> Мобильный кондиционер в вентиляцию
max2111
сообщение 4.7.2013, 14:30
Пользователь №: 53029
Подскажите, плз
Поставили несколько кондиционеров в помещения по 18 кв.м., и вывели трубу с горячим воздухом в воздуховод 250х300 гибким воздуховодом D100. На вытяжке стоит вентилятор Ц4-70, 0,8кВт. Воздух в трубы засасывает прилично, но через некоторое время кондиционер отключается и работает как вентилятор.
В чём может быть проблема?
Ответов (1 - 5)
ssn
сообщение 4.7.2013, 14:40
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
конденсат отводите? может там датчик по заполнению стоит... что бы не топило
Сообщение отредактировал ssn - 4.7.2013, 14:41
max2111
сообщение 4.7.2013, 14:51
Конденсат отводим, таймер выключен.
Возможно ли, что при переходе с трубы кондиционера D125 на гибкий воздуховод D100 создается большое сопротивление для вентилятора кондиционера?
vsklokoch
сообщение 4.7.2013, 15:00
Пользователь №: 103731
Угу, очень похоже на перегрев. Есть возможность померять расходики?
Если память не изменяет, там около 400 кубиков в час должно быть.
max2111
сообщение 4.7.2013, 15:03
хорошо бы узнать, сколько он максимально выдаёт горячего воздуха. тогда было бы понятнее.
если кто-нибудь знает - подскажите _( Electrolux EACM-10
ssn
сообщение 4.7.2013, 16:13
Пользователь №: 543
самое простая проверка, это отсоедините возудховод и пусть молотит воздух в помещении. не выключится - значит не хватает воздуха smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:10
