> Отопление инфракрасными обогревателями
aleksei-mexanika
сообщение 2.11.2006, 11:22
Пользователь №: 4328
По зданию посчитаны теплопотери. Заказчик хочет установить инфракрасники. Как они подбираются. Где можно найти расчет инфракрасного обогрева.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Vik
сообщение 2.11.2006, 15:23
Пользователь №: 2260
Отопление рассчитывается на возмещение теплопотерь. Если они есть, ставьте на эту мощность обогреватели (любые). Тогда почему инфракрасные? Насколько я понимаю, они выгодны, когда в большом помещении обогревается только часть (рабочая зона ит.п.) Тогда вам нужно количество и расположение этих мест и тепловая мощность для каждого.
Потом какие инфракрасники? Газовые или электрические? Если электрические - дорого. Если газовые промышленные, нужен по нормам 3-х кратный воздухообмен. А энергия на подогрев воздуха? В общем больше вопросов, чем ответов. Sorry.
aleksei-mexanika
сообщение 2.11.2006, 15:30
Это и понятно, что отопление рассчитывается на возмещение теплопотерь. Это насосная станция. Людей там нет. А трубы у них обмерзают. Была существующая система отопления, но она не работает. Они решили инфракрасниками. Причем электрическими. Но если нужно по теплопотерям, то получется очень много инфракрасников. Даже если направлено обогревать оборудование (зону), то как посчитать какая нужна тепловая мощность. По людям понятно. Я почитала в справочнике. А вот если нет людей.
Vik
сообщение 2.11.2006, 16:12
Что качаем насосами. Сколько? Обмерзают трубы - это значит в них замерзает вода?
OleGun
сообщение 3.11.2006, 7:55
Пользователь №: 3890
Прочитай АВОК Стандарт 2003 "Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями" Там есть "Расчет системы обогрева"
aleksei-mexanika
сообщение 3.11.2006, 9:00
Наосами качаем воду. А АВОК Стандарт 2003 я с удовольствием бы почитала, только где его взять. И Инфракрасный обогрев у меня не газовый, а электрический.
Гость_local_*
сообщение 3.11.2006, 13:36
Простите дилетанта, но если речь только об обмерзании труб, то в чем смысл греть всё помещение? Не эффективней ли будет организовать кабельный/ленточный подогрев трубопроводов?
aleksei-mexanika
сообщение 3.11.2006, 16:23
Мне честно говоря все помещение греть и не нужно. Но инфракрасный обогрев чем и хорош, что поглащаясь предметами, нагревает их.
zeman
сообщение 3.11.2006, 16:28
Пользователь №: 1271
У каждой медали есть и обратная сторона. Если обна труба находится "в тени" другой, то греться она не будет.
vladun
сообщение 3.11.2006, 17:42
Пользователь №: 3907
о , чувак (с) черепаха из м\ф "Немо" .... Э-э-э Мадам ! Вам сюда : smile.gif
http://www.frico.se/russia/effekt.php
Vik
сообщение 3.11.2006, 18:13
Я спрашивал скоко качаете воды.
Может есть смысл подогреть воду? (проточный эл. нагрев)?
AAANTOXA
сообщение 3.11.2006, 20:10
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
мне понравилась идея local
сами посудите и там(кабель) и там (инфракрасники) будем жечь эл. энергию только в случае греющего кабеля эл энергия с минимальными потерями пойдёт на обогрев труб. тоесть получается экономичнее.
Giedi Prime
сообщение 6.11.2006, 19:17
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Где-то видел проспект, там фирма-изготовитель осуществляет электрический нагрев труб и оборудования по принципу электрического теплого пола. Эдакие ленты с нагревательным проводм обматывают трубы. И не надо греть само помещение - только сами железки.
Гость_Lavr_*
сообщение 13.12.2007, 14:50
Предлагаю обсудить ожившую в настоящее время тему- ИК отопление.
Множество сайтов расхваливают его и вопрос, а какие же минусы напрашивается сам собой.
