> Плавающий всас насоса карьерного водотлива, в деталях
Машинист
сообщение 14.8.2013, 14:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Имеется задача из области карьерного водоотлива.
Итак, разрабатывается карьер.
Вода из карьера откачивается передвижными насосными станциями, которые стоят на берегу и по мере продвижения техники перемещаются за ним (берегом).
Всасывающие трубопроводы этих станций выполняются из гибких рукавов типа "Гранит", заборное устройство - оголовок с сеткой - плавает в зумпфе на специально изготовленном понтоне.
Проблема в том, что гибкий рукав ведет себя слишком гибко - образуются прогибы и возникают перебои на всасе насосов.
Созрело решение выполнить всасывающий трубопровод жестким, но при этом обладающим способностью поворачиваться, как схематично показано на рисунке.
И забуксовала реализация данного решения в деталях.
В первом варианте планировали использовать для сочленения труб шаровые шарниры, применяемые на земснарядах. Выяснилось, что они плохо и недолго живут в условиях разрежения.
Второй вариант - использовать в качестве сочленения сальниковый компенсатор для тепловых сетей. Будем прорисовываю детально, но пока это видится громоздко и негабаритно.
Подключите инженерную мысль, у кого какая есть.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 50,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ответов (1 - 3)
Водяной
сообщение 14.8.2013, 21:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
рукав двигается во всех направлениях (т.е. зумпф двигается каким образом относительно насоса)?
или только вверх-вниз? относительно оси насоса...как на картинке
Машинист
сообщение 14.8.2013, 22:15
Из: Архангельск
Не надо во всех - достаточно вверх-вниз, для ловли уровня
Водяной
сообщение 14.8.2013, 23:05
Копатель
Из: Тула
как вариант - на сгибах вибровставки фланцевые, труба ПНД...можно несколько вибровставок, в зависимости от нужного изгиба...
http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=613
хотя....сама ПНД труба имеет гибкость....выше ПЭ, меньше SDR
Сообщение отредактировал Водяной - 14.8.2013, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:47
