> Узел чета ГВС, централизованное ГВС
iampix
сообщение 11.6.2013, 10:00
Пользователь №: 167360
Помогите разобраться. В здание проводится централизованное ГВС, (сразу оговорюсь) горячая вода идет не от теплового узла она на прямую подключается к теплотрассе. Вопрос в том что должен содержать узел учета ГВС кроме расходомеров.
температура теплоносителя 60-50гр.
давление Т3 - 50,08м.вод.ст
Т4 - 15м.вод.ст
Очень нужна помощь...
Ответов (1 - 29)
iampix
сообщение 11.6.2013, 10:15
Думаю мне необходимо понизить даление, т.к. на вводе слишком большое, что надо использовать, регулятор давления или регулятор перепада давления???
моэк
сообщение 11.6.2013, 10:36
Пользователь №: 100094
Что за здание? Какова этажность? Открытая система отопления?
Сообщение отредактировал моэк - 11.6.2013, 10:36
Fanatt
сообщение 11.6.2013, 10:40
Пользователь №: 44874
1. если понизить давление то регулятор давления, либо гидравлический либо кзр с электроприводом.
2. если необходимо подерживать перепад давления Х м.вод.ст между подающем и обратном трудопроводом по естественно регулятор перепада давления.
iampix
сообщение 11.6.2013, 10:45
В каких случаях нужно поддерживать перепад давления??? нужно ли ставить циркуляционные насосы???
Система отопления не подразумевает подачу воды на нужды горячего водоснабжения, тепловой узел находится в другом конце здания, и питается совсем от другой ветки
здание 2х этажное с размерами в плане 45х12м
Fanatt
сообщение 11.6.2013, 10:48
город? источник теплоснабжения? система теплоснабжения? назначение здания?
iampix
сообщение 11.6.2013, 10:53
Нижний, источник теплоснабжения- теплотрасса, система теплоснабжения открытая, назначение- гостиница.
реконструкция здания
отопление существующее, ГВС проектируемое
моэк
сообщение 11.6.2013, 11:00
Элеваторный узел или ИТП с теплообменником?
iampix
сообщение 11.6.2013, 11:02
Водоразбор горячей воды идет прямо из теплотрассы, нет ни элеватора ни теплообменника.
Fanatt
сообщение 11.6.2013, 11:55
к сожалению в открытых системах не разбираюсь. но на мой взляд для двухэтажного знания 50 м. вод. ст. это много.
iampix
сообщение 11.6.2013, 12:10
Правильно ли я понимаю что напор перед смесителем должен быть 25м???
моэк
сообщение 11.6.2013, 12:58
Откуда Вы это взяли?
моэк
сообщение 11.6.2013, 13:14
Напор перед смесителем определяется по СНиП. Если есть марка смесителя, то можно взять значение из ТХ смесителя. Не понимаю, почему узлом ввода отопления занимается ВКшник! В этой ситуации проще переделать существующий ввод тепла в здание для отбора на ГВС и не городить огород.
iampix
сообщение 11.6.2013, 13:17
Вот и я так думаю... только вот деваться некуда
iampix
сообщение 11.6.2013, 13:43
Вопрос остался открытым, какое давление должно быть на вводе в здание???
Spok_only
сообщение 11.6.2013, 14:10
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
iampix
сообщение 11.6.2013, 14:13
почему 25)))
Spok_only
сообщение 11.6.2013, 14:17
Из: оно вам надо ?
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 14:13) *
почему 25)))
Если это обыкновенная гостиница с обычной водоразборной арматурой, то и 20м вполне достаточно
iampix
сообщение 11.6.2013, 14:28
я много чего не понимаю, поэтому у меня куча глупых вопросов)))
1. Какое максимальное давление должно быть на приборе?
Спрашиваю потому, что если сделать давление на вводе в здание 25м, то с учетом потерь в трубопроводе давление станет ниже чем в обратке, я наверно что то не понимаю, объясните мне пожалуйста..
очень нужна помощь...
прикладываю узел учета, который набросал, может кто покритикует я буду только рад
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Spok_only
сообщение 11.6.2013, 14:31
Из: оно вам надо ?
Вчитался в параметры вашей теплосети
Сдается мне что это сеть горячего водоснабжения и система теплоснабжения закрытая!
Выясните, как происходит приготовление горячей воды
iampix
сообщение 11.6.2013, 14:41
Это то понятно...
моэк
сообщение 11.6.2013, 14:50
Если централизованное ГВС, то ставьте счетчик на подачу и обратку. НО, если именно "централизованное ГВС", а не открытая система!
iampix
сообщение 11.6.2013, 14:52
да именно централизованное ГВС
Spok_only
сообщение 11.6.2013, 14:53
Из: оно вам надо ?
iampix
сообщение 11.6.2013, 15:00
Теперь то мне становится понятно...))) спасибо вам.
Вот только может ли кто дать мне ссылку на документ, для определения циркуляционных расходов?
могу ли я руководствоваться этой формулой???
Gцир = β*∑Qцирк/4,2*∆t
iampix
сообщение 11.6.2013, 15:14
или я могу взять 30-50% от максимального расхода на ГВС- где то прочитал)))
Spok_only
сообщение 11.6.2013, 15:18
Из: оно вам надо ?
Хочу, чтобы Вы уяснили, что циркуляция вовсе не обязательна при расчетных максимально-секундных (да и максимально-часовых) расходах. А при среднечасовых и ниже – перепада 25/15м вам будет даже многовато.
iampix
сообщение 11.6.2013, 15:25
Вывод???
циркуляция будет обеспечена???
Spok_only
сообщение 11.6.2013, 15:31
Из: оно вам надо ?
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 15:25) *
Вывод???
Будет!
iampix
сообщение 11.6.2013, 15:33
Спасибо вам)))) может скажете что нибудь по узлу который я выкладывал ???
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:41
