Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzqwZNxcs
Стандарты АВОК
> Вентиляция насосной пожаротушения, Вентиляция насосной пожаротушения
olnmamaluga
сообщение 8.7.2013, 12:09
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
нашел в ДБН В.2.5-56-2010 "7.1.12 Приміщення станції пожежогасіння повинні бути:
- обладнанні припливно-витяжною вентиляцією з нижнім забором повітря, що забезпечує стан повітряного середовища, вміст шкідливих речовин в якій не перевищує для них гранично допустимі концентрації;"
тоесть расчет на асимиляцию вредностей (тепла и влаги) а вот как устраивать вентиляцию ни где не могу найти, можно ли использовать естественные вытяжку и приток или только механическую или как-то еще. если есть возможность укажите пункт и документ (украинский) где можно глянуть.
Заранее благодарен
Ответов (1 - 8)
olnmamaluga
сообщение 10.7.2013, 13:24
Из: Украина, Донецк
неужели ни кто не сталкивался с таким вопросом???
Андрей 113
сообщение 10.7.2013, 13:32
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
А расход какой получается по расчету?
olnmamaluga
сообщение 11.7.2013, 10:14
Из: Украина, Донецк
я принимал 2-х кратный воздухообмен, но тут вопрос не о конкретном случае, а в целом можно ли устраивать в насосной пожаротушения естественную вентиляцию?
Андрей 113
сообщение 11.7.2013, 14:29
Из: г. Ухта
а почему нет? вредности: тепло, возможно влага. Если достаточно естественной вентиляции то, я бы даже сказал, нужно.
olnmamaluga
сообщение 11.7.2013, 18:14
Из: Украина, Донецк
ну а в документах есть на это разрешение или если не указано обратное то можно делать?
Андрей 113
сообщение 11.7.2013, 21:19
Из: г. Ухта
конкретно по насосной пожаротушения наврядли что то найдете.
сообщение 12.7.2013, 0:07
Пользователь №: 273
Была тема на форуме ищите поиском.
Если добьетесь естественной вентиляции температуры внутри помещения не более указанной максимальной в паспортах на насосы и щиты при любой температуре наружного воздуха, тогда можно и естественной.
речь идет о температуре +35-40 градусов
украинская физика думаю не отличается от великоросской
olnmamaluga
сообщение 13.7.2013, 17:05
Из: Украина, Донецк
ну оно то понятно но мне нужно это доказать заказчику чем я руководствовался когда делал так, а он дотошный ппц
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:55
