какой выбрать котел?, помогите, пожалуйста, выбрать котел! |
16.6.2013, 18:05
Пользователь №: 196140
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для системы отопления с верхней разводкой (с расширительным бачком) какой подойдет настенный газовый двухконтурный котел?
Дом деревянный. 80 кв.м. (1этаж + отапливаемая мансарда)
(1 - 17)
16.6.2013, 19:59
to Ольга851
Постарайтесь узнать, есть ли поблизости хороший специалист, способный приехать к вам для ремонта котла, например, 31 декабря (с запчастями).
Или это у Вас проект не для себя?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.6.2013, 20:01
16.6.2013, 20:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Ольга851 @ 16.6.2013, 18:05)  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для системы отопления с верхней разводкой (с расширительным бачком) какой подойдет настенный газовый двухконтурный котел?
Дом деревянный. 80 кв.м. (1этаж + отапливаемая мансарда) В настенных газовых двухконтурных котлах стоит нормальный насос (в принципе, и расширительный бачок, но небольшой), посему хоть при верхней, хоть при нижней разводке пойдет любой. Так что см. предыдущий пост...
17.6.2013, 10:24
Пользователь №: 11594
Цитата(Ольга851 @ 16.6.2013, 15:05)  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для системы отопления с верхней разводкой (с расширительным бачком) какой подойдет настенный газовый двухконтурный котел?
Дом деревянный. 80 кв.м. (1этаж + отапливаемая мансарда) Дом.80 кв.м. - Теплопотери примерно 7 КВт в мороз допустим -24. При -5*С - теплопотери примерно 4 КВт. Те. надо котелок мощностью в диапазоне 3,5 Квт до 10 КВт. Подбирайте. Подойдет РИННАЙ есть такой Котел газовый 2-х котурный Rinnai RB-107 (работает в диапазоне 3 Квт до 12 КВт) Котлы обычно газовые поставка от 24 КВт (режим работы 10-24 КВт) Вам не подойдут.
17.6.2013, 10:47
Цитата(Pomor @ 17.6.2013, 11:24)  Дом.80 кв.м. - Теплопотери примерно 7 КВт в мороз допустим -24. При -5*С - теплопотери примерно 4 КВт. Те. надо котелок мощностью в диапазоне 3,5 Квт до 10 КВт. Подбирайте. Подойдет РИННАЙ есть такой Котел газовый 2-х котурный Rinnai RB-107 (работает в диапазоне 3 Квт до 12 КВт) Котлы обычно газовые поставка от 24 КВт (режим работы 10-24 КВт) Вам не подойдут. Спасибо большое
17.6.2013, 10:52
Цитата(Pomor @ 17.6.2013, 10:24)  Котлы обычно газовые поставка от 24 КВт (режим работы 10-24 КВт) Вам не подойдут. Для подготовки ГВ в скоростном теплообменнике (2 контурный котёл) менее 24 кВт мощности не обеспечит горячей воды для ванной или душа. Предложенный выше котёл мощностью до 12 кВт может работать или с отдельным бойлером косвенного нагрева или с баком- аккумулятором горячей воды.
Сообщение отредактировал jota - 17.6.2013, 10:54
17.6.2013, 11:01
Цитата(jota @ 17.6.2013, 8:52)  Для подготовки ГВ в скоростном теплообменнике (2 контурный котёл) менее 24 кВт мощности не обеспечит горячей воды для ванной или душа. Предложенный выше котёл мощностью до 12 кВт может работать или с отдельным бойлером косвенного нагрева или с баком- аккумулятором горячей воды. Вторичный теплообменник РИНАЙ RB-107 Выдает 7,5 л\мин, с дельта 40 град. смеситель для душа (времен СССР) давал макс.0,25 л\сек, или 15 л\мин. Вот для такого смесителя РИННАя мало. Хотя одноручковый смеситель фирмы ОРАС, расход 0,12 л\сек или 7,2 л\ми. Риннай вытянет. Ставить бойлер косвенгного нагрева, допустим литров на 100, у них внутрений теплообменник на 14 КВт, Риннай точно не потянет. М котла = 0,7 М отопл + М гвс
17.6.2013, 11:11
Из: Днепропетровск
Цитата(Pomor @ 17.6.2013, 10:24)  Котлы обычно газовые поставка от 24 КВт (режим работы 10-24 КВт) Вам не подойдут. Клиент вроде про двухконтурные спрашивал... В принципе, можно "сообразить" из одноконтурного двухконтурный: поставить трехходовой с приводом и т.д., но зачем городить огород, если цена двухконтурного не намного выше одноконтурного? Вопрос работы при малых теплопотерях, безусловно, решать надо, так как постоянное включение-выключение котла не есть гут, но тут можно сделать емкую систему отопления (чугунные радиаторы, трубы диаметром поболее) - мало-мало поможет...
