> Задачка, "Атака на опережение"=)
сообщение 17.6.2013, 10:23
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Помещение 45 000 куб.
Т= 20 С. Удерживается приточными установками. Рециркуляция. Мощность 500кВт.
Время включение 400кВт нагревателя "размазанного" по всему полу известно.
Какая уставка и с каким опережением, что бы не "завалить" Т помещения более 22 С?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 17.6.2013, 10:25
Ответов (1 - 19)
Skaramush
сообщение 17.6.2013, 12:44
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
То есть, не нагреть выше +22? А какова высота самого помещения и высота рабочей зоны, где поддержание температуры требуется? И где датчики расположены будут?
сообщение 17.6.2013, 13:36
Из: Ленинграда
Да, не нагреть.
12 метров. Раб. зона 0 - 4.
Датчики на 8 метрах.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 17.6.2013, 13:40
daddym
сообщение 17.6.2013, 14:29
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Не совсем понятно, что именно удерживают приточные установки. То есть какой приток холода от них?
По существу вопроса, не всегда можно отрегулироваться для заданных условий.
Если нужно, методичку по настройке ПИД регулятора скину в тему.
сообщение 17.6.2013, 14:57
Нужны VAV клапана на терминалы с контролем температуры зоны. Они скорректируют температуру на местах.
сообщение 17.6.2013, 16:14
Из: Ленинграда
500 кВт их холодильная мощность.
пида на них нет, только пи..(пи-рециркуляция, пи-скорость вентиляторов, пи-трёхходовой, пи-ещё трёхходовой)
Сообщение отредактировал Рекуператор - 17.6.2013, 16:28
сообщение 17.6.2013, 16:25
Из: Ленинграда
но методичку покажите. Спасибо.
Бюджет 0
Производительность машин 180 000 куб.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 17.6.2013, 16:21
polyakov.mo
сообщение 18.6.2013, 9:46
Пользователь №: 42702
Товарищ daddym предлагает делегировать данную задачу автоматике. Использовать или добавить регулятор температуры в помещении. И пусть автоматика сама ищет уставку температуры воздуха. Вывалиться за 22оС при нормально настроенном регуляторе не должно, но естественно при условии, что по части ОВиК все сделано правильно. По вашей задаче допускается перерегулирование в 2оС, что составляет аж 10% от уставки.
И еще, зачем Вам опережение?
Поскольку бюджет 0 - ищите в инструкции к автоматике наличие функции регулирования температуры воздуха в помещении.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 18.6.2013, 9:47
сообщение 18.6.2013, 15:21
Из: Ленинграда
Цитата(polyakov.mo @ 18.6.2013, 10:46) *
Товарищ предлагает делегировать данную задачу автоматике. Использовать или добавить регулятор температуры в помещении. И пусть автоматика сама ищет уставку температуры воздуха. Вывалиться за 22оС не должно, но естественно при условии, что по части ОВиК все сделано правильно. По вашей задаче допускается перерегулирование в 2оС, что составляет аж 10% от уставки.
Мне понятно что предлагает товарищ daddym.
опережение - так как пида нет.
Функция в инструкции только ПИ.
сообщение 18.6.2013, 15:36
Из: Ленинграда
Цитата(Рекуператор @ 17.6.2013, 14:36) *
Да, не нагреть.
ОЙ не заметил.
датчики 1,8 метрах, в раб.зоне вообщем.
polyakov.mo
сообщение 20.6.2013, 10:47
А ПИ не справляется с данной задачей?
У Вас есть возможность снять график переходного процесса? Суть:
Система работает, включается нагреватель, смотрим как ПИ вернет температуру внутри обратно на 20оС. На одном графике отобразить температуру воздуха в канале, в помещении, задание на охладитель.
По данному графику сможете определить и правильность настроек регуляторов, и правильность подбора охладителя. А еще определить экспериментально свою уставку вместе с опережением
сообщение 20.6.2013, 15:18
Из: Ленинграда
Пи справиться, потом, но сначала завалит. Не его задача.
Нагреватель-рабочее тело водичка..её пока нема..ближе к зиме.
polyakov.mo
сообщение 20.6.2013, 17:46
Это у Вас наверное теплый пол в помещении от теплотрассы?
PS
В одной больничке занимался обслуживанием вентиляции операционных, в 2-х из ~14 (точно уже не помню) была проблема - жарко, в ходе диагностики обнаружили температуру пола +27-28 оС, дальше больше, под этими операционными проходили трубы ф150-200 системы отопления больницы.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 20.6.2013, 17:52
сообщение 21.6.2013, 7:59
Из: Ленинграда
Да нет, хорошо о ПИ думаю.
и время включения известно.
polyakov.mo
сообщение 21.6.2013, 9:20
И как всегда лечим симптомы, а не причину )))
400 кВт холода нужно, это примерно 200 кВт электричества. Или у Вас фрикулинг?
сообщение 21.6.2013, 12:40
Из: Ленинграда
Не, не лечим..живём в них.
Есть 500кВт "холода".
Сообщение отредактировал Рекуператор - 21.6.2013, 12:41
сообщение 24.6.2013, 11:17
Из: Ленинграда
Эмпирически:
14 С
15 минут
polyakov.mo
сообщение 24.6.2013, 11:39
Цитата(Рекуператор @ 24.6.2013, 12:17) *
Эмпирически:
14 С
15 минут
Рановато у Вас отопление включают )))
сообщение 24.6.2013, 15:35
Из: Ленинграда
Проверяют наверно))
daddym
сообщение 26.6.2013, 1:51
Из: Moscow
Прошу прощения за задержку ответа.
В документации описывается кондиционер, но все тоже самое применимо к любой системе регулирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:55
