> Обоснование применения газоанализатора
Reliable
сообщение 4.8.2013, 10:40
Пользователь №: 201128
Доброго времени.
Прошу помочь в следующем вопросе.
Имеются два котла ДКВР 6,5/13
Топливо - природный газ.
Необходимо обосновать применение газоанализатора дымовых газов (О2, СО)
В исходных данных имеем расходы газа и воздуха. Причем по одному котлу коеффициент избытка воздуха - 1,35 а по второму 0,89
Поделитесь пожалуйста методикой рассчета экономии природного газа после установки газоанализатора.
Ответов (1 - 35)
tiptop
сообщение 4.8.2013, 10:51
Reliable
сообщение 4.8.2013, 10:56
Не исключено) Коеффициенты посчитаны при использовании среднечасовых расходов за период равный ~200 дней.
tiptop
сообщение 4.8.2013, 11:04
Надо просто хоть иногда делать режимную наладку...
Reliable
сообщение 4.8.2013, 12:01
Режимная наладка обычно делается после капремонта котла.
Установка газоанализатора существенно облегчила бы жизнь.
Но надо обосновать...
tiptop
сообщение 4.8.2013, 12:43
На мой взгляд, в использовании двух стационарных газоанализаторов вместо одного переносного есть некоторая избыточность...
Галиев
сообщение 4.8.2013, 13:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Автор не в теме.
Кап.ремонта может ни разу не быть за весь срок службы котла.
Автоматика регулирующая соотношение газ-воздух по альфе.
Каким боком стационарный газоанализатор?
Reliable
сообщение 4.8.2013, 13:15
Может быть по содержанию О2 и СО в отходящих газах регулировать расход воздуха и добиться более качественного сгорания топлива?
Или я ошибаюсь?
tiptop
сообщение 4.8.2013, 13:50
Ну, да.
Надо с помощью переносного газоанализатора найти оптимальные режимы горения, составить оперативную режимную карту.
Потом периодически делать анализ уходящих газов (для проверки).
den.mgn
сообщение 4.8.2013, 17:19
Пользователь №: 13744
Если котлы с дымососом, то лучше горелки поменять – выгодней получится. Ведь при регулировании соотношения газ-воздух по режимной карте эффект от экономии не превышает 3%, а стоимость самого дешевого газоанализатора 150тыров. Но его придется ежегодно поверять, а быстродействие будет минуты полторы (((
tiptop
сообщение 4.8.2013, 17:29
to den.mgn
Если поменять горелки, то не нужно будет делать анализ уходящих газов? rolleyes.gif
Артем Самара
сообщение 10.8.2013, 15:31
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Здесь где то прозвучала марка горелок? Какая связь экономии и наличия дымососа?
Стоимость самого дешевого газоанализатора Тесто 30 тыс.руб. Есть и дешевле приборы.
den.mgn
сообщение 10.8.2013, 18:52
Цитата(tiptop @ 4.8.2013, 19:29) *
to den.mgn
Ну, если сумели замерить коэффициент избытка воздуха, значит, переносной газоанализатор они надыбали. По-видимому, проблема именно в горелках или автоматике соотношения, но пока Reliable ситуацию не прояснит, мне добавить нечего.
Спасибо, что пояснили. Теперь осталось дождаться пояснения, что значит фраза, - “Поделитесь пожалуйста методикой рассчета экономии природного газа после установки газоанализатора.” Если речь про переносной газоанализатор, то I'm sorry …
А по поводу дымососа, то здесь всё очень просто. Более или менее стабильные показатели сжигания имеют наддувные горелки. А ставить эти горелки без дымососа на ДКВР, я бы не советовал.
Лыткин
сообщение 18.10.2013, 13:14
Пользователь №: 206008
Согласно ПБ 12-529-03 "Систем газоснабжения и газопотребления" п. 7.21, наладка на гаовом топливе делается раз в 2 года, а также.......далее по тексту.
Котлы бывают с "наддувом" и с уравновешенной тягой. Котлы с "наддувом" должны быть газоплотными!!
Газоанализатор позволяет следить за качеством горения.
tiptop
сообщение 18.10.2013, 13:33
7.1. Требования раздела распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч.
Ведь тема началась с этого:
"два котла ДКВР 6,5/13" - это далеко не "420 ГДж/ч"...
Лыткин
сообщение 24.10.2013, 12:20
Кроме этих правил существуют ещё "Правила пользования газом в народном хозяйстве". Давно отошёл от этой темы, может быть устаревшие сведения.
Артем Самара
сообщение 12.11.2013, 19:55
Из: Самара
Периодичность проведения РНИ не на ТЭЦ (а ДКВР вряд ли стоит на ТЭЦ) регламентируется ПТЭ тепловых энергоустановок п.5.3.7. - на газовом топливе один раз в три года.
Лыткин
сообщение 13.11.2013, 8:19
Вот так вот, а то 420 ГДж (молодец!!!).
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 16:31
Пользователь №: 211752
Доброго времени.
1) На втором у вас однозначно недожег! это санкции со стороны Роспотребнадзора, и немаленькие. - это уже основание.
2) Режимно-наладочные испытания проводятся после кап. ремонта (раз в 4 года),
3) Экспресс наладочные испытания производятся по инициативе руководства, у нас было раз в год.