Сообщение отредактировал lovial - 17.6.2013, 11:13
17.6.2013, 11:16
Цитата(lovial @ 17.6.2013, 9:11)  Клиент вроде про двухконтурные спрашивал... В принципе, можно "сообразить" из одноконтурного двухконтурный: поставить трехходовой с приводом и т.д., но зачем городить огород, если цена двухконтурного не намного выше одноконтурного? Вопрос работы при малых теплопотерях, безусловно, решать надо, так как постоянное включение-выключение котла не есть гут, но тут можно сделать емкую систему отопления (чугунные радиаторы, трубы диаметром поболее) - мало-мало поможет... Можно все.... Но при работе на малых нагрузках, во первых КПД котла падает значительно, при рваной работе котла вкл.-выкл.вкл.-вык...... и подолжительность жизни котла тоже. Зачем мощный трактор использовать для перевозки лошадинной телеги.
17.6.2013, 11:51
Цитата(Pomor @ 17.6.2013, 12:16)  при работе на малых нагрузках, во первых КПД котла падает значительно, при рваной работе котла вкл.-выкл.вкл.-вык...... и подолжительность жизни котла тоже. Ну, это вовсе не обязательно...
18.6.2013, 21:39
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(Pomor @ 17.6.2013, 11:01)  Вторичный теплообменник РИНАЙ RB-107 Выдает 7,5 л\мин, с дельта 40 град. Чет похоже на развод какой-то. А будь добры расчёт в студию.
20.6.2013, 9:29
Цитата(MC-Anvil @ 18.6.2013, 18:39)  Чет похоже на развод какой-то. А будь добры расчёт в студию. Так прописано....http://www.rinnai-russia.ru/?view=catalog&id_prod=1
20.6.2013, 18:00
Из: Киев
Цитата(Pomor @ 20.6.2013, 9:29)  Так прописано....http://www.rinnai-russia.ru/?view=catalog&id_prod=1 Да, там объединены данные 18-и киловатного котла и 12-и киловатного. Так что развод. Зы: у меня получилось не более 4.5 л.
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 20.6.2013, 18:02
21.6.2013, 9:16
Цитата(MC-Anvil @ 20.6.2013, 15:00)  Да, там объединены данные 18-и киловатного котла и 12-и киловатного. Так что развод.
Зы: у меня получилось не более 4.5 л. Хм... 12 КВт х 860 ккал : 40 град : 60 мин= 4,3 л\мин. Вы правы, однако.... Это 4,3 л\мин : 60 сек =0,07 л\сек. Расход для обычного одноручкового кухонного смесителя.
Сообщение отредактировал Pomor - 21.6.2013, 9:18
21.6.2013, 15:07
Пользователь №: 196779
Помогите разобраться! Нужно будет ставить котел для отопления дома 9х9, 2х контурный. Можно ли поставить дровяной котел, а когда подведут газ, этот же котел перевести на газ?
21.6.2013, 15:20
Из: Днепропетровск
Цитата(Lafayet @ 21.6.2013, 15:07)  Помогите разобраться! Нужно будет ставить котел для отопления дома 9х9, 2х контурный. Можно ли поставить дровяной котел, а когда подведут газ, этот же котел перевести на газ? У меня такой стоит - советский твердотопливник КС-2, переделанный под газ. КПД только у него... низкий, в общем - газ и дрова - больно уж разное топливо... Не советую, в общем...
2.8.2013, 16:56
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Pomor @ 21.6.2013, 9:16)  Хм... 12 КВт х 860 ккал : 40 град : 60 мин= 4,3 л\мин. Вы правы, однако....
Это 4,3 л\мин : 60 сек =0,07 л\сек. Расход для обычного одноручкового кухонного смесителя. у него одинаковые теплообменники поетому на отопление он 12 а на ГВС работает как 18 кВт. откройте паспорт и почитайте
5.9.2013, 9:12
Цитата(zenat @ 2.8.2013, 14:56)  у него одинаковые теплообменники поетому на отопление он 12 а на ГВС работает как 18 кВт. откройте паспорт и почитайте Прикинул.... можно и более мощный вторичный теплообменник на ГВС поставить, хоть на 24 квт, но горелка котла выдает 12 квт, поэтому ггорячей воды больше вряд ли получишь.
