> Пожаротушение клуба
galysiaaa
сообщение 28.7.2013, 22:40
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод?
Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы!
Ответов (1 - 11)
Sindarkon
сообщение 29.7.2013, 8:24
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Лучше сделать отдельно. А какой расход?
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2013, 8:28
СНиП 2.08.02-89. Приложение 8. пп.7.
Dmitry_vk
сообщение 29.7.2013, 8:40
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Приложение 7 видимо.
it_fila
сообщение 29.7.2013, 8:46
Пользователь №: 81084
лучше смотрите СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2013, 13:38
7. Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя вводами как к наружной сети, так и к распределительной гребенке спринклерной и дренчерной систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более двух пожарных кранов, устанавливают вентили или задвижки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное
ТРЕБОВАНИЯ
К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.08.02-89*
it_fila
сообщение 29.7.2013, 14:56
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:38) *
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное
СНиП 2.08.02-89*
вы старую редакцию смотрите
"Приложение 8 переведено в приложение 7* (Изм. № 5)." постановление №98 от 23.06.2003
BTS
сообщение 29.7.2013, 15:31
Пользователь №: 39493
Судя по адресу автора,все ссылки на российские СП её врядли вдохновляют. Но совершенно очевидно, что расходы на завесу над сценой и над порталом сцены суммарно в разы больше, чем расход на ПК. Поэтому даже если предположить, что такое подключение допустимо, оно скорее всего не рационально, т.к существенно увеличит диаметр кольца ВПВ.
Сообщение отредактировал BTS - 29.7.2013, 15:36
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2013, 15:43
У нас новая, к счастью, не действует. Действует старая союзная.
3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. — 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест — 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
BTS
сообщение 29.7.2013, 16:22
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:43) *
В проектах, которые приходилось делать, было, как написал(были клубы,но не самые маленькие).. Попробуем прикинуть по минимуму....
ПК-15л/с
Портал сцены: интенсивность 0,5л/м, ширина портала-не менее 7,5м, иначе оно бы называлось не сцена, а эстрада, итого не менее 3,75л/с.
Ну и самое интересное- дренчеры над сценой. Дренчерные установки над сценой делались при размере сцены не менее 12,5*7,5. При интенсивности 0,1 л/с*м.кв расход не менее 9,4л/с.
Кожахметов А.А.
сообщение 27.9.2023, 18:11
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
ПК-15л/с
а если эстрада? она попадает под необходимость устройства завес? при зале на 250мест
Кожахметов А.А.
сообщение 27.9.2023, 18:55
Из: Казахстан
вот
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 60,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Screenshot_5.jpg ( 65,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Screenshot_6.jpg ( 62,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:00
