> Выпуск канализации ниже уровня городской
Magashpaga
сообщение 5.6.2013, 8:13
Пользователь №: 98117
В подвале частного дома с\у, душ и трап от сауны. Уровень ыпуска получится ниже чем уровень в люке городской канализации. Как лучше поступить в данном случае?
Есть ли смысл делать кмс или можно сололифт и врезать в канализацию которая идет с верхних этажей
Ответов (1 - 13)
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2013, 8:18
Сололифт.
alexandrpjatkov
сообщение 5.6.2013, 8:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(СНиП 2.04.01-85*)
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Канализуемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров.
Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в подвальном помещении
Можно еще перед сантехприборами поставить канализационные обратные клапаны, но обратные клапаны-лишнее место для засоров.
Водяной
сообщение 5.6.2013, 8:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
сололифт и врезаться в К1 с верхних этажей...так дешевле
можно от сололифта сделать выпуск отдельный в сеть уличную....но там колодец гаситель ещё надо...сложнее значительно
Nasosnik25
сообщение 5.6.2013, 8:40
Пользователь №: 135578
А трап получится к Сололифту подключить?
Dmitry_vk
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Есть обратное мнение
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=881431
Алекс_Кок
сообщение 5.6.2013, 8:55
Пользователь №: 55367
здесь два варианта, самый дешовый сделать самостоятельный выпуск от подвала (если позволяет отметки сущ. сети) и установить обратный клапан. и второй вариант сололифт и подключить в каналью с верхних этажей, да и трап можно подключить при желании смотря какой у вас пирог пола в подвале или на крайней случай поместить сололифт в приямок
Хоттабыч
сообщение 5.6.2013, 9:02
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Сололифт.
Сборный, условно горизонтальный, участок канализации с вышестоящих этажей проложить под потолком подвала. Сдаётся мне, что уровень его будет выше чем уровень горловины выпускного колодца. В него и врезаться по кратчайшему пути трубой от сололифта (с учетом того что по жилым помещениям и кухням под потолком канашку прокладывать нельзя).
Александр привел цитату из СНиП Водоснабжение и канализация зданий по поводу задвижки электрифицированной. Скажите пожалуйста, кто нить такую приблуду реально ставил и (или) видел установленную? Вот хочу поставить на одном из объектов, бо клапан действительно лишнее место для засоров.
Алекс_Кок
сообщение 5.6.2013, 10:00
Цитата(Хоттабыч @ 5.6.2013, 10:02) *
.... Скажите пожалуйста, кто нить такую приблуду реально ставил и (или) видел установленную? Вот хочу поставить на одном из объектов, бо клапан действительно лишнее место для засоров.
как проектировщик в проектах ставлю электрифицированные затворы или задвижки, но в жизни много видел ставят обычные обратные клапана или хуже того просто задвижку....
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2013, 10:15
Электрофицированную задвижку 30ч906бр на выпуске канализации видел. Но больше года она нигде и никогда не работала. Она для чистой воды.
Согласно требований пп.17.27 СНиП 2.04.01-85 все санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) … и установкой … задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт. За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается. Предусмотренный в проекте на выпуске канализации из подвала механический обратный клапан не соответствует требованиям СНиП. Рекомендуется на выпуске от всех сантехприборов в подвале установить поставляемые комплектно канализационные затворы с электроприводом Ø110мм марки HL710.2EPC в соответствии с АЛЬБОМОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 28/2010, разработанным ЗАО «ГИПРОЗДРАВ». Альбом в формате AutoCAD или pdf можно безвозмездно получить по адресу
http://www.interma.ru/info.lib.docs.php?sect=4
Привязанные листы приложить к проекту.
Hiro Nakamura
сообщение 5.6.2013, 11:32
Пользователь №: 22025
Serg Ivanov, Спасибо за ссылку.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 5.6.2013, 11:32
Хоттабыч
сообщение 5.6.2013, 16:20
Из: Саратов
Пользователь №: 620
За ссылку спасибо, но очень дорого 90т.р. на мой взгляд.
сообщение 5.6.2013, 17:06
Есть. Только соло он слабый, поставьте помощней что либо, типа мультилифт(только на подвал,и с петлей трубой от него выше уровня земли), они и понадежней и подобротней,хоть и дороже. Но вы же себе будете делать, а на себе не стоит экономить. Да и строятся в свои лучшие в финплане годы, а потом проще чиниться или пользовать, чем заново что то новое придумывать.
Да, и не стоит вести напорную до колодца, врезаться можно в своей трубе, посчитать только надо- не нужно отсвечивать лишний выпуск в колодце,хоть и запасной можно и кинуть на резерв, тут по месту смотрите у себя- как эксплуатация будет оперативно что либо решать.
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2013, 8:54
Да. Сололифт выходит дешевле. Но для больших расходов - общепит, больницы и т.п. лучше. На свой риск зак может поменять на механические той же фирмы. Но только без согласования - затопит оборудование, в суд подадут..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:01
