> Не подскажите хорошую книгу по ремонту кондиционеров?
VasiliAK
сообщение 24.6.2013, 6:15
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, подскажите пожалуйста учебное пособие по ремонту кондиционеров, желательно то которое можно скачать. Потому что материал нужен срочно и ждать пару недель пока придет с Москвы не могу.
Интересует технология перепайки компрессора.
Инструкция по диагностики компрессора, как его прозвонить.
И Данные по датчикам как прозвонить датчики перегрева и.т.д.
У нас в основном кондиционеры китайские в городе, кодов ошибок и схем нет.
Видел как делают перепайку компрессора в сервис центре, но уверен с нарушением технологии. Т.к. просто выпаяли старый и впаяли новый. Не промывки, не доливки масла ни вакумации, ни продувки, ничего не делали. Хотя сервис центр официальный от завода. Я всегда отказывался от работ по перепайке, но тут не могу отказать клиенту и придется ремонтировать. На двух 48 кондиционерах не работают компрессоры, причина пока не понятна один не звонится второй звенит при работе и выключается.
Простоя перепаять мы можем, но хочется сделать правильно.
Буду признателен за любую помощь.
Ответов (1 - 12)
Гость_Iroha_*
сообщение 24.6.2013, 8:03
Вот такой сайт нашел:
http://split61.ru/osnovnye-neispravnosti-s...bok-diagnostika
defuser
сообщение 24.6.2013, 8:08
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Тут, вроде, по прозвонке немного есть
defuser
сообщение 24.6.2013, 8:20
Из: Череповец
Не знаю, вместится ли сюда книжка, указанная на том сайте. Вроде прикрепилась.
Прикрепленный файл  63171_kotzaoglanian_p_posobie_dlya_remontnika_spravochnoe_rukovods.djvu ( 26,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 210
Гость_Iroha_*
сообщение 24.6.2013, 8:51
Книжки книжками , но нужна практика и хороший наставник.
VasiliAK
сообщение 24.6.2013, 10:08
Из: Караганда
всем спасибо большое за ссылки, с наставником тяжело. Не знаю никого кто соблюдает технологию. Все делают простым способом. Или меняют на новый.
сомневаться в словах автора книги думаю нельзя, но нет ли опечатки в этой картинке?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 24.6.2013, 10:26
gennn69
сообщение 24.6.2013, 10:50
Из: СССР
Пользователь №: 34801
Коляда В.В. 2002г. Кондиционеры. Принципы работы, монтаж, установка, эксплуатация. Рекомендации по ремонту
Бараклов Б.В. 1971г. Кондиционирование воздуха в промышленных,общественных и жилых зданиях
Богословсий В.Н.1985г. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение
Кокорин О.Я.1981г. Кондиционирование воздуха в многоэтажных зданиях
Голубков Б.Н. 1988г. Проектирование и эксплуатация установок кондиционирования воздуха и отопления
Аверкин А.Г. 2003г. Примеры и задачи по курсу "Кондиционирование воздуха и холодоснабжение"
Стефанов Е.В. 2005г. Вентиляция и кондиционирование воздуха
Пиралишвили Ш.А. 2002г. Кондиционеры и вентиляция
Л.Корх 2004г. Кондиционеры
Сообщение отредактировал gennn69 - 24.6.2013, 10:56
VasiliAK
сообщение 24.6.2013, 10:53
Из: Караганда
не дочитал статью до конца бегло пробежался. Так что картинка правильная. В книги опечатки видимо только по названию фреона часто вместо R22 пишется К22.
Гость_Iroha_*
сообщение 24.6.2013, 13:54
Давление R22 при 20*C = 8.1 бар, остальное все верно.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.6.2013, 13:55
RusBuka
сообщение 24.6.2013, 16:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
по котзе сильно не загоняйся. Капилярные системы немного по другому работают. Не в плане что у них своё казино с блэкджеком и шлюхами термодинамика другая, а в параметрах системы в целом.
VasiliAK
сообщение 25.6.2013, 5:08
Из: Караганда
у нас все системы на капилярке. Все китай все бюджетное.
VasiliAK
сообщение 27.6.2013, 6:02
Из: Караганда
просмотрел книги но вот технологии по перепайке не нашел. Может есть практикующий холодильщик кто подскажет как правильно перепаять компрессор, нужно ли ставить фильтр, сколько доливать масла или его не нужно доливать, нужно ли мыть фреоном после пайки если да то каким и как промывать при подключенном внутреннем блоке и чистить через фильтр который потом выпаять и выкинуть? В общем много вопросов а ответа не могу найти. Помогите пожалуйста знающие люди.
Rapid_78
сообщение 6.9.2013, 11:20
Пользователь №: 199549
Нет опечатки) Здесь говорится, что если у Вас в кондиционере будет хотя бы одна капля жидкости - то давление в системе будет соостветствовать температуре (т.е. определить количество хладагента в кондиционере сможете только способом его эвакуации и взвешивании)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 1:51
