> куда должны открываться двери в котельной?
LeonKool
сообщение 7.8.2013, 11:04
Из: Воркута
Пользователь №: 95260
Собственно, subj.
Котел 45кВт. Расположен в отдельном помещении цоколя. Выход из помещения единственный - в общий коридор цокольного этажа. В помещении есть канал для естественной вытяжки, и дырка в стене для притока воздуха, два окна, которые будут открываться для экстренного проветривания. Логика подсказывает, что нужна крепкая несгораемая дверь, которая в случае в взрыва не даст огню попасть в остальные помещения, то бишь открываться она должна внутрь помещения котельной. Есть ли вообще нормы по направлению открытия дверей во взрывоопасных помещениях? Если не трудно - ссылочку на документ.
И еще вопрос вдогонку - площадь остекления рассчитывается только для естественного освещения, или 0,03м2 на 1м3 объема помещения - это все-таки расчет на использование окон в качестве взрывных клапанов?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 5)
Khomenko_A_S
сообщение 7.8.2013, 11:14
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
дверь открывается наружу.
А стекла, да для взрыва, верней против разрушений при взрыве
З.Ы. Ссылку- "дай только срок-будет тебе белка, будет и свисток" (с) Алексей Плещеев
tiptop
сообщение 7.8.2013, 11:48
Котельная - не взрывоопасное помещение (по нормативке).
Сообщение отредактировал tiptop - 7.8.2013, 11:48
nick2
сообщение 24.9.2013, 13:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Пожарные требуют на путях эвакуации открывание дверей по ходу движения, то есть наружу из помещения
ежик_с_окраины
сообщение 24.10.2013, 13:16
Пользователь №: 175100
А если 2 двери по очереди? Они всегда стоят таким образом что наружная открывается наружу а внутренняя внутрь... это по правилам пожарников?
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 24.10.2013, 13:26
nick2
сообщение 24.10.2013, 17:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
СП 1.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.10.2013, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:35
