> Расчет выбросов дымовых газов котельной, Значения NOx и СО относительно О2
Animate
сообщение 18.6.2013, 18:50
Пользователь №: 65385
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Я проектирую котельные, и в одном проекте столкнулся с требованием экспертизы привести значения выбросов СО и NOx относительно 3% О2.
С этим я сталкиваюсь впервые. Что это вообще значит, привести значения СО и NOx относительно 3%О2, да и зачем? И по какой методике делается такой пересчет?
Прошу прощения, если ошибся разделом, прошу модераторов, в таком случае, перенести в соответствующее место.
Спасибо за внимание.
Ответов (1 - 3)
ruben
сообщение 19.6.2013, 21:51
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Концентрация вредных веществ зависит от разбавления газов воздухом от присосов воздуха. Обычно завершение процесса образования СО и эноикс заканчивается в конвективной шахте и далее чем больше присосов воздуха в хвостовые поверхности, тем меньше концентрация вредных веществ.
Чтобы учесть разбавление газов, все расчёты приводятся при H=1 или О2=0, в других источниках расчёты приводятся к коэффициенту разбавления H=1,17 или О2=3%.
Формула пересчета элементарна
V(О2=3%)=V(О2 опыт)*H/1,17
H-коэффициент разбавления
V-объемная концентрация оксида
Animate
сообщение 26.6.2013, 23:50
Спасибо большое.
Н (коеффициент разбавления) - это коэффициент избытка воздуха?
Подскажите, пожалуйста, эти источники с такой формулой пересчета.
Еще раз спасибо.
ruben
сообщение 27.6.2013, 16:25
Из: Харьков
Цитата(Animate @ 27.6.2013, 0:50) *
Спасибо большое.
Еще раз спасибо.
1. Пожалуйста.
2. Коэффициент разбавления это не коэффициент избытка.
Коэффициент разбавления продуктов сгорания избыточным воздухом - это отношение действительного и теоретического объемов сухих продуктов сгорания. А коэффициент избытка воздуха - это отношение действительного объема воздуха к теоретически необходимому. Связь между ними выглядит таким образом:
α = 1+(h-1)*0,9
3. Источники... Трембовля, Пеккер, Равич, Эстеркин. Поищите здесь, думаю найдёте.
Сообщение отредактировал ruben - 27.6.2013, 16:40
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 6:53
