> Gsm-модуль на пристенную котельную
defeler
сообщение 12.8.2013, 9:46
Пользователь №: 110096
Помогите, пожалуйста, советом. Можно ли поставить GSM-модуль на пристенную котельную с двумя газовыми котлами, мощностью по 0,4 ГКалл каждый, для того, чтобы иметь хоть какую-то диспетчеризацию и управление?
Если да, то как это все приблизительно выглядеть будет и какой функционал у этого модуля будет?
Или все-таки лучше ставить контроллер нормальный и скаду делать?
Просто цена различается на порядок
Сообщение отредактировал defeler - 12.8.2013, 9:47
Ответов (1 - 19)
magnat2011
сообщение 12.8.2013, 9:56
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Смотря что может выдать Ваша котельная? какие сигналы? и что вы хотите видеть удаленно?
Если только работает не работает и аварияя котельной - то подойдет любой GSM модуль от систем хранной сигнализации - 100 уе, а если хотите и температуры и давления и состояние еще и управлять удаленно - тогда лучше взять веб-контроллер с удаленным доступом.
Да цена решений отличается на порядок - но это Вам решать.
defeler
сообщение 12.8.2013, 10:15
Есть GSM-модули с аналоговыми входами и дискретными выходами, то есть по сути, получится даже температуру снимать и давление допустим, и даже как то управлять, только не совсем понятно как? по смс что ли?
Ludvig
сообщение 12.8.2013, 10:17
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Есть от ОПС Карат-2м или 4М. Умеет отправлять СМСки. Стоит дешево.
elexm
сообщение 15.8.2013, 15:00
Пользователь №: 22192
Подробнее : http://www.e2000.ru/E2051gsm.html
Выглядеть будет как-то так :
Ludvig
сообщение 15.8.2013, 15:10
Группа: Banned
elexm, уважаемый.
Сделайте так, чтобы с вашего прибора можно было рабочий сигнал получить на ИМ. И люди к вам потянутся.
elexm
сообщение 16.8.2013, 12:20
Спасибо Ludvig !
С покупателями проблем нет.
Что вы называете ИМ ?
Если Исполнительный Механизм, то к реле блока можно подключить
до трех Исполнительных Механизмов потребляющих по 2 Ампера.
Сообщение отредактировал elexm - 16.8.2013, 12:26
Ludvig
сообщение 16.8.2013, 15:51
Группа: Banned
Три? Маловато будет. Давайте на все, плз! Мне что, бомбу от вашего с ЖСМ инициировать?
Или подскажтите решение, при котором можно воспользоваться всеми выходами.
Сообщение отредактировал Ludvig - 16.8.2013, 15:52
elexm
сообщение 16.8.2013, 16:47
Вместо дополнительных светодиодов модуля диспетчера подключить ИМ.
Получится 16 выходов, плюс три релейных.
Светодиодные выходы слаботочные 20 мА.
Через оптопару можно коммутировать любую мощность.
Ludvig
сообщение 17.8.2013, 9:23
Группа: Banned
Обсуждали уже.
А теперь сошлитесь на документацию, где про 20 мА пишется. А то наш телефонный разговор на 2,5 мА закончился два года назад.
tiptop
сообщение 17.8.2013, 11:19
Цитата(Ludvig @ 15.8.2013, 16:10) *
elexm, уважаемый.
А какие "ИМ" предполагаете включать?
Ludvig
сообщение 19.8.2013, 11:27
Группа: Banned
Предлагаю tiptop выключать.
elexm
сообщение 19.8.2013, 15:47
Цитата(Ludvig @ 17.8.2013, 10:23) *
Обсуждали уже.
С тех пор ничего не изменилось. 12 Вольт, через 2 кОма выдают 6 мА.
При желании это легко изменить установкой другого номинала резистора.
За два года пожеланий не возникало.
Ludvig
сообщение 19.8.2013, 18:14
Группа: Banned
Без желания заниматься на объекте радиолюбительством и потери гарантии. Займитесь этим сами в своем офисе.
В МОХА этим заниматься не надо.
elexm
сообщение 20.8.2013, 14:57
Имеется в виду, что при сборке может быть установлен любой номинал, по желанию заказчика.
Таких пожеланий не поступало.
У МОХА хорошая линейка устройств, жаль только прайс засекречен.
Сколько стоит аналог ?
Сообщение отредактировал elexm - 20.8.2013, 15:03
Ludvig
сообщение 20.8.2013, 19:32
Группа: Banned
Я не интересовался, просто включал в спецификацию МОХА, до лампады цена. Только потому что у elex нет нормальнызх выходов. Они есть, но пользоваться ими нельзя.
elexm
сообщение 21.8.2013, 9:04
Что Вы включаете в спецификацию, когда надо заменить ELEX-2051 GSM ?
Ludvig
сообщение 21.8.2013, 9:27
Группа: Banned
Обычно что-нибудь с RS485
Nikaragua
сообщение 21.8.2013, 9:53
Пользователь №: 202919
Прежде чем что то предлагать, хотелось уточнить, какие сигналы необходимо считывать, какие управляющие сигналы необходимо создавать. Проще говоря количество входов и выходов и их тип.
Второе, требования по надёжности и реакции системы. GSM модуль позволяет организовать передачу данных по голосовому каналу (используется в факсимильной технике), SMS и пакетная передача данных Ethernet (GPRS, 3G, LTE и т.д.) Необходимо выбрать канал связи исходя из требований. Голосовая передача данных ненадёжный способ из за плохого качества канала связи, маленкой скорости передачи данных (~9600 кбит) поминутной тарификации. SMS позволяет получать или передавать информацию по событиям, постоянный контроль организовать невозможно. Достаточно простое решение. Недостаток - задержки доставки сообщений, вообщем медленная реакция системы. Канал Ethernet наиболее перспективное решение, позволяет постоянно контролировать состояние объекта, обмен большим количеством информации. Но есть ограничения - требуется наличие покрытия оператором сотовой связи данной услугой, при большой нагрузки на базовую станцию приоритет отдаётся голосовому каналу, желательно иметь "белый" IP адрес.
Вообще, GSM имеет один общий недостаток - эта часть сети не подконтрольна, оператор связи не даст гарантии на связь. Это необходимо учитывать сразу, что в любой момент доступ к удалённому оборудованию может быть невозможен.
Если что то конкретно, то можно использовать интеллектуальное реле Zelio Logic + GSM модем. Идеальное решение для организации связи с помощью SMS.
ITmanager
сообщение 26.8.2013, 14:45
Пользователь №: 96678
А подобных объектов вообще сколько? Ради одного наверное не стоит связыватся с софтом верхнего уровня, действительно проще что нибудь наподобии того что предлагает elexm взять. Если сервер поднимать - за ним же следить потом надо. Года два назад поднимал тему на форуме, делали примеры диспетчеризации котельных через gprs, не востребовано оказалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:05