4) как обоснование приведите любое постановление о мерах по экономии энергоресурсов и снижении выбросов, а также недопустимости недожега и вабросе СО.
5) методика была, но сейчас не нашел. Но если не найдете, просчитайте тупо через разницу в КПД до наладки к примеру
N1 = 86%,
после
N2 = 91%,
Nэк = 91-86 = 5%.
И дальше 5% умножаете на производительность, часы работы, дни месяца, получите экономию в месяц.
Расчет КПД из данных анализатора: CO2, CO, альфа, Температуры - для паровых потерял, для водогрейных могу отправить по запросу в личку.
Артем Самара
сообщение 16.12.2013, 22:00
Из: Самара
N1 = 86%,
после
N2 = 91%,
Nэк = 91-86 = 5%.
Уважаемый товарищ Тимур из Калуги, автор определил альфу по расходу воздуха и газа, где он их взял и с какой точностью они определены неизвестно.
Газоанализаторов позволяющих определить альфу менее единицы не существует.
РНИ проводятся раз в три года (см выше) или, как Вы справедливо заметили, после капремонта, но капремонт вовсе не обязательно раз в 4 года.
Галиев
сообщение 16.12.2013, 22:50
Из: г.Саранск
Мне встречалась автоматика регулировки соотношения газ/воздух с автомобильным датчиком кислорода, т.н. лямбда-зондом.
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 8:05
Согласен.
Ну а что касается кап. ремонта, раз в 4 года проводится ВО и ГИ, а там видно делать не делать КАП., но я не стал это расписывать, так как тема немного другая, но раз в 4 года делаются Реж. Нал. Исп. - однозначно.
В общем спасибо за исправления.
Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 17.12.2013, 8:07
Артем Самара
сообщение 17.12.2013, 18:07
Из: Самара
РНИ на газу делаются раз в три года. Однозначно. См. ПТЭ. Пункт приводил выше.
CNFHSQ
сообщение 17.12.2013, 18:11
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Кстати, альфу газоанализатор не показывает, показывает h - коэффициент разбавления.
tiptop
сообщение 17.12.2013, 19:02
Прикрепленный файл  alfa_Analitech.gif ( 12,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
CNFHSQ
сообщение 17.12.2013, 19:10
Из: г. Изобильный
Не, не показывает rolleyes.gif Для природного газа показывает h=11,8/СО2( в %). А g2 вообще по Зигерту считает. dry.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.12.2013, 19:16
Лыткин
сообщение 18.12.2013, 8:16
При СО=0 избыток воздуха можно считать по "кислородной" формуле: альфа = 21/(21 - О2анализа).
CNFHSQ
сообщение 18.12.2013, 8:53
Из: г. Изобильный
Посмотрите методику Равича. То что вы пишете это тоже "h".
По Равичу
альфа=1+(h-1)*0,9
Правда, в формулах к газоанализатору пишут, что это альфа, но немцы видимо Равича не читали rolleyes.gif
Артем Самара
сообщение 18.12.2013, 10:15
Из: Самара
Нет возможности вложить скан инструкции, но газоанализатор Монолит считает альфу по азотной формуле приведенной tiptop, а q2 по Равичу, рассчитывая в ней h.
На Тесто инструкции под рукой нет, но там по моему как раз h считается.
CNFHSQ
сообщение 18.12.2013, 10:42
Из: г. Изобильный
В Тесто h, причем обзывают избытком воздуха.
CNFHSQ
сообщение 18.12.2013, 10:54
Сообщение #31
Из: г. Изобильный
Да сходится. Но таких газ..в не видел.
Лыткин
сообщение 18.12.2013, 14:06
Сообщение #32
По Равичу
альфа=1+(h-1)*0,9
При больших значениях СО2 и, соответственно, малых О2 h и альфа равны. См. 2-е издание Е.Б. Столпнера "Спр-ник экспл. газовых котельных" стр. 451, табл. 7-4.
CNFHSQ
сообщение 18.12.2013, 17:17
Сообщение #33
Из: г. Изобильный
Вы работаете не только при больших значениях! Конечно, если 0,9 умножить на 0, будет 0.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.12.2013, 17:29
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 8:10
Сообщение #34
Ох уж эти бухгалтеры от наладки. А зачем делать наладку, чтобы потом работать с большим избытком воздуха. На наддувочных современных горелках альфа в пределах 1,03-1,05 это потом в газоходах избыток воздуха увеличивается (на котлах с уравновешенной тягой), но это не имеет никакого отношения к наладке режима горения.
CNFHSQ
сообщение 19.12.2013, 17:19
Сообщение #35
Из: г. Изобильный
Когда на всех котельных будут современные горелки значимость наладчиков будет стремиться к 0. Вы помните суперуважаемые профессии телемастер и продавец обувного отдела..... вряд ли rolleyes.gif
Лыткин
сообщение 23.12.2013, 13:50
Сообщение #36
Когда на всех котельных будут горелки и котлы, работающие по программе, отпадёт необходимость в обслуживающем персонале, а вдохнуть жизнь в это железо могут только наладчики и ещё и высококвалифицированные, знающие и КИПиА, теорию горения, ХВП, гидравлику и аэродинамику. Кто ни разу в жизни не включил в работу смонтированный агрегат, тот не поймёт. А телевизор, прежде чем включить его дома, проходит около 20-ти операций связанных с настройкой (читай: наладкой).
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 6:56
