> Скорость воздуха
81iiv
сообщение 10.6.2013, 7:59
Пользователь №: 35730
Доброго времени суток. Есть ли нормы которые регламентируют скорость воздуха на наружной воздухозаборной решетки. У меня в проекте V=3,06 м/с в живом сечении ( т.е. с учетом жалюзи), заказчик говорит что это большая скорость. Увеличивать решетку не хочется, т.к. повлечет изменение проекта
Ответов (1 - 13)
ast
сообщение 10.6.2013, 8:03
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Скорость нормальная. В нормах не прописано. Обычно берут до 5 м/с, руководствуясь уровнем шума и потерей давления.
karuzo
сообщение 10.6.2013, 8:21
Пользователь №: 44800
На входных решетках обычно задаются скоростью 2.5 м\с
Ernestas
сообщение 10.6.2013, 8:23
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Так и объясните заказчику. Скорость не критична и имеет право быть. Вся система расчитана и все учтено.
А перед этим неплохо бы выяснить мотивы опасений заказчика.
81iiv
сообщение 10.6.2013, 9:06
а какие уровни шумов допустимы на воздухозаборе в венткамере расположенной на кровле? у меня по номограмме 33 Дб
ast
сообщение 10.6.2013, 9:44
Из: Московская обл.
Регламентирует СНиП 23-03-2003. У вас нормальный уровень шума.
FonViZZin
сообщение 18.6.2013, 13:01
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Такой вопрос. Если непосредственно в круглый воздуховод вставлены решетки (типа КДН, 2 шт.), скорость приточного воздуха на выходе из них составляет 1,53 м/с, в самом воздуховоде, в который вмонтированы решетки, скорость принимать такую же, или можно чуть больше, например, 2,5 м/с?
zenat
сообщение 19.6.2013, 9:27
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Скорость В Воздуховоде На Последнем Участке Где Одна Решетка Будет Меньше Чем В Решетке при Одинаковых Размерах Трубы И Решетки
vsklokoch
сообщение 19.6.2013, 18:56
Пользователь №: 103731
То что получается на практике: непосредственно в воздуховод врезаны 4 решетки.
Расход примерно распределяется 60% / 30% / 8% / почти не дует.
Имеем: на первой решетке такая скорость, что свистит нещадно. Распределение потока по комнате, как понимаете, вообще никакое.
Смешнее ситуацию встречал, только когда на конечной ветке Ф160 были установлены две решетки 400х150.
(это типа "первое лезвие бреет чисто, второе еще чище! - зачем тогда первое лезвие?")
Это я к тому, что без расходов, размеров решетки и воздуховодов на Ваш вопрос не ответить.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 19.6.2013, 19:01
FonViZZin
сообщение 20.6.2013, 4:51
Из: г. Кемерово
Расход через 2 решетки КДН - 762 м3/ч, размер каждой 400х200 мм, сечение - 0,069 м2. Диаметр воздуховода 315 мм-это минимальный диаметр, в который можно установить данный тип решетки, "высотой" не более 200 мм. Струя - изотермическая, неполного веерного типа. С этими данными при расчете скорости в воздуховоде d 315 мм получается величина 2,7 м/с. Или так будет только "на бумаге"? У меня таких ответвлений 18 штук...
ast
сообщение 20.6.2013, 7:35
Из: Московская обл.
Непосредственно в воздуховод врезать решетки не есть хорошо. Лучше делать ответвления воздуховодом с дросселем. В Вашем случае неравномерность воздухораздачи через каждую решетку будет высокая. Это плохое решение.
FonViZZin
сообщение 20.6.2013, 9:17
Из: г. Кемерово
Но у меня d 315 мм и есть ответвление от магистрального воздуховода, в конце ответвления и врезаю эти решетки. Каждое такое ответвление с постоянным расходом, 762 м3/ч. Да, дроссель буду ставить у основания ответвлений для увязки. Но кто их там будет регулировать-система на высоте 6,8 м от пола, здание-производственное. А решетка в нижней части воздуховода, подача воздуха по схеме сверху вниз.
Dr.Wing
сообщение 25.6.2013, 11:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
Так ее придется 1 раз регулировать, при пусконаладке
Dr.Wing
сообщение 25.6.2013, 11:20
Из: Воронеж
Недавно музей сдавали, там охлаждение с подмесом, 5 канальников-сплитов, 39 4АПР-ок и 39 РВр-ок. Зашивали потолок, еще до запуска, ребята катали меня на туре на той же высоте, ~7 м, с отверткой. Практически попал =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:23
