Как проверить дома датчик давления воды, Датчик трёхпроводный HUBA CONTROL |
22.8.2013, 12:13
Пользователь №: 203019
В подобной теме, старой, файлы не открываются. Подскажите, кто знает! Проблема такая: при подпитке системы отопления, отображение на дисплее росло до фактического в течении часа. Теперь не показывает вовсе (P-0.1b), хотя давление в системе по механическому манометру - 2,5атм. Подскажите пожалуйста, как в домашних условиях проверить датчик и блок управления. Котел: Колви Термона КТ - 26 ТСХ; датчик: 0...+3bar/0.1...3.1v in: 5VDC+/-5% ratiom. max +8bar; БУ: "Брама"
Сообщение отредактировал Дормидонт - 22.8.2013, 12:22
(1 - 16)
22.8.2013, 12:41
Пользователь №: 13744
22.8.2013, 12:46
Такой же,трехпроводный, только вкручивается и параметры ниже. Да, это та же серия. Как хорошо, что он, пишут, очень надежный. Вот бы убедиться в этом самому!
Сообщение отредактировал Дормидонт - 22.8.2013, 12:55
22.8.2013, 13:12
Так там же к нему описалово есть с картинками
Кол-во скачиваний: 12Цешку в руки и вперёд!
22.8.2013, 14:05
Да, да, спасибо уважаемый! Это он. Вы очень помогли, постигаю матчасть в надежде на свою сообразительность.
22.8.2013, 14:21
Не сочтите назойливым, хочу поделится результатом своих опытов. У меня мультиметр, я его прикладывал всеми местами к контактам датчика и пытался его надуть, но мультиметр не обнаружил признаков жизни. Я надувал датчик, в надежде, что он выдаст какое-нибудь напряжение и я его обнаружу. Может он и не должен, подскажите пожалуйста.
22.8.2013, 14:28
Пользователь №: 2942
подать питание - +24v на IN, - на GND, мерить тестером постоянное напряжение между GND и OUT
22.8.2013, 14:43
Благодарю! Ушел проверять.
22.8.2013, 15:37
Цитата(ViS @ 22.8.2013, 17:28)  подать питание - +24v на IN, - на GND, мерить тестером постоянное напряжение между GND и OUT Плохая идея подавать туда 24В, там питалово 5 В. Цитата(Дормидонт @ 22.8.2013, 15:13)  ... датчик: 0...+3bar/0.1...3.1v in: 5VDC+/-5% ratiom. max +8bar; БУ: "Брама"
22.8.2013, 15:42
Да, но у меня и 5 не нашлось, подавал от батарейки 1,6в - на выходе 0,35в. Надуваю датчик - напряжение не меняется. Добавил вторую батарейку - на выходе 0. От двух батареек не принимает, только от одной. Наверное нужно искать сервисный центр. Спасибо.
22.8.2013, 20:29
Пользователь №: 2964
Цитата(Дормидонт @ 22.8.2013, 16:42)  Да, но у меня и 5 не нашлось, подавал от батарейки 1,6в - на выходе 0,35в. Надуваю датчик - напряжение не меняется. Добавил вторую батарейку - на выходе 0. От двух батареек не принимает, только от одной. Наверное нужно искать сервисный центр. Спасибо. Спеца с тестером пригласи! И закон Ома спроси у него, за_одно и у сябя то-же! На всякий случай I=U\R.
22.8.2013, 23:18
Упс.. Прошу прощения, проглядел про 5В питания... хорошо, что не нашлось 24, а то б с моей подачи точно б спалил..
23.8.2013, 4:34
[attachment=77663:Proverka...ozrachno.png] Цитата(Анатолий1 @ 22.8.2013, 21:29)  Спеца с тестером пригласи! И закон Ома спроси у него, за_одно и у сябя то-же! На всякий случай I=U\R.  Спасибо за добрый совет, спросил я у спеца с тестером про закон Ома, - он за него слышал и согласен с приведенной Вами формулой. И мне к ней добавить нечего. А вот вопрос остался, может растолкуете: подавая напряжение в подходящее место и надувая датчик что, теоретически, должно быть на выходе, то что на картинке? Благодарю.
Сообщение отредактировал Дормидонт - 23.8.2013, 4:53
23.8.2013, 8:02
Пользователь №: 119305
Вам жеж все уже написали: на вход подаете 5 вольт (на IN - "+", на GND- "-"), "надуваете" датчик. на выходе (между OUT и GND) появляется напряжение (разность потенциалов) пропорционально давлению. что б реально на выходе что-то увидеть нужно на вход подать 5 вольт - не 1, не 1.5, не 3, и даже не 4.5, а именно 5 (как написано в инструкции). и давление внутри надо бы создать хотя бы 1 бар. Тогда и на выход можно смотреть, и то увидите только жив датчик или нет - точность его показаний вы дома не проверите.
23.8.2013, 10:13
Пользователь №: 3907
если у вас хорошая диафрагма, то , вероятно, вы сможете "надуть" в него 1 метр напора (1 бар=10 метров) - примерно зона его погрешности  хотя... 0.5% пишут... PS: я вот, могу только 0.8 м создать, а в детстве "взрывал" камеры для футбольных мячей , надувая их
Сообщение отредактировал vladun - 23.8.2013, 10:14
23.8.2013, 10:21
Пользователь №: 42702
Как вариант еще спуститься с датчиком, батарейкой и цешкой к автомобилю. У них обычно есть 4 места с давлением ~2 бар. У велосипеда тоже есть, чуток поболе, чем 2 бар ))) Как раз в пределах измерения
23.8.2013, 10:35
Братцы, всем, кто не оставил меня одного в неравной схватке с импортным датчиком давления, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Картина теперь полностью ясная!!!
