Водоснабжение , водоотведение микрорайона, суточные расходы |
30.7.2013, 17:09
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день! Ситуация следующая: Проектируется микрорайон , грубо известно количество жителей, также грубо известна инфраструктура (школа , ДОУ и т.д., а также количество мест в них) Вопрос: верно ли я понимаю, что суточную норму водопотребления принимаем , как жильцы+инфраструктура , то есть взять водопотребление только как жилую часть - неверно. И еще вопрос: правомерно ли количество ливневых стоков считать только по наружнему СНиП
(1 - 11)
30.7.2013, 17:37
Пользователь №: 3370
Естественно нужно учитывать всех известных потребителей, как минимум. А по хорошему знать и перспективу, учитывая возможность расширения и увеличения мощностей.
Для микрорайона - конечно же по наружке, не по внутрянке же.
31.7.2013, 7:33
Из: г. Мытищи
Андрей,
Спасибо за ответы! Как хорошо что ответили именно Вы)) Т.к. у меня есть еще вопрос совсем оффтоп: Скажите , пожалуйста, если не трудно, сколько может работать септик без питания?))
31.7.2013, 9:45
А зачем ему работать без питания? Это же отстойник, пошел сток - пошло и отстаивание. Вторая функция септика - сбраживание выпавшего осадка. Анаэробное сбраживание - это гниение. Все дачники бочками закупают всякие антисептики, дабы на время приостановить гниение своих заборов, сараев и прочих нужных построек. А они всё равно гниют. Так что надо очень постараться, чтобы в септике перестал гнить осадок
31.7.2013, 10:30
Из: г. Мытищи
Цитата(andrey R @ 31.7.2013, 10:45)  А зачем ему работать без питания? Это же отстойник, пошел сток - пошло и отстаивание. Вторая функция септика - сбраживание выпавшего осадка. Анаэробное сбраживание - это гниение. Все дачники бочками закупают всякие антисептики, дабы на время приостановить гниение своих заборов, сараев и прочих нужных построек. А они всё равно гниют. Так что надо очень постараться, чтобы в септике перестал гнить осадок  Понятно! Получается если зимой септиком не пользуются , то по весне проблем с тем, что его необходимо запускать не будет - септик за зиму не утратил работоспособности. Значит затравка вносится только один раз в начале эксплуатации? Насколько я понимаю процесс , то суть в том, что в септике органические соединения перерабатываются в метан , воду , и двуокись углерода определенными типами бактерий. А что произойдет , если бактерии переработают всю органику - они не умрут? или за зиму они не успевают переработать всю органику? ЗЫ: сорри зо офф
31.7.2013, 15:14
Затравку можно и не вносить, просто тогда подольше будет идти "вонючая" стадия кислого брожения. Но при наличии правильно сделанной вентиляции это разве что ворон на крыше огорчит. За зиму - не успевают. В септике органики гораздо больше, чем в окружающем его грунте, но и там бактерии с голоду не умирают. Просто численность популяции другая.
31.7.2013, 16:15
Из: г. Мытищи
Цитата(andrey R @ 31.7.2013, 16:14)  Затравку можно и не вносить, просто тогда подольше будет идти "вонючая" стадия кислого брожения. Но при наличии правильно сделанной вентиляции это разве что ворон на крыше огорчит. За зиму - не успевают. В септике органики гораздо больше, чем в окружающем его грунте, но и там бактерии с голоду не умирают. Просто численность популяции другая. Ок! Спасибо за консультацию!
1.8.2013, 11:23
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(BUG87 @ 30.7.2013, 17:09)  Вопрос: верно ли я понимаю, что суточную норму водопотребления принимаем , как жильцы+инфраструктура На счет инфраструктуры чуточку не так! Советую почитать прим. 2 к табл.1 СНиП 2.04.02.
1.8.2013, 14:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Цитата(andrey R @ 31.7.2013, 18:14)  Затравку можно и не вносить, просто тогда подольше будет идти "вонючая" стадия кислого брожения. Но при наличии правильно сделанной вентиляции это разве что ворон на крыше огорчит. Андрей! У меня к Вам тоже вопрос - что значит правильно сделанная вентиляция? Выход вентстояка на кровлю в ближайшем с септиком здании -это достаточно, или надо свою свечу от септика? не создаст ли это сквозняка в септике, с поступлением кислорода воздуха в анаэробный процесс?
1.8.2013, 15:00
Приток на фильтрующем сооружении, выхлоп - на крыше здания. Не создаст, анаэробный процесс в осадке, а вентилируется пространство над стоками.
2.8.2013, 17:29
Из: Челябинск
Спасибочки!
3.8.2013, 0:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Spok_only @ 1.8.2013, 12:23)  На счет инфраструктуры чуточку не так! Советую почитать прим. 2 к табл.1 СНиП 2.04.02. сначала вот этот: п.5.5.1 СП30 второй абзац
