> Управление охранным освещением, Согласование электрических схем с автоматикой
BETA
сообщение 23.7.2013, 11:57
Пользователь №: 199407
Проектирую охранное освещение периметра. Запроектировала управление освещением от ЯУО9601. Охранное освещение в нормальном режиме работает ночью на 50%, светильники с блоком управления с диммером. Необходимо, сделать так, чтобы при срабатывании сигнализации светильники работали на 100%. Как состыковать мою сеть со слаботочными шкафами? Каким кабелем? Может кто поможет?
Ответов (1 - 6)
ailcat
сообщение 24.7.2013, 14:38
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Мы на такую вещь обычно заказываем шкафы индивидуального изготовления - с разными контакторами на "экономичное" (1 или 2 фазы) и на "полное" (все фазы) освещение, а для управления ставим двухканальное астрономическое реле (по каналу на контактор).
тогда включение от сигнализации или с поста охраны осуществляется просто - параллельно контактам астрореле на "полное" освещение ставится выключатель (или "сухой контакт" пульта охраны), подключаемый любым 2-3-проводным кабелем...
Полагаю, что в ЯУО-9601 можно поступить аналогично (но надо смотреть схему - под роукой нет)...
BETA
сообщение 26.7.2013, 8:51
Если бы так все просто. Периметр полтора километра в одну сторону и в другую 700м. Несколько групп. На периметре несколько ящиков сигнализации с которыми нужно состыковать освещение. При срабатывании должна включиться только одна группа светильников, которая находится на этом участке. Поэтому кроме ящика управления освещением с астрономическим реле, реле времени и фотодатчиком поставила на каждую группу контактор, который должен срабатывать на включение при сработке сигнализации.
ailcat
сообщение 26.7.2013, 9:27
Инженегр
Из: МО
Ну фиг знает...
Периметр почти 14 км. Кабелюка толстенная от них по светильникам (в экономичном режиме работают "один через два"). В двух точках на заборе висят ЩУНО.
У охраны два выключателя (в вашем случае это может быть и контакт от ОПС), от них кабелюка ВВбШв 2х6 до каждого из щитов - и все работает.
То, что при "прорыве периметра" врубается сразу всё освещение (а не только "прорванный" участок) - и Первому отделу, и ЧОПу (по сути ВОХРу), абсолютно по барабану, главное что можно включить в любой момент.
BETA
сообщение 26.7.2013, 9:55
Вот именно, что в тех задании написано и про ручной, и про автоматический режимы, и про астрономическое реле, и то, что именно при срабатывании сигнализации автоматически срабатывало освещение на данном участке. Сейчас ведь все за энергосбережение, по крайней мере в проекте.
bekks
сообщение 26.7.2013, 13:51
Пользователь №: 148415
BETA привет!
Варианта 3.
- Вариант 1, что предложил ailcat.
- Вариант 2, разбить силовые шкафы по группам и размещать их рядом с щитами охраны.
- Вариант 3, Один силовой щит от которого расходятся силовые линии освещения, к нему идут контрольные
кабели от локальных щитов охраны.
В варианте 2-3 можно организовать локальное включение освещения с 50% до 100% в случае срабатывании сигнализации.
andrey357
сообщение 2.9.2013, 9:01
Пользователь №: 4295
совковый вариант - одна, две, три фазы в разных режимах. Только ноль надо проверить на сечение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:51
