> Modicon M238 + Hmi Kinco, Как заставить их общаться по ModBus RTU?
Gorbachew
сообщение 30.5.2013, 12:57
Пользователь №: 186583
Вопрос в следующем: диапазон адресов контроллера М238 для Read %MW60200...%MW61999, для Write %MW62200...%MW63999. Панелька Kinco понимает адреса в десятичном формате: 0...10255. Проект в среде разработки KincoHMI позволяет графически подключить панель к контроллеру по ModBus и все хороше компилируется, типа связь налажена. Но мне руками нужно прописывать адресцию в панеле, которую будет понимать контроллер. Как мне сопоставить эти два типа форматов адресов?
Ответов (1 - 9)
goldenlife
сообщение 1.6.2013, 16:45
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144
Кхм, использовать адреса начиная с %MW0... вроде можно.
Cистемная область 1048 кбайт – память для операционной системы.
Тут они, я так думаю, подразумевают что - эти адреса начиная с "нулевого" задействованы под "заливаемую" программу.
А остальные для приложений. Только что такое "приложение" - это нужно ковырять глубже.
Kuzyma
сообщение 1.6.2013, 22:10
Пользователь №: 38580
В адреса с %MW60200 можно замапить свои нелокализованные переменные сведя их в одну последовательную таблицу, что экономит трафик и запросы. Однако объявляя переменную, скажем INT, вам никто не мешает в поле Address написать %MW10 и она автоматом будет доступна для чтения записи по этому адресу. Т.е. в секции обявления переменных должна быть запись вида
myVar : INT at %MW10;
Естественно на вашем Serial Line1/2 должен висеть Modbus Manager иначе ничего не выйдет.
Gorbachew
сообщение 3.6.2013, 9:23
Просто в панели не могу прописывать адреса в формате, который будет понимать контроллер, т.е. %М60200... Доступен формат адресов 0...10255.
goldenlife
сообщение 4.6.2013, 23:01
Из: Макеевка
Перезапишите в другие адреса,- в те что свободны и те что может прочесть панель. Я думаю тут только этот выход. Или что-то мешает?
Gorbachew
сообщение 5.6.2013, 16:21
Мешает то, что в панели адреса имеют вид: 0000... (без символов %М), в контроллере адреса назначаются автоматически именно с этими символами %М (и без них задать адрес невозможно).
goldenlife
сообщение 14.6.2013, 9:43
Из: Макеевка
Рассмотрим индикатор (Bit State Lamp).
В контроллере у меня, будем говорить, обратная связь от датчика присвоена таким образом:
----|%I0.0|--------------(%M162)----
Прикрепленный файл  Twido_Kinco.JPG ( 71,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Что еще не понятно в панели Кинко?
Сообщение отредактировал goldenlife - 14.6.2013, 9:50
Gorbachew
сообщение 20.6.2013, 10:12
Огромное спасибо, goldenlife. Помогла Ваша запись пересчета адесов "[0x163=%М162]"
Сообщение отредактировал Gorbachew - 20.6.2013, 10:14
goldenlife
сообщение 20.6.2013, 11:19
Из: Макеевка
Нужно было лишь просто вбить в поиске "M238 modbus adressing" ... либо "Twido modbus adressing".
Ведь производитель один и тот же, поэтому модбас адресация будет явно один в один.
Со значением слов такой же пересчет как и со значением битов.
Gorbachew
сообщение 22.7.2013, 9:13
Все равно напрямую передавать биты не получилось - то СоМашина ругается на адреса, то Кинка не разрешает выбирать диапазон адресов. Такое впечатление, что не попадаю в адресное пространство контроллера. А со словами все ОК. Для передачи битов пришлось выкручиваться с помощью макросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 6:50
