> Воздухозаполненная АУПТ
Начинающий ВК-к
сообщение 30.6.2013, 12:38
Пользователь №: 176363
Доброго времени суток!
Подскажите, как рассчитать время за которое воздух из воздухозаполненной системы выйдет из сработавшего спринклера?
Для наглядности примем что объем нашей системы 3 м3 (как нам рекомендуют нормы). Спринклер - СВН-10. Давление в сухотрубе до срабатывания спринклера - 2 атм (примерно 20метров).
Корифеи, научите, пожалуйста, двоичника.
Ответов (1 - 4)
Начинающий ВК-к
сообщение 30.6.2013, 13:31
Интересен сам принцип расчета (цифры взяты для примера, не привязаны к конкретному оборудованию). Хочу понять принцип рассчета инерционности системы.
Как считаю я:
1) по формуле Торричелли находим скорость истечения v=корень (2*9,81*20)=19,8 м/с
2) площадь отверстия в спринклере S=3.142*(0.01^2)/4=0.0000785 м2
3) Расход через вскрывшийся ороситель (примем что он один вскрылся) Q=v*S=0,0016м3/с
4) Примем, что вода начнет заполнять систему когда давление снизится до 1 атм. Для того чтобы давление снизилось с 2 атм до 1 атм должно истечь 3 м3 воздуха. (как я это понимаю: в системе объемом 3м3 находящейся под давлением 2 атм закачано 6м3 воздуха)
5) Время истечения воздуха (оно же время до срабатывания датчика давления)= 3/0,0016=1875сек=31,25 мин.
Это много, я понимаю. Но суть рассчета верна?
Если нет - укажите на ошибки, пожалуйста.
BTS
сообщение 30.6.2013, 17:38
Пользователь №: 39493
Наиболее интересная статья по теме(англ.), которую удалось найти: http://www.vikinggroupinc.com/techarticles...r%20Systems.pdf
Давление срабатывания клапана зависит от типа клапана и давления воды под ним.
Объём 3м.куб, ранее принимавшийся как максимальный для воздушных спринклерных систем, обеспечивает непревышение предельно допустимого времени заполнения системы по нашим нормам (3мин).
Сообщение отредактировал BTS - 30.6.2013, 17:46
Аларик
сообщение 30.6.2013, 19:45
Пользователь №: 67440
у спецавтоматики есть рекомендации на клапан воздушный "Спринт" с формулами времени заполнения ОТВ системы трубопроводов и графиками продолжительности снижения пневматического давления в зависимости от диаметра выходного отверстия...
Начинающий ВК-к
сообщение 30.6.2013, 21:29
Спасибо большое! Пойду изучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:32
