоже нужен совет. У нас просто ужасное качество воды. Про запах вообще молчу. О присутствии железа говорит ржавый налет на посуде, кроме того присутствуют соли натрия в большом количестве. Помогите подобрать очистительную систему.
fantomas_1954
сообщение 28.5.2013, 11:30
Читайте мой ответ выше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:44
