> Нужен ли жироуловитель на производстенной канализации?
cfif999
сообщение 30.6.2013, 22:50
Пользователь №: 197503
Делаем проект на реконструкцию здания под реабилитационный центр пребывания несовершеннолетних детей.
Общая вместимость детей - 30 человек. Персонала человек - 30. По СНиПу
согласно п. 19.1 СНиП 2.04.01-85 жироуловитель нужен. Но например СНиП 2.08.02-89* регламентирует установку жироуловителей при проектировании предприятий общественного питания начиная от 200 посадочных мест
Нужен ли жироуловитель на производственную канализацию?
И чем руководствоваться, Может есть какой СанПин.
Ответов (1 - 5)
Водяной
сообщение 1.7.2013, 8:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
для предприятий общепита в данном случае регламентирует п.8.28 СП118.13330.2012...
8.28 Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует
предусматривать для следующих предприятий общественного питания:работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более.Пищеблоки дошкольных и общеобразовательных учреждений жироуловителями
оборудуются по заданию на проектирование.
Сообщение отредактировал Водяной - 1.7.2013, 8:11
alexandrpjatkov
сообщение 1.7.2013, 8:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(cfif999 @ 1.7.2013, 1:50) *
Делаем проект на реконструкцию здания под реабилитационный центр пребывания несовершеннолетних детей...
Установку жироуловителей может еще требовать местный Водоканал (сверх требований вышеперечисленных нормативов). Мне, например, по требованиям нашего местного Водоканала на все проектируемые предприятия общепита (независимо от числа посадочных мест и от того на чем они работают) приходится ставить жироуловители. Так что тут надо еще уточнить, какие требования предъявляет местный Водоканал...
Водяной
сообщение 1.7.2013, 9:25
Копатель
Из: Тула
должны тогда в ТУ прописать...я так понял, ничего не прописано, поэтому и вопрос
cfif999
сообщение 1.7.2013, 9:42
Действительно в технических условия не прописана установка жироуловителя. В техническом задании также не прописано данное требование. Там обычная фраза - выполнить в соответствии с нормами и правилами и т.д.
alexandrpjatkov
сообщение 1.7.2013, 9:58
Из: Тюмень
У меня ни разу в ТУ не прописывали. Мне техотдел Водоканала требования выкатывал при сдаче проекта. Затем поговорил с людьми из техотдела и они мне сказали, что водоканал ко всем общепитам такие требования выставляет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:13
