Устройство нескольких топочных в одном помещении для нужд общественного здания |
23.7.2013, 12:01
Пользователь №: 199865
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня есть общественного здание, я хочу сделать для него вместо котельной с котлом на 420 кВт на отопление и вентиляцию и резервным на 350 кВт,и 40 кВт на ГВС, помещение с 5 котлами по 100 кВт каскадного типа, отделив между собой перегородками, таким образом получив 5 топочных. Всё это делается для того чтобы уйти от Ростехнадзора, так как в соответствии с ПБ 12-529-03 Правила не распространяются:системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. Я смотрела предыдущие обсуждения данной темы. Кто-нибудь знает в каком документе прописано, что нельзя так сделать как я хочу??? есть какой-то регламент на количество топочных к одной системе ??? Заранее, спасибо.
(1 - 11)
23.7.2013, 12:19
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Думаю что такое сделать можно, только на одну систему отопления несколько топочных присоединять нельзя. Надо разделить системы, для каждой топочной своя. Вот только где написано что нельзя - сейчас не помню, а искать лень. Тем более в нормативах другой страны.
23.7.2013, 12:27
а почему нормативы для другой страны распространяются на нашу?
23.7.2013, 12:51
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
LevaK (и я)- представляет другую страну. Искать лень, но LevaK прав. Системы отопления нуно разделять - раз (дымовые трубы, газоходы само собой - индивидуальные, систему контроля загазованности (клапан, датчики, сигнализатор, оповещатель и т.д) в каждой топочной устанавливать - два. Да и автоматизация (нормальная) -касадное регулирование - контолллеры что-то потянут. ИМХО - если УЖЕ построено - лучше дружить с технадзором и совершенствовать автоматику существующей котельной
Сообщение отредактировал Valiko - 23.7.2013, 12:52
23.7.2013, 13:00
Ну а если одна система отопления? планов здания и отопления, для которого предназначена котельная нет. есть только существующая котельная. и смысл тогда делать 5 топочных и каскадные котлы ставить,если мне нужна вообщем мощность в 420 кВт на нужды отопления и вентиляции? получается , что никакого.
23.7.2013, 13:06
Из: Черкассы
Цитата(Valiko @ 23.7.2013, 12:51)  ... систему контроля загазованности (клапан, датчики, сигнализатор, оповещатель и т.д) в каждой топочной устанавливать ... Если все котлы в одном помещении - как это все делить? Что-то пока голову не приходит ничего внятного... Пока писал появилось еще одно сообщение от ТС. Если система одна - ничего не получится. Котлов можно поставить много, но работая на общую систему они будут считаться одной котельной, со всеми последствиями.
23.7.2013, 13:11
спасибо за помощь)
23.7.2013, 13:18
Из: ХМАО
страны разные. идеи одни. такие пректы (и реализованные в том числе) есть. Одно, здание, перегородки, отдельный вход в каждую топочную ( и по секрету - система отопления одна). НО мне ндравица. А будет заказ - сделаем.
23.7.2013, 14:16
Из: Черкассы
Цитата(Valiko @ 23.7.2013, 13:18)  страны разные. идеи одни. такие пректы (и реализованные в том числе) есть. Одно, здание, перегородки, отдельный вход в каждую топочную ( и по секрету - система отопления одна). НО мне ндравица. А будет заказ - сделаем. А как за газ плата идет? Или хозяин топочных тоже один?
23.7.2013, 14:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(LevaK @ 23.7.2013, 14:16)  А как за газ плата идет? Или хозяин топочных тоже один? "Не сыпьте соль на рану...." Участок с 3-мя домами, тариф на газ ступенчатый, заказчику выгоднее сделать 3 ввода газа на участок и оформить 3 счетчика...
23.7.2013, 15:12
Из: ХМАО
В том-то и фишка. Хозяин один, а топочніх 3-4-5. Требования к топочнім не такие жесткие. как к котельным
26.7.2013, 10:17
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
Ничего сложного в этом не вижу. Делал такую же систему на 3 каскадных котла, соединенных в одну систему отопления. 3 разных ИП, соответственно 3 ТУ и 3 счетчика.
