> Ось трубы в футляре
Orion
сообщение 30.7.2013, 12:01
Пользователь №: 22335
Добрый день. Подскажите, в каких случаях ось трубы в футляре находится ниже оси футляра в наружных сетях.
Ответов (1 - 11)
timofeyprof
сообщение 30.7.2013, 13:30
Пользователь №: 36382
например когда ПЭ труба и нет опор в футляре
karuzo
сообщение 30.7.2013, 16:41
Пользователь №: 44800
всегда
Elenk_@
сообщение 31.7.2013, 8:09
Пользователь №: 125124
Цитата(karuzo @ 30.7.2013, 17:41) *
всегда
Прикрепленный файл  1125_4_A2__1_.pdf ( 13,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Dmitry_vk
сообщение 31.7.2013, 8:35
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Elenk_@, а как у вас ПЭ труба оказывается ровно по центру футляра - дополнительные крепления или бандаж? Если есть крепления, они должны быть отражены в сечении. Если креплений нет и длина футляра большая, получим приличный прогиб и уход от центра. Если бандаж, то он будет препятствовать заполнению межтрубного пространства бетоном.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 31.7.2013, 8:36
Elenk_@
сообщение 31.7.2013, 9:01
да кстати есть еще вот такой типовой 901-09-9.87....
karuzo
сообщение 31.7.2013, 9:10
Смысл любого футляра-возможность замены трубы без вскрытия дорожного полотна. Поэтому труба вкатывается на спец. опорах-обручах обычно пластиковых. Поэтому ось ее всегда ниже оси футляра. То , что мы видим на картинке: некая мертвая констр.,не предназначенная для замены через Х лет.
Elenk_@
сообщение 31.7.2013, 9:14
смысл футляра также в предотвращении размывания конструкций (фундаментов, ж/д и авто дорог) в случае прорыва трубопровода
timofeyprof
сообщение 31.7.2013, 9:20
при бестраншейном способе проклади труб, при восстановлении изношенных труб, а также при совместной прокдладки нескольких труб в одном футляре
Dmitry_vk
сообщение 31.7.2013, 15:26
Из: Липецк
Хороший типовой.
Только вот как вы эти самые опоры и монтажные ручки крепите к ПЭ трубе? В типовом все проще - труба стальная.
Сандугач
сообщение 31.7.2013, 18:23
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Dmitry_vk @ 31.7.2013, 18:26) *
Хороший типовой.
Можно так же как и к стальной изолированной, чтобы не повредить изоляцию. Опоры (лыжи в простонародье) варились к хомутам, а те скреплялись болтами между собой, обхватывая трубу.
Dmitry_vk
сообщение 1.8.2013, 7:27
Из: Липецк
Внимательнее посмотрел типовой - есть там решения для неметаллических труб, аналогично предложенному вами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:33
