> Совместная прокладка тепловой сети и водопровода
vel
сообщение 25.10.2007, 18:56
Из: Подольск
Пользователь №: 12322
Приветик, прокладываю тепловые сети бесканально в стеснённых условиях. Могу ли я проложить в этой же траншее и две нитки хол. водопровода? Если да, то какое должно быть расстояние между ними?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
simtimoxel
сообщение 25.10.2007, 20:34
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
Открываем СНиП "Тепловые сети" и смотрим, там вроде все расстояния прописаны.
vel
сообщение 25.10.2007, 20:37
Из: Подольск
Я так понимаю, что в СНиПе "ТС" прописаны расстояния при параллельной прокладке, а не при совместной
simtimoxel
сообщение 25.10.2007, 20:44
У ВКашников тоже свои требования есть, их СНиПы тоже глянуть надо, но нам такой вариант запретили - с экспертизой не поспоришь.
andrey R
сообщение 25.10.2007, 20:50
Пользователь №: 3370
Я знаю, что в Москве запрещена совместная прокладка в каналах, а вот как на счёт бесканальной...
сообщение 25.10.2007, 20:55
Совместная в траншее есть и разрешена, типовые есть у МП-1 альбомы.Но там канал , а не безканальная(по ТС) с совместным водопроводом.Может и есть для безканалки-я давно не смотрел.А в один канал-ну само собой -низя.
vel
сообщение 28.10.2007, 15:02
Из: Подольск
Спасибо всем, я решила вопрос по другому - нашла, правда с трудом, место для всех систем отдельно. А задавала я вопрос по тому, что наткнулась на проект в котором это заложено было. Но при бесканальной прокладке расстояние между В1 и ТС было = 826,5. Помоему это чья-то фантазия!!!
Гость_Stan_*
сообщение 28.10.2007, 15:12
826,5 - м или мм?
Гость_Stan_*
сообщение 28.10.2007, 15:30
И где это написано?
krvit
сообщение 28.10.2007, 17:17
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
А что это за типовые альбомы и где их взять?
Можно ссылку или альбомы в книгохранилище.
andrey R
сообщение 28.10.2007, 17:40
Цитата(Stan @ 28.10.2007, 15:30) [snapback]181995[/snapback]
И где это написано?
Постановление Правительства Москвы. Номер, к сожалению, не помню.
сообщение 28.10.2007, 20:21
"А что это за типовые альбомы и где их взять"
МП-1 - это Моспроект 1,Москва Брестская , на 2 этаже в Техотделе посмотреть, в здании напротив купить(тож на 2 этаже)Про эл. вид не в курсе-может уже и есть.У меня РЕМленые были-ксерокса тогда небыло, правда мамонтов уже тоже.
andrey R
сообщение 28.10.2007, 20:25
сообщение 28.10.2007, 21:14
Могли и отменить-посмотреть бы.
vel
сообщение 29.10.2007, 21:33
Из: Подольск
Привет, отвечаю на вопросы :
826,5 - это в мм. Место проектирования Подольский р-он, Моск. обл. В траншее расположены 3 трубы ( В1, Т3 и Т4)
А у меня ещё один вопрос. Одна из наших проектных организаций (г. Подольск) постоянно в своих проектах ТС ссылается на ПП27 2.2-93 серия 2.2 "Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий". Кто нибудь знает где это найти
Contra
сообщение 30.10.2007, 12:49
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
А ещё такой вопрос -
"Бесканалка" считается мелкого заложения, а водопровод ниже глубины промерзания прокладывают. С этим как быть?
Сообщение отредактировал Contra - 31.10.2007, 0:45
vel
сообщение 30.10.2007, 19:11
Из: Подольск
"Бесканалка" считается мелкого заложения, а водовровод ниже глубины промерзания прокладывают. С этим как быть?
Прокладывают на глубине необходимой для водопровода. С одной стороны это конечно значительно увеличивает объёмы работ, но с другой стороны если стоит острая проблемма с нехваткой площади - это может быть вариантом. Осталось определиться допускается ли это нормативными документами????
