> Трактовка норм СанПина в отношение ливневки, юридические детали
MAverick
сообщение 26.8.2013, 16:55
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Вопрос, является ли ливнесток какнализацией, в отношении внутренних сетей? По нижеуказанносу СанПиНу получается что и ливневкой пройти нельзя? А как быть когда огромный, одноэтажный ГиперМаркет, и нет возможности обойтись без разводки под потолком магазина? Кто сталкивался? Как быть? Прошу поделитесь опытом.
Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли
и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9743/index.htm#i643313
3.6. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком помещений, предназначенных для приема, подготовки продуктов к продаже, складских помещений. Канализационные стояки разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий. Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения не допускается прокладывать в помещениях для приема, хранения, подготовки и реализации продукции.
Ответов (1 - 4)
andrey R
сообщение 26.8.2013, 17:03
Пользователь №: 3370
Ливнёвка, это ливневая канализация. Хоть внутренние, хоть наружные сети. Протечет на продукты - они испорчены.
Как быть? Думать. Головой.
Водяной
сообщение 26.8.2013, 21:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вопрос на самом деле каверзный...т.к. по факту в одноэтажных продмагазинах и больших столовых приличной площади опуски от воронок попадают и в обеденные залы и в производственные помещения...
в идеале надо избегать такого попадания...думать на стадии набросков планировок..
andrey R
сообщение 26.8.2013, 21:44
Цитата(Водяной @ 26.8.2013, 22:40) *
надо избегать
alexandrpjatkov
сообщение 27.8.2013, 9:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 27.8.2013, 0:44) *
От слова "худо"?
Возможно поможет- вот выдержки из руководства по воронкам HL
4.7. При... или при установке воронки над жилыми помещениями здания без технического этажа, чердака
применяются воронки с горизонтальным выпуском и электрообогревом (рис. 8, см. также рис. 1 б и г) согласно п. 17.10
СНиП 2.04.01-85*...
Корпус воронки жестко крепится к несущей конструкции. Горизонтальную магистраль от воронки до вертикального стояка
рекомендуется выполнять диаметром 75 мм, так как ее легче разместить в кровельном «пироге», а переходник 75/110 устанавливать в месте присоединения горизонтальной магистрали к вертикальному стояку.
Так как горизонтальная магистраль укладывается в утеплителе кровли, необходимо учитывать границу промерзания утеплителя в зависимости от климатических условий в месте будущего строительства здания. Если выпуск кровельной воронки находится выше границы промерзания, то для предотвращения образования ледяных пробок в выпускном патрубке необходимо применять воронки с встроенным электроподогревом. Если расстояние от воронки до теплого помещения превышает 1 м, то рекомендуется обогревать и горизонтальную магистраль.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.8.2013, 9:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 15:09