Сравнивать предлагаю с традиционными системами отопления, в часности с наиболее распространенным газовым отоплением.
Вопрос 1 - простота монтажа в целом ясена, но нужно учитывать все факторы о которых не упоминается у продавцов подобных изделий.
-В часности сколько будет стоить монтаж квадратного метра с учетом того что необходимо делать специальное отражающее покрытие, что бы не греть потолок.
Вопрос 2 - экономические затраты на эксплуатацию и энергопотребление.
-Если вопрос эксплуатации в целом ясен, то энерго потребление, а как следствие затраты на обогрев с учетом стоимости энерго носителей затрагивается везде весьма поверхностно. либо этот момент вобще опускается.
Из разных источников мощьность потребления при отопление котеджа 150 м2 колеблется от 3-6 кВт даже если взять 3 кВт, то получается что в месяц расход будет 3*24*30=2160кВт/ч, при ориентировочной стоимости 1кВт/ч -1,5 р получается расходы на отопление будут около 3000 руб. Это при том, что газовое отопление при наличие хорошего котла может отопить дом 150 м2, менее чем за 1000руб в месяц.
Возможно мои суждения гдето не верны, жду ваших комментариев.
Alex_
сообщение 13.12.2007, 18:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Мощность, требующаяся для поддержания комфортной температуры воздуха в доме, определяется исключительно его (дома) теплотехническими характеристиками. При использовании различных отопительных приборов возможны небольшие вариации в распределении температур по помещению, не оказывающие сколько-нибудь значительного влияния на общее энергопотребление. Процентов 10% максимум. Это относится к теплым полам, инфракрасным обогревателям, и т. п. Так что все эти "источники" безбожно врут, а экономия энергии в разы - просто сказки.
Что касается инфракрасного отопления как такового, его нельзя назвать комфортным и вообще подходящим для частного жилья. Оно хорошо, например, в холодном цеху возле каждого конкретного рабочего места.
дед марос
сообщение 13.12.2007, 18:40
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
Точно так. и экономия как всегда зависит от ВАС, 3кВт на 150м2 - придется повышать лохматость. Единственное ощутимое приемущество ИК-скорость нагрева.
Василич
сообщение 13.12.2007, 21:09
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Может я не догоняю, но в ИК отоплении основа излучение. Т е поверхность на которую действует излучение нагревается (перегревается), а остальное?
Кстати, на выходе из метро или ж/д станции часто ставятся излучатели - вот под ними проходишь - как в лето попал... Метр дальше прошел - зима... thumbdown.gif
Сообщение отредактировал Василич - 13.12.2007, 21:16
Гость_Lavr_*
сообщение 13.12.2007, 21:14
Я так понимаю низкотемпературные потолочные нагреватели вобще не в состояние обеспечить нормальный нагрев помещения при его плохой теплоизоляции. И о быстром прогреве помещения до заданной температуры не может быть и речи.
Страшно представить что людям впаривают в огромных количествах. А ставить такую систему отопления у себя дома в качестве основной это вобще финишь.
Wiz
сообщение 13.12.2007, 23:07
Пользователь №: 570
Это Вы водяные имели ввиду ? Я так понял разговор про электрические инфракрасные панели.
Помещения нет, но рабочего места под "солнцем" вполне, правда шаг в право шаг в лево - арктика. Если цель нагреть помешение, то скорее всего придется из потолка сделать одну большую панель распределив теплопотери по площади помещения, хотя кто тогда мешает поставить обычный электрорадиатор под окно ?
Да, если бы это было панацеей, то все европейкие заводы по производству радиаторов уже давно закрылись и перенесли бы производство в Россию.
Гость_Lavr_*
сообщение 13.12.2007, 23:27
В данном случае я имел ввиду именно электрическое отопление. Просто на рынке сейчас появились пленки с резистивным нагревающим слоем, их рабочая температура примерно 35-40 градусов, довольно удобно для монтажа, но я так понимаю по энергопотреблению это тоже самое что обычный электрический обогреватель.