Сообщение отредактировал andrey R - 30.10.2007, 20:06
Причина редактирования: пожалуйста, цитируйте так, как сейчас в Вашем посте, понять же ничего невозможно
сообщение 30.10.2007, 20:01
"Прокладывают на глубине необходимой для водопровода"
Не совсем так.Проложенная рядом теплосеть прогревает грун и не дает мерзнуть водопроводу.Можно и мельче ,но на сколь не скажу-не помню порядок цифр и чертежик в альбоме и его актуальность на сегодня.Про упоминавшиеся 800 с хвостиком не помню, но название альбома такое пп-27-2.......(см.выше и где купить тоже писАлось)
Contra
сообщение 31.10.2007, 0:49
Цитата(инж323 @ 30.10.2007, 20:01) [snapback]183245[/snapback]
Проложенная рядом теплосеть прогревает грунт и не дает мерзнуть водопроводу.
Не уверен, что трубы ТС в ППУ гарантированно прогреют водопровод.
Почему бы тогда холодное водоснабжение не прокладывать в ППУ со спутником. Бешенная экономия на земляных работах. wink.gif
Сообщение отредактировал Contra - 14.11.2007, 0:28
сообщение 31.10.2007, 1:24
Тож не уверен, только ведь считать надо.Да и ППУ поэфективнее чем та что была по ПП-27-5 с минватой.
"тогда холодное водоснабжение не прокладывать в ППУ со спутником"
И В1 в ППУ или как?
Miheev_P
сообщение 27.11.2008, 11:40
Пользователь №: 17709
Господа, поскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Необходимо проложить тепловую сеть в две нитки на наземных опорах. Совместно на этих же опорах требуется проложить водопровод. tн - минус 42.
Водопровод без циркуляции. Одна ветка - на водоснабжение, вторая - для нужд пожарного гидранта. Какой бы изоляцией (в разумных пределах) не мотать - может застыть. У меня возникла идея проложить поверх тепловых струб - водопроводные, и каждую пару обернуть в общую изоляцию. Соответственно вода будет грется тепловой сетью.
Собственно вопрос - возможно ли что всю мою конструкцию будет заливать конденсат с водопровода. И может если есть какие либо разработки или мнения - буду премного благодарен.
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.11.2008, 12:20
Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ?
у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился.
Miheev_P
сообщение 27.11.2008, 14:45
Я хочу уложить паралельно две трубы отопления, а поверх каждой из них - водопроводную трубу, и потом каждую такую пару - в общую изоляцию. Главный вопрос для меня - будет ли конденсация влаги внути этой конструкции.
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.11.2008, 17:25
сверху то зачем ?
Положите рядом, проложите между ними изоляцию и заверните в общую. достаточно распространенный вариант.
Гость_ВиталийА_*
сообщение 27.11.2008, 19:54
Водопровод с греющим кабелем с термостатом под изоляцией - тогда можно и отдельно нитку прокладывать. Как вариант .
Еще можно спутник - трубу на 0,5 " пропустить отопления. Как вариант.
Еще на пожарку в таких случаях применяют сухо труб.
Сообщение отредактировал ВиталийА - 27.11.2008, 19:57
Pirotechnik
сообщение 5.12.2008, 21:47
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233
Полностью согласен.
Popoff
сообщение 8.12.2008, 5:09
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665
У нас такой вариант используют Т1 отдельная изоляция , В2 Т2 В1 общая изоляция. и нормально.
ime
сообщение 12.11.2010, 13:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
Уважаемые форумчане, такая ситуация:
Можно ли осуществить прокладку водопровода выше глубины промерзанияя, но в канале совместно с тепловой сетью.
СНиП "Тепловые сети" данное мероприятие разрешает.
Но в снипе по водопроводу сказано что его нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта, а тепловые сети проходят выше этой отметки.
Igor
сообщение 12.11.2010, 17:56
Пользователь №: 9721
Основной смысл прокладки ниже промерзания это чтобы водопровод не замерз, а раз от тепловой сети будет идти тепло то как раз то что надо. Я делал такой проект в центре Питера, согласовывал в ГУП ТЭКе в этом году, там водопровод шел в одном канале с тепловой сетью, водопровод укладывался на подушки ОП с хомутами.
К.Д.
сообщение 12.11.2010, 20:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Это решение описано в учебниках по водопроводу, но там будет проблема в том, что при ремонте водопровода придется крепить траншею теплосети. И в случае аварии на водопроводе ТС подтапливать будет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:53
