> Пересечение В1 и К1
MAverick
сообщение 18.6.2013, 16:18
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Коллеги, подскажите. Если имееться пересечение сетей К1 и В1 (ниже чем К1), раньше долбил ГИП что в таком случае необходимо прокладывать В1 в футляре. Но в любьимом 02-04-02-84 ничего не нашел! Это старая Советская норма, или где - то ещё надо смотреть?
Ответов (1 - 18)
Dmitry_vk
сообщение 18.6.2013, 16:25
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
СНиП II-89-80* п.4.13*. прил.з
MAverick
сообщение 18.6.2013, 16:48
Из: Не резиновая...
Мерси. Всю голову сломал... 2 недели отпуска - это много! Я уже ни чего не помню... Надо приходить в себя!
IvanKostom
сообщение 19.6.2013, 7:56
Пользователь №: 111402
Также смотри там же пункт "и", это если у тебя пересекает ввод в здание
Mozarello
сообщение 21.6.2013, 8:27
Пользователь №: 133411
Так снип относится к промышленным предприятиям? а как же жилые районы?
Водяной
сообщение 21.6.2013, 11:06
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
смотри СП Градостроитесльство (Ранее СНиП), но раньше там была ссылка на СНиП Генпланы промпредприятий...
Сообщение отредактировал Водяной - 21.6.2013, 11:07
Jassika
сообщение 25.7.2013, 12:35
Пользователь №: 48298
Здравствуйте, вопрос по пересечению В1 и К1 (вода ниже канализации). В1 идет полиэтиленом. Снип требует при таком пересечении стальной водопровод. я должна заложить весь трубопровод из стали (между водопроводными колодцами около 100 м), или только участок в футляре 10м?
Elenk_@
сообщение 25.7.2013, 13:34
Пользователь №: 125124
да
Spok_only
сообщение 25.7.2013, 14:27
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
А вот п.5.4.8 СП 40-102-2000 допускает пересечение водопровода из полимерных труб с канализацией. Вот только не совсем понятно, нужен ли футляр на водопроводе, если водопровод ниже канализации, а расстоянии в свету более 0,4м.
Наши [UA] слово в слово перевели требования этого пункта и появился аналогичный п. 7.2.8 в ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009.
Так что выпустили пару проектов, где В1 (полиэтилен) ниже К (сущ.) без футляра. Замечания от эксперта по этому поводу не появились.
Водяной
сообщение 25.7.2013, 14:59
Копатель
Из: Тула
делали много раз пересечки В1 и с К1 и с К2...на сталь не переходили... Футляры закладывали ПНД....Смысл какой закладывать футляр стальной от канализационных стоков...
Пункт , кстати, можно и по другому прочитать - Трубу стальную разрешено прокладывать ниже канализации только в футляре и т.п. (чтобы не гнила усиленно от агрессивных протечек К1)
Elenk_@
Эксперты бывают разные. По моему если нет никаких сложностей, то лучше питье от фекалий защитить dry.gif
Jassika
сообщение 26.7.2013, 7:56
всем спасибо!
iampix
сообщение 15.7.2014, 7:59
Пользователь №: 167360
Вот такой вот у меня вопрос.....
Мною был выполнен проект НВК, имеется немало пересечений В1 и К1 где В1 ниже канализации, но в футляре по 5 метров в каждую сторону и минимальном расстояние между трубопроводами мин.0,4м.
Материалы В1-ПЭ, К1- полиэтилен.
Заказчик пишет мне замечания, что такая прокладка нарушает нормативы и ссылается на известный нам СП генеральные планы пром предприятий, где указывает что такая прокладка возможна, если трубы В1 стальные, К1- чугун.
Уважаемые специалисты, подскажите, прав ли он?
нужно менять материал трубопроводов?
Либо есть возможность оставить проект без изменений, если да, чем обосновать?
nagger
сообщение 15.7.2014, 8:33
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Меняйте по требованию зака на в1 сталь и обязательно делайте еще и ЭХЗ на в1 за его деньги. Попробуйте почитать нормы на пластики.
А вообще это 1001 и 1 вопрос про стальной в1 под к1.
iampix
сообщение 15.7.2014, 8:36
Согласен, вопрос далеко не новый)))
Думаю, вдруг уже кто нашел управу на эту норму)
Водяной
сообщение 15.7.2014, 9:27
Копатель
Из: Тула
Зачем это заказчику)))) сколько слышал, наоборот заказчики спорят, чтобы на сталь не переходили...пользы-то от такого перехода нет...один вред
iampix
сообщение 15.7.2014, 9:48
А чем вообще обоснован переход на сталь? Наверно никто не знает из каких соображений писались эти нормы...
Водяной
сообщение 15.7.2014, 11:12
Копатель
Из: Тула
из соображения прочности в земле...
при порыве В1 чугунная зачеканенная менее всего провиснет в земле
при утечках из К1 -стальная меньше всего провиснет и меньше всего повредит стыки
ИМХО...для того времени написания СНиП
iampix
сообщение 16.7.2014, 15:36
Спасибо, что просветили)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:31