Где вобще актуально применять данные приборы?
Сколько кубометров газа требуется сжечь что бы получить 1кВт/ч, при кпд котла 100%
Сообщение отредактировал Lavr - 13.12.2007, 23:34
Alex_
сообщение 14.12.2007, 15:17
Пользователь №: 596
0, 11 куба.
Так что считайте.
Ник
сообщение 17.12.2007, 18:02
Пользователь №: 11641
Вот только что сделал проект СТО Рольф в Мск. Они просто помешаны на этих панелях (водяные инфракрасные). Или откат от фирмы получают, не знаю. Был на действующем объекте в неотопительный сезон, в работе не видел, но для покрытия 8 кВт теплопотерь в проекте пришлось увешать этими панелями весь потолок... Но с другой строны, непривычно - не значит плохо. Просто действительно сейчас эту технологию втюхивают всем, как теплые полы в свое время. Я бы так делать не стал. Все-таки, когда течет или прорывает радиатор - это одно. А когда такое счастье приваливает с потолка...
сообщение 17.12.2007, 18:18
То Ник
Какой фирмы панели ставили?
Спрашиваю потому, что недавно запущены по моему проекту огромные склады фармацевтики - отопление панелями. Но не так их и много понадобилось... rolleyes.gif
Гость_Lavr_*
сообщение 19.12.2007, 15:27
Цитата(Alex_ @ 14.12.2007, 12:17) [snapback]201835[/snapback]
0, 11 куба.
Так что считайте.
Я тут произвел расчет, выставляю на всеобщее обозрение, кто что думает?
Alex_
сообщение 19.12.2007, 16:14
Пользователь №: 596
Примерно так.
Только, если точнее, 1 куб газа дает где-то 9,4 кВт*часа., а КПД котла 80% - по нынешним временам это совсем хреново, как правило все-таки 90%, цена электричества может быть и 1,80, так что разница доходит до 10 РАЗ.
Гость_Lavr_*
сообщение 20.12.2007, 9:07
А тут мне ещё скзали что электричество в татарстане 2,4 р стоит, так это вобще труба.
Так что газ ещё долго рулить будет.
Alex_
сообщение 20.12.2007, 14:03
Пользователь №: 596
Пока не закончится.
Yaushev
сообщение 20.12.2007, 14:31
Пользователь №: 8664
пока цены не поднимутся, Газпром обещает года через 2-3 выровнять с Европой. тогда электричество рулить начнет
Alex_
сообщение 20.12.2007, 19:46
Пользователь №: 596
Десятый раз на этом форуме пишу: как, по-Вашему, вырабатывается 75% электоэнергии в Европейской части России? Электроэнергия, выработанная на ТЭЦ, ТЭС и ГРЭС всегда будет минимум раза в 3 дороже энергии тепловой, полученной при сжигании в колах соответствующих топлив. Не в 10, конечно, как сейчас, но "рулить" не будет. Пока ядерная энергетика не одержит окончательную победу.
Гость_Бетонос_*
сообщение 21.12.2007, 16:09
ИК отопление очень даже рулит для производственных больших помещений. Высокое большое помещение отопить батареями практически невозможно. весь теплый воздух будет наверху. чтобы достичь комфорта внизу нужны колоссальные затраты, а учитывая плохую теплоизоляцию большинства цехов - все это просто нецелесообразно. Достаточно с помощью ИК отопления обогреть нужную нам зону с людьми. тут экономия будет колоссальная даже если сравнивать газ с электричеством. Прикиньте на какой нибудь цех 400 кв.м. с высотой потолка 5 метров, из кирпича в один слой..... А ведь есть и ИК под газ.
Интересно использование для дома. Мне кажется что такие панели должны быть и дома как дополнение. т.е не просто греть воздух до 26 например. а вот хочется типа солнышка - щелкнул выключателем - и прохладно (для любителей) и в то же время хоть разденься. Тоже ведь определенный комфорт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:45
