> Вентиляция бассейна в срубе, Вентиляция бассейна в срубе
аллалла
сообщение 1.8.2013, 10:45
Пользователь №: 128383
Прошу поделиться опытом проектирования системы вентиялции бассейна в срубе. Есть ли какие нибудь особенности ??
Ответов (1 - 12)
vsklokoch
сообщение 1.8.2013, 14:40
Пользователь №: 103731
Пятого числа запускаем вентиляцию бассейна с зеркалом 42 кв. в деревянном срубе. Вентиляция, как вентиляция.
Из особенностей - кабеля НГ-шные (ЗАК сам попросил).
Да! Еще узлы прохода стен нужно сделать так, чтобы бревна не разъехались.
Еще ЗАК на время отключения электричества устроил в кровле дополнительные отдушины. Вентиляторщики в этом никак не участвовали.
Ak1200
сообщение 11.12.2013, 22:39
Пользователь №: 4469
Присоединюсь к теме. Тоже делаю вентиляцию бассейна в деревянном доме.
Вопрос в воздухообменами понятен. А вот с воздухораздачей, не совсем. Остеление в бассейне достаточно обширное, и в полу предусмотрены вентиляторные конвекторы. Вся разводка притока у меня под чашей бассейна. Хочу рассмотреть 2 варианта раздачи:
1. Раздача из под пола на окна, вторым рядом решеток. Вопрос как это будет увязываться с отоплением в зимний период?
2. Вертикальные фальш-колонны по бокам окон, с обдувом их с 2-х сторон. Правда опять вопрос потоком воздуха из вентиляторных конвекторов. Не снизит ли приточная вентиляция их эффективность?
Alex_
сообщение 12.12.2013, 9:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Конвекторы для бассейна надо брать не вентиляторные, а с подводом внешнего воздуха, и подавать в них приток. Тогда всё складывается и работает замечательно, причём тише.
azar
сообщение 12.12.2013, 11:14
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Выскажу мнение - можно и так, но необходимо регулировать температуру воздуха из конвекторов - дабы не пересушивать и не перегревать.
Лично сторонник мух и котлет по отдельности.
Приток отдельно - отопительные приборы (системы) отдельно.
vsklokoch
сообщение 12.12.2013, 17:41
Отработало 3 месяца. Ждем морозов (вызывает опасение конденсат на дешевых стеклопакетах).
Теплый приток через решетки на подоконниках (вытяжка - над зеркалом) + водяное отопление.
Есть опасения что пересушиваем, но сам бассейном я, естественно, не пользовался, а ЗАК (по его отзывам) вроде доволен.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 12.12.2013, 17:44
Прикрепленный файл  _____________________.JPG ( 65,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
vsklokoch
сообщение 12.12.2013, 17:54
Бассейн, правда, кирпичный, но заложены тоже вентиляторные конвекторы. Окна по 4 метра. Конструктивно приток на окна возможен только сверху. Думаю подавать воздух на окна соплами. Точно математику просчитать не могу.
(как минимум, нет аэродинамики конвекторов)
Собрал пробную установку (сопло с вентилятором). Проверить, что получится по месту пока не удалось - неожиданно объект заморозили до нового года. Кому будет интересно, поделюсь после Н.Г.
Alex_
сообщение 12.12.2013, 18:01
Пользователь №: 596
Цитата(vsklokoch @ 12.12.2013, 18:41) *
Есть опасения что пересушиваем...
Пересушить бассейн - это надо ооочень постараться. 99% проблем, наоборот, от повышенной влажности.
сообщение 13.12.2013, 13:52
Пользователь №: 1703
Ну зимой пересушивание вызывает излишнее испарение влаги, и как следствие, повышенный расход воды и тепловой энергии. Если этим можно пренебречь, то да, проблема неактуальна.
Ak1200
сообщение 15.12.2013, 23:08
К сожалению, конвекторы уже куплены заказчиком ( мы пришли на объект позже), и они вентиляторные, поэтому подавать туда приточный воздух не представляется возможным.
Поэтому и думаю насчет 2 ряда решеток, и боковой подачи.
По поводу боковой подачи, делали так в большом бассейне фитнеса, все работает на отлично. Окна не потеют.
Интересно конечно, пишите о результатах.
Ak1200
сообщение 15.12.2013, 23:20
Боковую подачу с двух сторон осуществить будет затруднительно, поэтому если раздавать с боку, то только с одной стороны, рассчитывая длину струи.
Ak1200
сообщение 18.12.2013, 21:03
Что то подвисла тема, неужели ни у кого мыслей нет? Кто нибудь делал раздачу вторым рядом из пола в бассейнах?
Composter
сообщение 21.1.2014, 12:58
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
на счет вентиляторных конвекторов.там же к ним подходит эелектрическтво, а если коротнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:28
